Hi, ich beschäftige mich mit USB (Literatur: Jan Axelson, USB 2.0). Werde später mit dem USB-Controller AT90USBxxx arbeiten, insbesondere dem STK525. Hab schon viel dazu gelernt. Was mich aber etwas durcheinander bringt, sind Deskriptoren und Firmware. Also Deskriptor hab ich soweit verstanden: Es enthält die grundlegenden Infos zum Gerät. Der Host benötigt ihn bei der Enumeration usw. (steht alles gut in dem Buch erklärt) Muss der Deskriptor geschrieben werden oder übernimmt der Anbieter diese Aufgabe? Bei der Firmware bin ich nicht ganz sicher. Ist es die HEX-Datei, die ich als Anwender programmiere, um die überhaupt Schnittstelle zu aktivieren und den Datentransfer zu ermöglichen??
Der Descriptor ist Teil deiner Firmware. Er ist i. d. R. im Flash deines Controllers abgelegt und wird bei der Enumeration ausgelesen. Mit anderen Worten, der Deskriptor muß von dir geschrieben werden.
Hi, wie schon bemerkt ist der Deskriptor ein Teil der Firmware. Er ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Tabelle von Werten und Strings mit spezifiziertem Format. Der Deskriptor wird also mit der Firmware erstellt. Allerdings kann es gut sein, dass der µC bereits einen Satz brauchbarer Deskriptoren von Haus aus mitbringt - die Cypress EZ-USB und Folgende machen dies so. Bei denen spart man sich bei Nutzung dieser Deskriptoren nicht nur das Anlegen eigener Deskriptoren, sondern auch die eigene Realisierung allerlei zugehöriger Firmware. Man kann dann aber dann halt auch nur die bereits festgelegten Endpointkonfigurationen verwenden. Die "Firmware" ist nach meiner Begrifflichkeit nicht nur das HEX-File sondern auch der Quelltext selbst, aber das ist Nebensache ;-) Die Firmware jedenfalls übernimmt deine gewünschte Funktion auf dem µC. Die Schnittstelle USB und die Kommunikation darüber kann der µC i. d. R. schon selbst (wie es konkret beim AT90... aussieht kann ich natürlich nicht sagen). Bei all den Typen, die selbst über USB programmiert werden können, z. B. FLASH-lose Typen muss die Kommunikation aber schon ohne Nutzer-Firmware funktionieren. Gruß, Thomas
:) Danke für die Informationen. Jetzt ist einiges etwas klarer. Ich glaub Deskriptoren habe ich soweit verstanden, weiß auch wie sie aufgebaut sind. Vor allem in dem Buch von John Hyde "USB Design by Example" sind viele Beispiele gezeigt. Das werde ich auch hinkriegen. Bei der Firmware an sich muss ich noch genauer schauen.
Sorry dass ich wieder "stören" muss. Ich möchte später ein Device als HID-device klassifizieren. Wie das im device-, configuration-, interface-, endpoint- und string-descriptor funktioniert, kann ich mir soweit ganz gut vorstellen. Jetzt müssen zusätzlich zu diesen descriptoren ein HID- und report-descriptor angelegt werden. der HID-descriptor ist in dem Buch (Jan Axelson, USB 2.0) soweit ganz anschaulich erklärt. Mit den report-descriptoren endet es dann aber mit meinem Verständnis. Es ist zwar anhand eines Beispieles dargelegt, aber so wirklich durchgeblickt habe ich nicht. Kennt jemand weiterführende Literatur für mich über Report-descriptoren?
Schau Dir mal die Seite: http://www.ime.jku.at/TUSB/ an. Da geht es zwar um den TUSB3210 aber der Autor hat das alles wirklich gut dokumentiert. Auch Beispiele, wie man vom PC aus auf das HID-Gerät zugreift sind dabei. Gruß Andreas
