Forum: PC-Programmierung Warum läuft mein Programm so langsam ??? deviceiocontrol???
von Astrides (Gast)
ich habe da ein programm in VB .NET geschrieben das mir helfen sollte
packete zu meinem gerät zu schicken oder welche von ihm zu empfangen
es läuft einigermaßen (das schicken zumindest! das empfangen ist sehr
langsam bzw. geht gar nicht)! ich kann kontakt zu meinem gerät
aufnehmen aber wenn ich packete empfangen möchte (methode getPacket())
dann dauert es so lange dass ich mein programm doch abbrechen muß
ich habe ein breakpoint gesetzt um zu sehen wo es hängen bleibt und da
habe ich gemerkt dass es bei der methode deviceiocontrol() in
getPacket() hängt
warum denn? ich verstehe das nicht!
kann mir jemand helfen? mein gerät ist per USB angeschlossen
hier mein code:
    sub main()
        SendPacket(theStartSessionPacket) // schicken läuft
        Do
            thePacket = GetPacket() //// Empfangen schläft fehl! Ab
hier läuft mein Programm nicht mehr bzw. sehr sehr langsam denn es geht
nicht weiter///////
            If thePacket.Type = 0 And thePacket.PacketId = 6 Then
                Exit Do
            End If
        Loop
    end sub
    Public Function GetPacket() As GarminPacket
        Dim buffer As List(Of Byte)
        Dim bufferSize As Integer
        Dim data As Byte()
        Dim dataSize As Integer
        Dim packet As GarminPacket
        buffer = New List(Of Byte)
        Do
            data = New Byte(ASYNC_DATA_SIZE - 1) {}
            ///////////------------dieser Aufruf ist der grund warum
mein programm ziemlich langsam läuft bzw. gar nicht! muß ich immer
selber abbrechen-------------/////////////
            DeviceIoControl(hDevice, IOCTL_ASYNC_IN, IntPtr.Zero, 0,
data, ASYNC_DATA_SIZE, dataSize, IntPtr.Zero)
            bufferSize += dataSize
            buffer.AddRange(New List(Of Byte)(data).GetRange(0,
dataSize))
            If dataSize = ASYNC_DATA_SIZE Then Exit Do
        Loop
        If buffer.Count > 0 Then
            packet = New GarminPacket()
            packet.Deserialize(buffer)
            If packet.Type = 0 And packet.PacketId = 2 Then
                ' DataAvailable ...
                packet = Nothing
                data = New Byte(MAX_BUFFER_SIZE - 1) {}
                dataSize = 0
                ReadFile(hDevice, data, MAX_BUFFER_SIZE, dataSize,
IntPtr.Zero)
                If dataSize > 0 Then
                    buffer = New List(Of Byte)(data).GetRange(0,
dataSize)
                    Return packet
                End If
            Else
                Return packet
            End If
        End If
    End Function
von Wolfram (Gast)
auch ohne deinen gesamten Programmcode gesehen zu haben, der Aufruf
kann nur vor den Baum gehen. Schau dir nochmal die Spezifikation der
Funktion an und was du als Strukturen übergibst. Ich finde es außerdem
relativ mutig den Fehlercode nicht auszuwerten,sondern einfach
anzunehmen das es geklappt hat.
