Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kann mir jemand diese Schaltung erklären?
von emi (Gast)
Hi
Da ich in 3 Wochen meine Technik-Abschlussprüfung(mündlich)habe und den
Schaltplan nur teilweise erklären könnte, bitte ich um eure hilfe.
Unter:
http://mitglied.lycos.de/emanuelf7/Temperaturschalter12V.jpg
findet ihr die Temperaturschaltung.
-Stimmt es das die Widerstände R3 und R6 als Basisschutz der 2
pnp-Transistoren dienen?
-Welche Aufgabe haben die anderen Widerstände?
-Wo ist der Steuer- und Arbeitsstromkreis?
-Was verstärkt die Darlingtonschaltung?
-Wie würde die Schaltung aussehen, wenn ich npn-Transistoren verwenden
würde(So, dass der +Pol oben ist.)?
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr die Schaltung schrittweise erklären
könnt(zb.durch was für Bauteile der Strom nacheinander fließt).Schreibt
bitte einfach so viel wie euch nur einfällt.
Vielen Dank
emi
von formtapez (Gast)
hierbei handelt es sich um eine "Schmitt-Trigger" - Schaltung.
Am besten suchst du mal danach. Dazu gibt es viele gute Anleitungen im
Netz.
formtapez
von Diminator (Gast)
Ich empfehle dir
www.elektronik-kompendium.de
dort findest du "alles"
von HDW (Gast)
hallo
@emi: ich habe' dir mal dir mal die schaltung mit npn-Transistoren
aufmalt (Anhang). Der Schaltplan ist sehr viel übersichtlicher und man
kann die Funktione besser beschreiben.
Hoffentlich habe ich nichts übersehen.
Ich empfehle dir das "Handbuch der analogen Elektronik" von Franzis. Da
steht eigentllich alles drin. Arbeitsstromkreis, Darlignton, NTC, alles,
was du brauchst. Und alles sehr einfach. Das Buch kannst du vielleicht
billig bei smm.de oder bei Ebay kaufen. Da gab und gibt es
wahrscheinlich noch das masenweise für ca. 5 EUR
Um das direkt mal vorwegzunehmen, ich bin (noch) kein gelernter
Elektroniker. Alles, was ich weiss, habe ich  selbst irgendwann irgendwo
gelernt. Von daher nicht 100%iges Gewähr, dass die Angaben vollkomen
stimmen.
Ich versuche mal, die Schaltung zu beschreiben. Man möge mich bitte
verbessern, wenn ich Fehler mache.
Die Schaltung ist ja ein Temperaturschalter, der bei verschiedenen
Temperaturen das Relais schaltet.
Bei welcher Temperatur das Relais schaltet, kann man im groben mit P
einstellen.
kernstück ist der NTC. Dieser hat den Wert 10k bei 25grad Celsius. NTC
bedeutet (negative temperature coeffizient), d.h. wenn es wärmer wird,
sinkt der Widerstandwert des NTC ab. bei 0 Grad Celsius hat der den Wert
von ca. 35k Ohm. Bei 40 grad ca. 5k.
Der NTC ist mit dem Trimmpoti parallel geschaltet. Wie du sicher weisst,
ändert sich der Gesamtwiderstandswert von NTC und P, anhängig davon, wie
groß die einzelnen Widerstände sind.
Betrachten wir T1. Dieser ist über einen Schutzwiderstand (R3) mit der
Basis von T1 verbunden.
ist es kalt, so hat der NTC einen großen Widerstand. D.h. T1 schalter
wenig, oder gar nicht durch.
Ist es heiß, hat der NTC einen kleinen Widerstand und T1 kann weiter
durchschalten als bei kälteren Temperatur.
Damit man die Ansprechschwelle von T1 ändern kann, also bei einer
anderen Temperatur schalten will, gibt es P. Ist dieser z.B. groß, so
wird der Gesamtwiderstand aus P und NTC kleiner, da parallel geschaltet.
Also schaltet T1 schon bei kälteren Temperaturen durch. Hätte man P
nicht verändert, hätte T1 noch nicht su weit durchgeschaltet.
P ist auch noch auf Masse gelegt. P ist also wohl als Spannungsteiler
mit NTC an die basis von T1 geschaltet.
T1 braucht ja ca. 0,6V (Schwellenspannung), um ein bisschen
durchzuschalten. Mit dem Soannungsteiler aus P und NTC wird die
Spannung, die an T1 anliegt, verändert. Die Temperatur hat natürlich
auch einen Einfluss darauf.
Das Relais, das geschaltet werden soll, ist direkt an Masse gelegt. Es
braucht also noch +12v zum schalten. Die 12 V liegen über einen
Widerstand (R5) am Collektor von T2 an. R5 ist also ein Widerstand, der
das Relais ein bisschen schützt.
Zugleich senkt er die Stromaufnahme, wenn t1 durchgeschaltet ist. Dann
liegen die beiden pole (+ und Masse) über R5, die
Collektor-Emitterstrecke und über R4  zusammen. bnei größerem Widerstand
sinkt dann der Strom. Aber R5 hat die Hauptaufgabe, den Strom auf das
Relais zu senken (und evtl: siehe später Ende des Beitrags).
Wenn das Relais jetzt schalten soll, muss T2 eine positve Spanung von
mind. 0,6V erhalten.
R6 schützt T2, senkt also den Strom, der fließt. R7 ist direkt an die
Basis von T2 gelegt. R7, R6 und R4 bilden einen Spannungsteiler. Von +
an Basis T2 liegt 825 Ohm an, zur masse hin über R6 und R4 975 Ohm, aslo
mehr.
Ab jetzt bin ich mir nicht mehr 100%ig sicher, vieleicht noch 95%!
Dieser Wert aus R7, R6 und R4 kann beeinflusst werden. Und zwar durch
T1.
Wenn T1 durchschaltet, kommt auch noch R5 in den Sapnnungsteiler. R5 ist
dann fast kommplett parallel zu R7, nur R6 liegt dazwischen.
Frage: Warum liegt der Collektor von T2 am Coolektor von t1? wenn er
einfach nur die pos. Versorgungsspannung bereitstellen soll, sollte man
ihn eher über einen Widerstand direkt an die +Leitung legen. aber er
liegt am Collektor von t1. Schaltet T1 durch (es ist heiß, NTC Wid.
klein), so wird der Collektor von T2 über T1 und R4 nach masse gezogen.
Das Relais kann also nicht durchschalten.
ist es aber kalt, und T1 schaltet nicht durch, so liegt das Relais über
R5 an plus, bekommt über R7 pos. Spannung (da r6 und R4 größer als R7
sind) und wird durchgeschaltet.
Ich nehme also an, dass das Relais im Normalzustand eingeschaltet ist.
Wenn es heiß wird, schalter T durch und entzieht dem Relais die pos.
versorgungsspannung.
Das Relais fällt also bei der bei einer best. höheren Temperatur ab.
Wenn jetzt z.B. bei 50 Grad T1 durchschaltet, fällt das Relais ab. Wird
es heißer, bleibt T1 natürlich weiter durchgeschaltet. Das Relais bleibt
immer noch abgefallen.
Ist es jetzt kalt, zieht das Relais an.
Dies ist dann wohl eine Schaltung, die einen anderen Stromkreis über das
Relais unterbricht, wenn es zu kalt(!) wird.
Geht man davon aus, dass es ein Schalter ist, der Schalten soll, wenn es
kälter wird (z.b. Alarm, wenn es Friert), macht das Sinn. Bei bspw. 15
grad ist das Relais abgefallen (T1 schaltet durch). Alles ok. Kein
Alarm. Wird es jetzt kälter, schaltet T1 nicht mehr durch, dadurch
bekommt T2 pos. Spannung am Collektor und das Relais kann schalten.
Es wird kalt, und der Alarm eght an. Man kann natürlich alles mögliche
damit schalten. muss kein Alarm sein.
Man geht ja zunächst intuitiv davon aus, dass geschaltet werden soll,
wenn es heißer wird.
Das und die Tatsache, dass der Schaltplan mit PNP-Transsitoren noch mehr
verwirren soll, spricht ja dafür, dass getestet werden soll, was der
Schüler/Student kann.
Das ist so dass, was ich mir überlege.
Noch was zu dem begriffen. was ich ANNEHME oder mir vorstellen könnte,
was es ist.
darlignton: 2 Transsitoren. der erste versärkt für den zweiten; -->
empflindlicher
arbeitskreis: z.B. T2, der arbeit, schalter also die last
steuerkreis: z.B. t1, der steuert und regelt den Arbeitskreis (T2).
mfg    Wolfram Hildebrandt
von HDW (Gast)
um die genaue funktion zu klären: einfach mal aufbauen!!!
von absolut beginner (Gast)
@wolfgang: mit widerstand direkt auf den rechten transistor ?
deine schaltung funzt ned! relais ist immer angezogen!
sorry nicht wolfgang sondern wolfram :D
von HDW (Gast)
Ich denke, dass das Relais dann anziehen soll, wenn es zu kalt ist.
Normalerweise ist t1 durchgeschaltet (da warm und NTC klein). dadurch
zieht T1 den Collektor von T2 auf Masse und das Relais fällt ab.
Wird es jetzt kalt, wird NTC groß und T1 sperrt. Dadurch bekommt T2 pos.
versorgungspannung und das Relais schaltet.
(ist außerdem nicht meine schaltung.)
von Henrik (Gast)
Wenn man die Schaltung praktisch erproben will, so sollte man ein
Schutzdiode über das Relais legen, sonst könnte es die Transistoren
zerschießen! (Induktionsspitzen)
Henrik
von emi (Gast)
Hi
@wolfram: Erstmal vielen Dank für deine Ausführliche Antwort.
Die Schaltung die ich postete habe ich schon Nachgebaut.
Sie hat den Zweck eines Feuermelders, wenn es zu heiß wird, dann
schaltet das Relais durch und eine Pumpe geht an und bekämpft den Brand.
Funktioniert auch echt super nur jetzt muss ich halt genau diese
Schaltung bei meiner Abschlussprüfung erklären können.
Und das kann ich noch nicht, da ich von Schmitt-Trigger-Schaltungen
keine Ahnung habe.(Ich glaube nichtmal unser Technik Lehrer kennt sich
damit richtig aus.)
Viele Grüße,
emi
von HDW (Gast)
Hm.
Dann könnte man ja anders argumentieren.
Ich hatte ja vermutet, dass T1 ganz durchschaltet und C von T2 auf masse
zieht.
Dies ist dann wohl nicht der Fall. Also kann C von T2 wegen einem nur
z.T. durchgeschalteten T1 und vielleicht R4 nicht vollkommen auf Masse
gezogen werden. Dann liegt immer + über R5 an C von T2. Der schaltet
dann, wenn nur ein bisschen Strom über R5 fließt. Das geht natürlich.
Durch genaues nachrechen hätte man dies dann genauer klären können, ob
T1 gnaz durchschaltet, oder nicht, und wie stark C von T2 evtl. auf
masse gezogen würde.
Zum Schmitt-Trigger:
Im meinem Buch ist dazu ein Artikel. Der hilft dir bestimmt!!
Da ist eine Standard-Schaltung, die fast genauso wie deine.
Ich scanne dir das bei Bedarf gerne mal ein.
von emi (Gast)
@Wolfram
Was ist das für ein Buch?
Hört sich ja toll an.
emi
von HDW (Gast)
Das ist ein Buch über die "gesamte" analoge Elektronik.
Extrem viel Grundwissen wird vermittelt.
Inhalt Oberthemen:
gleichstromkreis
wechselstromkreis
dioden-sperrrschichten
der bipolare transistor
feldeffektransistoren
verstärker-grundschaltungen
transistor-kippstufen
transistor-oszillatoren
perationsverstärker
hochfrequenzanwendungen
stromversorgungen
spannungswandler und schaltnetzteile
messtechnik
siganlgeneratoren
sensoren
leistungselektronik
filter
mischer und modulatoren.
Ich habe das Buch bei smm.de für ca. 4 EUR gekauft. Eine Seite ist
falsch ausgestantzt, sonst alles ok. bei ebay werden die ganz billig
angeboten. vom jahr 2000, also recht aktuell.
Das Buch würde ich jedem voll und ganz empfehlen. Ein wirklich tolles
buch.
ISBN: 9 783772 351945; Franzis "Handbuch der analogen Elektronik";
Kainka
Ich scanne dir morgen gerne mal die Seite mit den Schmitt-Trigerrn ein.
Dann kannst du mal sehen, wie das Buch so ist.
von emi (Gast)
danke @absolut beginner: Ich muss leider nur eine analoge
Schmitt-Trigger-Schaltung erklären können(also ohne Op nur mit
Transistoren und Widerständen).
@Wolfram: danke für die Informationen über das Buch werde es mir
wahrscheinlich holen.Könntest du mir trotzdem den Bericht über
Schmitt-Trigger einscannen?
Vielen Dank
emi
von HDW (Gast)
Hier der Scan.
von emi (Gast)
@wolfram: hey vielen Dank für den Scan.
Ich glaube jetzt wird mir einiges klarer;)
Danke
emi
von Claus Lühmann (Gast)
Meine Frage bezieht sich auf das Poti. Wieviel Ohm??
Habe es mit 100 Ohm, 1kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm versucht.
Schaltung hat nicht funktioniert.
Danke für einen Hinweis.
Claus Lühmann
von Marek N. (Gast)
Gemeinsamer Emitterwiderstand?
Könnte ein Schmitt-Trigger sein, aber etwas seltsam gezeichnet.
von äxl (Gast)
Du kannst doch aus dem gemeinsamen Emitter nicht einfach einen
gemeinsamen Kollektor machen, nur, weil es oben darum ging, NPN, statt
PNP Transistoren zu verwenden. Aber schlaue Bücher empfehlen wollen...
von äxl (Gast)
? älter, als 6 Monate ist gut. Bin drauf reingefallen...?
von Andreas B. (bitverdreher)
Der TO ist schon lange durchgefallen und arbeitet jetzt als Taxifahrer.
von Klaus R. (klara)
Am Relais fehlt ja auch eine Ableitdiode. Der BC309 wird beim ersten
Schalten hops gegangen sein.
mfg Klaus
