Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stack overflow durch nested Interrupts?
von Rolf F. (Gast)
Können nested Interrupts einen Stack Overflow bewirken?
Und wo kann man eigentlich eine Liste der häufigsten Fehler-Ursachen und
eine Liste aller Fehlerursachen (bei Microcontrollern) finden?
von thkais (Gast)
Aber sicher. Bei jedem Sprung in einen Interrupt wird die
Rücksprungadresse ins Hauptprogramm auf dem Stack abgelegt (je nach
Controller-Typ auch mehr), hinzu kommen noch evtl. gesicherte Register.
Wenn nun sehr viele Interrupts verschachtelt aufgerufen werden, z.B.
durch Aufrufe in mehreren Prioritäten, kann der Stack schon mal ins
Schwitzen kommen.
von Peter D. (peda)
Kommt ganz auf den Prozessor an:
Z.B. beim 8051, der verschiedene Prioritäten in Hardware macht, nicht,
da ja jede Priorität (max 4) auch nur einmal aktiv sein kann.
Aber z.B. beim AVR muß man höllisch aufpassen. Einfach nur die
Interrupts wieder freigeben reicht da bei weitem nicht.
Damit ist ein Interrupt, der sich immer wieder selbst unterbricht schon
vorprogrammiert. Ist dann quasi wie eine Rekursion ohne
Abbruchbedingung.
Man muß also in sämtlichen Interrupts niederer Priorität sämtliche
Interruptfreigaben neu setzen, d.h. nur die hohen enabled lassen, ehe
der globale wieder freigegeben wird.
Fehlerlisten habe ich bisher noch nicht gesehen.
Das ist ja auch stark unbterschiedlich, z.B. je nach Architektur,
Programmierstil, Programmiersprache bzw. reine Anfängerfehler.
Es gibt aber eine Menge Empfehlungen für gutes Programmieren.
Peter
von Rolf F. (Gast)
Aha, dann müssen einige Eingänge wohl hardwaremäßig enptprellt werden
oder es müssen häufiger alle Interrupts disabled werden.
von Peter D. (peda)
Wenn es ums Entprellen geht, dann ist der externe Interrupt ja auch
völlig fehl am Platze. So etwas muß man doch im Timerinterrupt machen
(siehe Codesammlung).
Externe Interrupts sind nur dann gut, wenn man auch wirklich sehr
schnell auf etwas reagieren muß, z.B. die Daten von einem Ethernetchip
lesen oder von einer Festplatte usw., also Signale von digitalen
Quellen.
Der externe Interrupt reagiert ja innerhalb 1µs oder weniger und so
schnell drückt kein Mensch eine Taste.
Peter
von Rolf F. (Gast)
Ja, aber ich habe hier Code von einem anderen, der auf rund 100.000
Geräten läuft u. der nun nach einer kleinen Hardware-Änderung nicht mehr
richtig läuft. Es gibt da auch eine Funktion für busy wating um so zu
entprellen, aber elegant ist das nicht.
von Peter D. (peda)
Der Timerinterrupt hat ja auch überhaupt nichts mit "busy waiting" zu
tun.
Er liefert Dir ganz genau so, wie der externe Interrupt ein Signal,
bloß, daß es eben bereits entprellt ist und um die Entprellzeit
(10..100ms) verzögert.
Diese Entprellzeit wird aber nicht nutzlos verwartet, sondern ist
einfach die Zeit, die bis zum nächsten Timerinterrupt
vergeht.
Dein Mainprogramm kann in dieser Zeit alles mögliche andere machen.
Auch, wenn eine Software auf einer Billion Geräte läuft, ist das nicht
der geringste Beweis ihrer Fehlerfreiheit.
Peter
von Rolf F. (Gast)
Also ich würde zum Entprellen einfach mit jedem Timer-Interrupt die
Ports überprüfen und einen gleitenden Mittelwert bilden (z. B. x = 2.0*x
+ (P1 & X) * 0.333333333). Wenn der größer als 0,5 ist, dann wird der
Wert 1 genommen und ansonsten 0. Es ist dann ein Tiefpass mit
nachgeschaltetem Schmitt-Trigger (ohne Hysterese) in Software.
Damit braucht man keine Interrupts und es müsste nur regelmäßig der
Zustand der Tasten abgefragt werden.
Was meinen denn die Experten dazu?
von Rolf F. (Gast)
Korrektur, ich meine natürlich
x = 2.0*x + (float)(P1 & X);
x *= 0.3333333333;
Minimal wäre
x += (float)(P1 & X);
x *= 0.5;
und allgemein wäre es
x = (n-1)*x + (float)(P1 & X);
x /= (float)n;
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
FLOAT zur Tastenentprellung??? Das ist völlig unnötige Speicher- und
Rechenzeitverschwendung.
von Peter D. (peda)
"... mit jedem Timer-Interrupt ... braucht man keine Interrupts ..."
Also was denn nun ?
Da muß ich Andreas recht geben, das ist mit Abstand die umständlichste
aller Methoden.
Peter
von Matthias (Gast)
Hi
natürlich. Was den sonst? Warum sollte ein einziges Bit in einem
Register genügen wenn mans mit float machen kann. Warum denn nicht
gleich mit double? Das passiert wenn der übliche PC-Hobby-Hacker auf µC
umsteigt. Einem PC mag es nichts ausmachen wenn er mal ein paar
float-Zahlen berechnen muß. Der macht das in Hardware und Speicher ist
eh genug da. Ein µC braucht aber diverse Routinen die float per Software
nachbilden was Flash, RAM und Geschwindigkeit kostet.
Deswegen gilt auf µC (8-Bitter):
Verwende kein float.
Wenn du doch float brauchst denk dir einen anderen Algorithmus aus.
Wenns garnicht anders geht rechne mit deutlich höherem Speicherverbrauch
und beschwer dich nicht über langsame Programmausführung und knappes
Flash.
Matthias
von Rolf F. (Gast)
Also einen Timer-Interrupt hat man doch zu 99,9 % sowieso; den braucht
man nicht extra!
Für die Ports kann man die Interrupts einsparen.
Und ein Float pro Taster-Eingang ist doch nicht viel, außer man hat nur
128 Byte RAM (statt den üblichen 2 kB).
Und wenn bei den üblichen 10 Mips noch das letzte Quentchen CPU-Zeit
rausgequetscht werden muss, kann man das ganze auch in int realisieren.
Mit dem Hardware-Multiplier ist es dann in jedem Fall schnell genug,
weil nur Additionen u. Multiplikationen nötig sind.
Wichtig ist doch, dass es fehlertolerant funktioniert, keine CPU-Zeit
mit busy wating verschwendet und fast immer problemlos realisierbar ist!
von Peter D. (peda)
Also wenn es unbedingt sein muß, kannst Du auch float nehmen.
Allerdings bringt das keinerlei Vorteile in jeder Hinsicht.
Und so, wie Du es beschrieben hast, entprellst Du auch nicht richtig.
Du müßtest noch hinter Deinen Tiefpaß einen Schmitt-Trigger setzen, z.B.
mit den Schwellen 0,25 und 0,75 sonst ist in der Nähe von 0,5 trotzdem
ein Prellen möglich.
Einen Schmitt Trigger ohne Hysterese gibt es nicht, die Hysterese ist ja
gerade der Sinn eines Schmitt Triggers. Sie soll nämlich das Schwingen
in der Nähe des Schwellwertes verhindern.
Die üblichen Entprellbeispiele arbeiten aber viel viel einfacher:
Sie zählen nur, wie oft hintereinander Nullen bzw. Einsen auftreten, und
wenn der Zähler z.B. bei 4 anlangt, d.h. 4 Einsen hintereinander gelesen
wurden, dann wird dieser Eins-Zustand übernommen und man zählt dann
wieder 4 aufeinaderfolgende Nullen usw.
Das Codebeispiel von mir macht das z.B. gleichzeitig für bis zu 8 Tasten
und merkt sich auch den Übergang einer Taste von
Losgelassen zu gedrückt.
Peter
von Rolf F. (Gast)
Ok, dein Algorithmus verwendet aber auch einen gleitenden Mittelwert
(mit einer Theta-Funktion).
Bei meinem hat der Schmitt-Trigger eine infenitesimale Hysterese, damit
es keinen verbotenen Bereich gibt (den es in der boolschen Algebra nicht
gibt), aber das kann man natürlich ausbauen und z. B. mit einer
dreiwertigen Logik rechnen oder auch eine Hysterese einbauen.
Jedenfalls kann man bei meinem Algorithmus über die Zeitkonstante des
exponentiell gleitenden Mittelwert ganz gut zwischen häufigen
Tastendrücken und Prellern unterscheiden, wenn die deutlich
unterchiedliche Zeitdauern haben.
Mit einer Zeitkonstante von rund 100 ms sollte es sehr gut
funktionieren.
von Matthias (Gast)
Hi
du kannst Tasten auch mit Differenzialgleichungen entprellen. Ist nur
die Frage ob das sinnvoll ist. Float-Berechnungen (Addition und
Multiplikation) kosten beim AVRGCC etwa 3,2k Code. für einen Mega8 ist
das ne Menge.
Ich verwende pro Taste im Allgemeinen 4 Bit.
2 Bit zur Entprellung im Timer-INT
2 Bit zur Zustandsanzeige
0: Taste nicht gedrückt aber abgefragt (vom Hauptprogramm)
1: Taste gedrückt aber noch nicht abgefragt
2: Taste gedrückt und abgefragt
3: Taste nicht gedrückt aber noch nicht abgefragt
Macht pro zwei Tasten 1 Byte. Bei 16-Tasten sind das 8 Byte. Bei deiner
Methode brauchst du pro Taste ein float (4 Byte) sprich 64 Byte für 16
Tasten.
Matthias
von Rolf F. (Gast)
Also da ist einiges übertrieben. Float hat nur 32 Bit und nicht 64.
Und zum Entprellen reicht das ganze mit 16-Bit-Integer und wem das noch
zu viel ist, der kann 8-Bit-Integer nehmen.
Bei einem MC mit Hardware-Multiplikator macht die eine Multiplkation u.
Addition pro Taster nicht viel aus.
Hm, vielleicht sollte ich das Verfahren patentieren lassen ...
Bitte nenne einen einzigen Vorteil den das Verfahren in der Praxis hat.
von Matthias (Gast)
Hi
Selbst-Zitat:
Und wieviel Bit hat nochmal ein Byte?
Matthias
von Rolf F. (Gast)
Ein Byte hat 8 Bit und weil pro Taster im worst case nur ein Float
benötigt wird braucht man nur 32 Bit pro Taster (im best case sind es
nur 8); ganz einfach.
von Matthias (Gast)
Hi
was genau 64 Byte für 16 Taster bedeutet. Und nichts anderes habe ich
heute morgen um 9.18 geschrieben.
Matthias
von Rolf F. (Gast)
Ok. Aber bei 60 kB Flash u. 2 kB RAM macht das nicht viel aus.
von Peter D. (peda)
"vielleicht sollte ich das Verfahren patentieren lassen"
Etwas patentieren, was keinerlei Vorteile hat klingt ziemlich unsinnig.
Aber keiner hindert Dich daran.
Ich denke auch, daß 4 Bit je Taste zum Entprellen und Flanke erkennen
vollkommen ausreichend sind.
Zumal mein Code außerdem noch extrem fix ist (10 Zyklen, das C-Beispiel
braucht ein kleines bischen mehr).
Bei mehr als 8 Tasten nehme ich einen anderen Code, da man diese dann
doch besser als Matrix verschaltet.
Hatte ihn schon mal in 8052.com gepostet (für 3*8=24 Tasten).
Peter
von Rolf F. (Gast)
Tja, das war eigentlich sarkastisch gemein, das mit dem Patent (obwohl
ich das in USA problemlos patentiert bekäme).
Und wo findet man denn die Code-Beispiele mit den paar Bits?
