Forum: PC-Programmierung Visual Studio .Net
von Maria W. (maria)
ich habe auf drei Rechnern ein komplexes Programm in Visual Studio.NET
durchlaufen lassen. Einer der Rechner ist sehr schnell: Intel Pentium
DualCore 3 GHz, 1 GB RAM. Die zwei anderen sind deutlich langsamer:
z.B. AMD 1300+ mit 256 MB RAM.
Auf einem langsamem Rechner ist ein Fehler aufgetreten. Nach 20 Stunden
ist der Programmlauf mit folgendem Fehler abgebrochen: "unknown
software exception 0x80000003 an der stelle 0x004512d0" Worauf deutet
der Fehler hin? Liegt es an der Release?
Und noch eine Frage zur fehlerfrei erfolgten Simulation auf den letzten
zwei Rechnern.
Ich habe sie parallel rechnen lassen und erstaunt festgestellt, dass
beide annähernd gleichlange zur Lösungsfindung brauchten (PC 1 brauchte
30 Std., PC 2 30,3 Std.). Warum hat der schnellere PC seine
Leistungsfähigkeit nicht genutzt? Die CPUs waren nur zu 50% ausgelastet
und viel Arbeitsspeicher wurde ebenfalls nicht genutzt. Woran liegt das
und wie kann ich es ggf. ändern, so dass er seinen Leistungsvorteil
nutzt?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhilft.
Viele Grüße,
Maria
von Thomas (Gast)
Sofern der schnellere PC unter WinXP läuft, so kannst Du dort den
Rechner auf "Leistungsoptimierten" Betrieb umstellen / dann nutzt er
mehr als 50%!
Was heißt "komplexes Programm in Visual Studio .NET durchlaufen
lassen"?
Du hast eine .NET Anwendung geschrieben und auf beiden Rechnern läuft
sie in welchem Framework?
Es geht um Optimierungprobleme, die ich mit Hilfe des C++ lösen möchte.
Bei mir ist das .Net 1.1 Framework installiert.
Wird die genannte Einstellung bei den Leistungsoptionen eingestellt?
Arbeitet WinXP dann wirklich anders/leistungsorientierter oder wird nur
weniger Leistung für den Grafikfirlefanz verbraucht?
von Sebastian (Gast)
stelle Deine Frage vielleicht auch noch unter www.codeguru.com ins
Netz. Da sind weltweit echte Freaks am Start.
Sebastian
PS: Das soll keine Degradierung dieser Seite/Leute hier sein....
von Thomas (Gast)
@maria: naja, ob leztendlich weniger auf Grafikfirlefanz verbraten wird
kann ich nicht genau sagen - aber ich kann mich dunkel daran erinnern,
dass ich dieses 50% Phänomen damit mal erschlagen habe! Seit dem ist
die Einstellung bei mir drin ;-) bzw draussen.
codeguru ist eine gute Adresse - allerdings müssten da noch mehr infos
rein ;-)
von helferlein (Gast)
du kannst im Taskmanager jedem task eine priorität geben, soweit ich
mich erinnern kann war das bei w2k von 2 bis 6 (hoch bis niedrig), du
kannst natürlich die task-id während der laufzeit ausfragen, und
erhöhen, setzt du den wert direkt gehts sogar von 1-7. friert dann aber
alles andere eventuell ein. wirklich alles! d.h. 30 stunden kein
desktop/maus/taskm/bild :)
bei der exception würde ich im MSDN fragen, die sind dafür da.
kann es sein das der 3gig ein HT ist ? ich hatte ähnliches mal mit dem
zubehörframework der sapi. hat HT nicht unterstützt. nach update liefs
dann besser.
schnelle grüße, helferlein
von KoF (Gast)
ich denke, die performance leidet ganz stark unter dieser
interpretiererrei!
.net baut ja ähnlich wie java einen bytecode, der interpretiert werden
muss und genau da liegt der kasus knaktus!!
wenn es wirklich um performance geht, dann sollte dein prog auf eine
nicht .net-interpretiersprache portiert werden! am besten würdest du
einfaches C nehmen, auch da merkt man schondeutlich performancegewin
gegenüber c++!!!
