Forum: PC-Programmierung SafeFileHandle Problem?
von monyplaba (Gast)
hallo,
gibt es allgemein Probleme mit dem Typ microsoft.win32.SafeFileHandles
in Windows?
denn wenn ich versuche meine .exe datei in ordner release ausführen
bekomme ich win32 error: "error invalid Handle" nach dem befehl
"WriteFile"
////WriteFile////
Public Declare Auto Function WriteFile Lib "kernel32.dll" _
(ByVal hFile As SafeFileHandle, _
ByVal lpBuffer As Byte(), ByVal nNumberOfBytesToWrite As Integer, _
ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer, _
ByRef lpOverlapped As IntPtr) As Boolean
wenn ich es aber in der IDE ausführe dann läuft alles hervorragend
was denn das zu bedeuten?
danke für eure Hilfe
thanks
von MasterFX (Gast)
Also wenn du das Handle dir von CreateFile "geholt" hast sollte es
eigentlich problemlos gehen. Ich weiss ja jetzt nicht was vorher bei
dir im Code steht.
das ist also mein code
die methode sendpacket() liefert den error "error invalid handle"
obwohl hdevice von createfile richtig erzeugt wird (habe ich mit
hdevice.isinvalid geprüft)
nach dem ersten aufruf sendpacket(startsessionpacket) bekomme ich die
fehlermeldung
ich verstehe nicht warum! wie gesagt es funktioniert wunderbar in der
IDE aber außerhalb bekomme ich diese Fehlermeldung
Option Strict On
Imports System.Runtime.InteropServices
Public Module DeviceIo
    Dim theDevInfo As SafeFileHandle
    Dim hDevice As SafeFileHandle
    Dim usb_packet_size As Integer
    Dim deviceioResult As Boolean
    Dim thePacket() As Byte
#Region "Méthodes"
    Public Function main() As Boolean
        init()
        If theDevInfo Is Nothing Then
            MsgBox("Kommunikation fehlgeschlagen")
            Return False
        Else
            Dim theProduktPacket() As Byte = New Byte() _
            {&H14, &H0, &H0, &H0, &HFE, &H0, &H0, &H0, &H0, &H0, &H0,
&H0}
            'send the product packet
            SendPacket(theProduktPacket)
            'receive the product informations
            Do
                thePacket = GetPacket()
                If thePacket(0) = 20 And thePacket(4) =
BasicPacketIDs.Pid_Product_Data Then Exit Do
            Loop
            Return True
        End If
    End Function
    Private Function ToPosition(ByVal degree As Double) As Integer
        Return CInt(degree * (2 ^ 31) / 180)
    End Function
    Public Sub init()
        Dim thePacket2() As Byte
        Dim theStartSessionPacket() As Byte
        theStartSessionPacket = New Byte() _
        {&H0, &H0, &H0, &H0, &H5, &H0, &H0, &H0, &H0, &H0, &H0, &H0}
        Dim GUID_DEVINTERFACE_GRMNUSB As System.Guid
        Dim DIDI As SP_DEVICE_INTERFACE_DATA
        Dim DIDC As SP_DEVINFO_DATA
        Dim DIDID As SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA
        Dim len As Integer
        Dim ip As IntPtr
        Dim bytes As Byte() = Nothing
        Dim devicePath As String = vbNullString
        DIDI.cbSize = Marshal.SizeOf(DIDI)
        DIDC.cbSize = Marshal.SizeOf(DIDC)
        GUID_DEVINTERFACE_GRMNUSB = New
System.Guid("2C9C45C28E7D4C08A12D816BBAE722C0")
        theDevInfo = SetupDiGetClassDevs(GUID_DEVINTERFACE_GRMNUSB,
vbNullString, IntPtr.Zero, DIGCF_DEVICEINTERFACE Or DIGCF_PRESENT)
        If Not SetupDiEnumDeviceInterfaces(theDevInfo, IntPtr.Zero,
GUID_DEVINTERFACE_GRMNUSB, 0, DIDI) Then
            theDevInfo = Nothing
            Return
        End If
        DIDID = New SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA
        DIDID.cbSize = 6 'Marshal.SizeOf(DIDID)
        If Not SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(theDevInfo, DIDI,
IntPtr.Zero, 0, len, IntPtr.Zero) Then
            ip = Marshal.AllocHGlobal(len)
            Marshal.StructureToPtr(DIDID, ip, True)
            If SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(theDevInfo, DIDI, ip,
len, len, IntPtr.Zero) Then
                bytes = New Byte(len - 1) {}
                Marshal.Copy(ip, bytes, 0, len)
                devicePath =
System.Text.Encoding.Unicode.GetString(bytes, 4, bytes.Length - 4)
            Else
                Return
            End If
        End If
        Dim usbpacketsize As IntPtr
        usbpacketsize = Marshal.AllocHGlobal(4)
        Dim theBytesReturned As Integer
        hDevice = CreateFile(devicePath, GENERIC_READ Or GENERIC_WRITE,
_
        IO.FileShare.ReadWrite, IntPtr.Zero, IO.FileMode.Open, 0,
IntPtr.Zero)
        'Get the USB packet size, which we need for sending packets
        If DeviceIoControl(hDevice, IOCTL_USB_PACKET_SIZE, IntPtr.Zero,
0, usbpacketsize, 4, theBytesReturned, IntPtr.Zero) Then
            If theBytesReturned > 0 Then
                Dim bytesTemp() As Byte
                bytesTemp = New Byte(theBytesReturned - 1) {}
System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(usbpacketsize, bytesTemp,
0, theBytesReturned)
                If theBytesReturned = 2 Then
                    usb_packet_size = BitConverter.ToInt16(bytesTemp,
0)
                End If
            End If
        Else
            Marshal.FreeHGlobal(ip)
            Return
        End If
        'send the startsessionpacket
        SendPacket(theStartSessionPacket)
        'MsgBox(hDevice.IsInvalid)
        'get the ok from the device
        Do
            thePacket2 = GetPacket()
            If thePacket2(0) = 0 And thePacket2(4) =
USBProtocolPacketID.Pid_Session_Started Then Exit Do
        Loop
    End Sub
    Public Function GetPacket() As Byte()
        Dim theNewBuffer As List(Of Byte)
        Dim bufferSize As Integer
        Dim theTempBuffer As Byte()
        theNewBuffer = New List(Of Byte)
        Do
            theTempBuffer = New Byte(ASYNC_DATA_SIZE - 1) {}
            DeviceIoControl(hDevice, IOCTL_ASYNC_IN, IntPtr.Zero, 0,
theTempBuffer, ASYNC_DATA_SIZE, theBytesReturned, IntPtr.Zero)
            bufferSize += theBytesReturned
            theNewBuffer.AddRange(New List(Of
Byte)(theTempBuffer).GetRange(0, theBytesReturned))
            If theBytesReturned < ASYNC_DATA_SIZE Then Exit Do
        Loop
        If theNewBuffer.Count > 0 Then
            If theTempBuffer(0) = 0 And theTempBuffer(4) = 2 Then
                ' DataAvailable ...
                theTempBuffer = New Byte(MAX_BUFFER_SIZE - 1) {}
                theBytesReturned = 0
                ReadFile(hDevice, theTempBuffer, MAX_BUFFER_SIZE,
                End If
                Return theTempBuffer
            Else
            End If
        End If
    End Function
    Public Sub SendPacket(ByVal aPacket As Byte())
        If Not WriteFile(hDevice, aPacket, aPacket.Length,
theBytesReturned, Nothing) Then
            DisplayLastWin32Error()
        End If
        'If the packet size was an exact multiple of the USB packet
        'size, we must make a final write call with no data
        If usb_packet_size <> 0 Then
            If (aPacket.Length Mod usb_packet_size = 0) Then
                Dim newBytes() As Byte = New Byte() {}
                WriteFile(hDevice, newBytes, 0, theBytesReturned,
IntPtr.Zero)
            End If
        End If
    End Sub
#End Region
End Module
