Hallo Programmiergemeinde, oben genannte Meldung bekomme ich, wenn ich mittels tftp.exe ein Firmwareupdate auf ein an die Netztwerkkarte angeschlossenes Ethernet-Gerät machen will. Auf einem Laptop von meinem Kollegen hat die gleiche Anwendung wunderbar hingehau´n nur hier auf dem anderen Komposter nicht. Umgebung ist WinXPpro. Vielen Dank für eure Hilfe!
Versuch den Fehler einzugrenzen in dieser Reihenfolge: 1.Ist tftp.exe auf dem Rechner vorhanden und kannst du es starten? 2.Kannst du das Gerät mit ping erreichen? 3.Läuft eine Firewall/Spywareschutz/Virenscanner auf dem Rechner? 4.Probiere ob du das Gerät mittels Telnet auf den tftp Port erreichen kannst. 5. Mach das Gerät Stromlos und Versuche nochmals 2. und 4. rein Statistisch, würde ich sagen es ist 3.
Hallo Wolfram, Vielen Dank für Deine Ausführungen: 1. ja und ja 2. ja 3. ja (!) werd ich mal abschalten) 4. ähem.... 5. oft probiert, nix gebracht. Ich teste mal, die Virenscanner vorübergehend abzuschießen und dann melde ich mich nochmal. Grüße TravelRec.
4. auf Kommandozeile telnet IPAdresse Portadresse IP-Adresse =IPadresse des Gerätes Portadresse für TFTP ist 69 Schau mal ob er es Aufbauen kann oder ob er dies schon ablehnt Gehe zu 3. SEHR gründlich vor, derjenige dem der Rechner gehört muss sich nicht unbedingt dessen bewusst sein. Zur Not mit der obengenannten Methode provozieren, dass sich der Firewall meldet in dem du Verbindungen zu Rechner aufbaust die mit Sicherheit gehen müssen. Irgendwann popt dann schon ein Fenster auf wenn eine Paketfilter da ist oder die Verbindungen funktionieren nicht. Wenn du das zu anderen Rechner machst sag Bescheid, sonst popt dort möglicherweise ein Fenster auf wegen Portscans. Wenn das alles nicht hilft KnoppixCD oder BART-PE und von dort testen. Letzte Möglichkeit Crossoverkabel und Gerät direkt an Rechner anschliessen. Ach eins noch, teste nochmals an dem anderen Rechner ob das Firmwareupdate per TFTP immernoch geht.
Ja nee, also das war´s nicht. Abgesehen davon entzieht sich mir, da es nicht mein Rechner ist, was da nun alles schon mal installiert war und was immer noch im System herumhängt und eventuell Probleme macht.
Danke Wolfram nochmal, die Virenscanner sind aus aber der ganze Netzwerk-Kram ist mir doch ein wenig hoch. Ich werde einen Kollegen bitten müssen, dich das mal anzusehen. Vielen Dank trotzdem! TravelRec.
