Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mini-Empfänger
von Klaus Dieckmann (Gast)
Hallo Funkexperten,
ich suche seit geraumer Zeit einen 1-Kanal Handsender mit passendem
Empfänger. Eigentlich ist es kein Problem, diese Teile z.B. bei Conrad
Elektronik (sehr teuer) zu bekommen.
Mein Problem liegt jedoch in der größe der angebotenen Empfänger. Alle
Empfangsmodule sind für meinen Zweck viel zu groß. Ich möchte mit dieser
Sende - Empfangseinheit auf einer Entfernung von ca. 50m (freie Sicht)
einen kleinen Vibrationsmotor in unregelmäßigen Abständen für eine
Zeitdauer von ca. 2 Sek. ansteuer. Der Motor arbeitet zwischen 2,4 - 4,8
Volt und nimmt ca. 30 mA auf. Er hat einen Durchmesser von 14mm und ist
3,5mm hoch. Empfangseinhheit und Motor sollen nicht wesentlich größer
wie eine Streichholzschachtel sein (je kleiner, je besser). Auch der
Sender sollte so klein wie möglich gehalten werden.
Hat jemand von euch eine Idee, ob und wie dieses Vorhaben (möglichst
preiswert) realisierbar ist. Ich bin kein großer Elektronikexperte,
könnte jedoch nach Plan die benötigten Bauteile selbst zusammen bauen.
Viele Grüße
 -Klaus-
von Nik Bamert (Gast)
Hallo Klaus,
bei ELV.de gibts ebenfalls sender & empfänger
beides zusammen für 26 Euro!
Reichweite ca. 100 Meter.
Unten links bei der elv-suche eingeben
HFE 868 (Emfänger)
HFS 300 (Sender)
MFG NIK
von thkais (Gast)
Ich wollts ja auch nicht glauben: Conrad ist tatsächlich mal richtig
preisgünstig.... Sender + Empfänger (433Mhz) im Paket für 15 Euro. Der
Sender ist recht klein - aber der Empfänger etwas groß.
von A. Arndt (Gast)
@thkais
Hast Du nähere Infos für das genannte Conrad-Set ?
Gruss
A. Arndt
von Georg (Gast)
hi,
schau mal bei www.funkmodul.com
Dort gibt es nen sender ca. 3cm * 1,5 cm und nen empfänger in der
gleichen grösse. Alles auf ism-band (433MHz).
Gruss Georg.
von thkais (Gast)
@A.Arndt:
Best.- Nr. 130428
von A. Arndt (Gast)
@thkias,
und, schon mal am AVR benutzt, finde bei Conrad nur das Datenblatt, aber
keine Abbildungen, brauche ich da noch Encoder oder Decoder-Bausteine
o.ä. ?
Gruss
A .Arndt
von thkais (Gast)
(noch) nicht benutzt, sollte aber genauso wie die anderen Module
funktionieren. Habs schon 3 Monate rumliegen, aber keine Zeit.... :-(
von Jangomat (Gast)
@Klaus
wichtig ist auch die Antenne am Empfänger. Ein paar Zentimeter Draht
werden da wohl irgendwo rausstehen müssen, wenn Du eine vernünftige
Reichweite erzielen willst.
Was ist Dein Preislimit?
Bei www.funkmodul.com kannst Du einen Handsender, einen HF-Empfänger und
einen prorammierbaren Dekodierer (FD1) für unter 50 Euro bekommen (wenn
ich mich nicht verschaut habe).
Die Empfängerkomponenten bringst Du leicht in eine Streichholzschachtel!
von Erwin (Gast)
@Jangomat
aber leider Nettopreise ohne MwSt und wer weiß ob da auch privat gekauft
werden kann!
@Klaus
soweit ich weiß hat Westphalia auch günstige HF-Module
von Sebastian Wille (Gast)
Hi Erwin,
eigentlich sind die 868Mhz-Modulen von Westfalia sehr gut: super klein
und extrem günstig.
Leider erreiche ich keine Reichweite mehr als ca. 10m. Über Infos, wie
man mit diesen Modulen weiter funken kann bzw. über generelle Tips, wäre
ich super dankbar! :-)
Über andere Erfahrungsberichte würde ich mich auch sehr freuen!
Danke!
Grüße,
Sebastian
von Erwin (Gast)
Guten Morgen!
Leider kenne ich diese Module eigentlich gar nicht, ich habe sie nur mal
im Katalog gesehen und erinnere mich, daß die billig waren. Aber 10m ist
schon verdammt wenig. Was hast Du da als Antennen?
von Christian (Gast)
Hallo
www.micrel.com stellt onechip funklösung auch für ism Bänder her soweit
ich weiß - da gibts eine kompletten sender im 8pin spoic gehäuse -
allerdings werden noch ein paar externe komponenten benötigt und die
Reichweite ist relativ gering..
mfg
von Christian Dolp (Gast)
auf http://www.rowalt.de/mc/avr/fox/fox01.htm wird meines Wissens nach
ein Projekt mit solch einem Sender und Empfänger von Micrel eingegangen
Hallo Erwin,
als Antennen habe ich schon alles mögliche ausprobiert:
- Normales Kabel Lambda/2 (17,3cm)
- Normales Kabel Lambda/4 (8,6cm)
- verschiedene Kabeldicken
Und die neueste Idee: Ein quadratisches Fliegengitter (17,3x17,3cm) auf
GND gelegt und senkrecht dazu meine Lambda/2-Antenne. Bringt leider auch
nicht viel mehr.
Di etwas teureren Conrad-Module haben auch nur 10mW und da geht's
komplett durch's ganze Haus!
Was mache ich nur falsch?
Danke!
Sebastian
von Erwin (Gast)
komisch, das sollte eigentlich schon ausreichen. Wieviel Sendeleistung
haben die Westphalia-Teile? Und noch viel wichtiger: wie hoch ist deren
Empfindlichkeit? Hast Du da Angaben? Soweit ich weiß ist 10mW
Sendeleistung max. erlaubt, alles darüber wäre anmeldepflichtig. Der
Empfänger sollte, wenn es kein Schrott ist doch wenigstens -100dBm
Empfindlichkeit aufweisen. Damit sollten dann 100m im Freien immer drin
sein.
Hi Erwin,
die Module haben 10mW und -60dBm.
Die Datenblätter gibt's bei www.stecom.com unter "BT28" (Sender) und
"BT48" (Empfänger).
Falls Du Lust hast, kannst Du sie ja mal anschauen, vielleicht hast Du
noch einen Tip...
Danke schonmal!
Sebastian
von Armin Kniesel (Gast)
bei Atmel gibts einen FSK Empfänger und Sender IC. Einfach bei
www.atmel.com nach T5750 und T5760 suchen. Die haben super Features,
z.B. automatisches Rauschunterdrücken.
Ich habe mal mit denen gebastelt, die HF-Strecke hat geklappt,
bei mir haperte es aber an dem Digitalteil.
Armin.
von Erwin (Gast)
Hallo Sebastian,
dann liegt es wohl eindeutig am Empfänger! -60dBm Empfindlichkeit hat
gerade mal mein Ohrläppchen. Für diesen Wert sind sogar 10m beachtlich.
Mehr kann man damit nicht sicherlich nicht rausholen.
Gut zu wissen, daß die Westphalia-Module also doch nicht empfehlenswert
sind.
Da muß man dann doch also bei Conrad bleiben (schade daß Reichelt nichts
vergleichbares hat) oder es mal bei www.funkmodul.com probieren, die
haben doch ganz passable Teile (Empfänger ERX01 mit -100dBm für 6,00
Euro).
@Erwin:
Macht das wirklich so viel aus? dBm ist ja dann 'ne komische Einheit, wo
-60 für 10m und -100 für 100m steht...
Kennst Du noch andere Module, die "mini" sind und weiter senden?
@Armin:
Wie weit bist Du denn gekommen? Ich habe ein Protokoll für eine
Übertragung über nur ein einziges Kabel entwickelt. Wenn Du
Elektronikerfahrungen hast und ich etwas von der Digitalseite, könnten
wir vielleicht zusammen das Projekt fertigstellen?!? Wie groß sind den
Deine Module und wie weit konntest Du funken?
Viele Grüße,
Sebastian
von Erwin (Gast)
Hallo Sebastian,
dBm ist eine logarithmische Einheit, das m zeigt an, daß sich die
Angaben auf Milliwatt beziehen und im Gegensatz zum reinen
Verhältnisfaktor dB eine feste Bezugsgröße haben.
Im Vergleich von -60dBm und -100dBm ergibt sich ein Unterschied von 40
dB. Pro 3dB halbiert/verdoppelt sich die Leistung, d.h der
Leistungsunterscheid beträgt hier mehr als 2^13=8196. Schön umgerechnet
heißt das u.a. daß an einem 50 Ohm Widerstand -100dBm gute 2µV
entsprechen und -60dBm gute 200µV.
D.h. das Westphalia Modul kann erst mit HF-Pegeln ab 200µV etwas
anfangen, das ERX01 schon ab >2µV.
Und für 200µV Mindestpegel sind 10m schon super.
Sonst kenne ich auch keine Module. Evtl. mal bei google unter Funkmodul
schauen.
von thkais (Gast)
Info: http://www.funkmodul.com verkauft auch an privat, hat aber einen
Mindestbestellwert (25 Euro, wenn ich mich nicht irre).
@Erwin:
Danke für die Erklärung! :-)
Die Module unter www.funkmodul.com sind leider recht groß und nicht ganz
das, was ich möchte.
Sie sollten klein sein, wenig Strom benötigen und weit senden. Naja,
werd' ich wohl weitersuchen müssen.
@Armin:
Kannst Du mal posten, wie weit Du genau damals gekommen bist?
Danke!
Sebastian
von A. Arndt (Gast)
sagt mal merkt Ihr eigentlich noch irgend etwas
von A. Arndt (Gast)
Ihr merkt nichts mehr
von S. Woebcke (Gast)
Sorry, hab mich ertippt...
Tschüss
ich habe mit meinen selbstgeätzten Modulen tatsächlich eine
Funkverbindung zustandegebracht, ich wollte dann aber auch wieder
zurückfunken, und da bin ich mit dem Timing durcheinander gekommen. War
also ein reines Softwareproblem.
Aber der Vorteil von diesem IC ist der, damit nur dann Daten
rauskommen, wenn er wirklich was empfängt.
Armin
von Frankl (Gast)
Hallo Armin wo bekommt die T5750 und T5760 ?
von crazy horse (Gast)
wenn ich mir das Anfangsposting durchlese, kommt mir doch gleich
folgende Idee, was es werden soll - gibts alles schon.
http://www.erospa-shop.de/shop/product_info.php/cPath/37_227/products_id/4682
Ich habe sie als Muster von ATMEL bekommen.
von Weinga-Unity (Gast)
Hallo.
Hab vor kurzen das Funk Sende-Empfänger um 16Euro von Conrad getestet.
Funktionieren recht gut (Reichweite ist bei einer Guten Antenne auch
OK; einige Wände können da schon dazwischen sein).
Zum direkten beschalten sind sie weniger geeignet. D.h. ein µC sollte
das schon noch auswerten.
mfg W.K.
von Kay (Gast)
Hallo W.K.
die module vom Conrad, wie hasten die angeschlossen und wie
programmiert ?
gruß Kay
