Hallo, ich habe ein kleines Problem und hoffe das mir jemand helden kann. Ich suche eine einfache Möglichkeit Dateien von einem Rechner auf einen Laptop zu spielen, da der Laptop kein CD-ROM und USB hat ist es etwas aufwändig das ganze immer mit gesplitteten Dateien und Diskette zu übertragen. Habe die beiden Rechner(WXP) und Laptop(W98) mit einen Crossoverkabel miteinander verbunden. Aber wie geht es jetzt weiter? Der Laptop ist so eingerichtet das er sich sonst automatisch mit einen Router verbindet. Im wird also die IP Adresse automatisch zugeteilt. Bin ein absoluter Newbie in Sachen Netzwerk und hoffe das mir jemand sagen kann wie ich das ganze am leichtesten bewerkstellige. Am liebsten wäre mir irgendein Programm das ähnlich einen Dateimanagers. Früher habe ich das immer mit der Parallelschnittstelle und den DOS6.22 Programm PClink oder so ähnlich gemacht. Da konnte man dann einfach vom Norton-Commander auf die Laufwerke des anderen Rechners zugreifen und dort einfach Dateien hinkopieren.
Bei einer direkten Verbindung wirst du bei deinem Laptop eine IP-Adresse (diese vier Zahlen mit einem Punkt zur Abtrennung) in der Systemsteuerung einstellen müssen (Systemsteuerung/Netzwerk). Ein Protokoll (TCP/IP) und einen Client (?) brauchst du auch. Wenn dein Laptop normalerweise über einen Router im Netz hängt (und der andere Rechner auch), brauchst du auf dem Laptop IMHO nur die Dateifreigabe einschalten und ein Verzeichnis für die anderen Rechner freigeben (rechte Maustaste, "Verzeichnis freigeben" oder so ähnlich). Win98 zickt da manchmal leider etwas...
Entweder beide Rechner an denselben Router hängen, damit dessen DHCP-Server zueinander passende IP-Adressen vergibt, oder aber diese bei beiden Rechnern von Hand eintragen. Sinnvoll ist hierbei 192.168.0.1 (für Rechner A mit XP) und 192.168.0.2 (für Rechner B mit W98) (Subnet Mask ist 255.255.255.0, alles andere DNS, WINS, Standardgateway wird nicht ausgefüllt) Mit dem Kommandozeilenbefehl "ping" kann überprüft werden, ob die Netzwerkverbindung auf dieser Ebene funktioniert: (auf Rechner A in einem Kommandozeilenfenster eingeben:) ping 192.168.0.2 Wenn das klappt, ist eine wesentliche Hürde überstanden. Im folgenden empfiehlt es sich, vom XP-Rechner auf den Windows98-Rechner zuzugreifen. Andersherum wird es schwierig. Auf dem Windows-98-Rechner ist nun, wie Rahul bereits angedeutet hat, eine sogenannte Netzwerkfreigabe einzurichten. Das geht mit dem Windows-Explorer; mit der rechten Maustaste auf einen Verzeichnisnamen klicken und "Freigabe und Sicherheit" (oder wie auch immer das heißen mag) aufrufen. Damit kann einem Verzeichnis (oder auch der kompletten Festplatte) ein sogenannter Freigabename zugewiesen werden. Beim Einrichten der Freigabe darauf achten, daß diese auch beschrieben werden darf (Schreibberechtigung) Angenommen, diese hieße "Daten", dann sollte mit dem XP-Rechner folgendes möglich sein: Im Adressfeld eingeben \\192.168.0.2\Daten Es erscheint (höchstswahrscheinlich) eine Frage nach Benutzernamen und Passwort, da sind die Benutzerinformationen des 98-Rechners einzugeben). Klappt das, sieht man im Explorer den Inhalt des mit "Daten" freigegebenen Verzeichnisses und kann anfangen, Daten zu kopieren. Wird anstelle der festen IP-Adressen mit den vom Router zugewiesenen gearbeitet, kann genauso wie vorangehend beschrieben verfahren werden, nur ist die IP-Adresse des W98-Rechners zu bestimmen. Das sollte in einem Kommandozeilenfenster durch Eingabe von "ipconfig" angezeigt werden. Viel Erfolg.
Eine kleine Anmerkung zur sehr ausführlichen Anleitung von Rufus: Das Menü "Freigabe und Sicherheit" mittels Rechtsklick im Explorer unter Win98 erscheint nur, falls bei den Netzwerkdiensten "MS Datei und Druckerfreigabe" installiert worden ist. Die genaue Bezeichnung weiss ich leider nicht gerade auswändig ;-)
Wenn Du die beiden Kisten über RS232 und Nullmodemkabel verknotest, kannst Du mit Intersvr.exe und Interlnk.exe auf der anderen Seite prima Daten austauschen. Das geht auch über die Parallelschnittstelle. MfG Paul
OT: @Paul Bauman und wo findet man unter WinXP die "Intersvr.exe" und "Interlnk.exe" (reines Interesse) ? /OT Gruss
Hallo, danke für die Ausführliche Anleitung. Werd mich gleich mal dran machen. Ja mit "Intersvr.exe" und "Interlnk.exe" habe ich es früher immer gemacht.
Dateiübertragung über serielle bzw. parallele Schnittstellen kann XP auch, das findet sich in der Netzwerkumgebung (da den "Assistenten für neue Verbindungen" aufrufen). "Eine erweiterte Verbindung einrichten" "Verbindung direkt mit anderem Computer herstellen" Zwischen "Host" und "Gast" unterscheiden und die gewünschte Schnittstelle auswählen. Ich weiß allerdings nicht, ob das verwendete Protokoll mit dem DOS-Interlink zusammenarbeitet.
