Forum: PC-Programmierung Excel-Daten mit VB.Net2005 auslesen
von Rage (Gast)
bin inzwischen kurz vor dem Aufgeben, ich hoffe hier kenn mir jemand
weiterhelfen. Ich möchte Daten aus einer Excel-Datei als Referenz in
VB.Net2005 einlesen. Habe dazu auch schon was gefunden:
http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0050.html
Jedoch ist das mit VB6 und funktioniert mit vb.net 2005 nicht. Den
Verweis auf Excel habe ich gemacht, aber es will einfach nicht. Kann
mir jemand weiterhelfen? Am liebsten wäre mir der umgang wie im
VB6-Beispiel gezeigt wird.
von Peter S. (peter) Benutzerseite
Als erstes musst du über Projekt->Verweis hinzufügen->COM einen Verweis
auf Excel hinzufügen (müsste ungefähr so heißen: "Microsoft Excel 11.0
Object Library").
Code:
Dim Excel1 As New Excel.Application
Excel1.Workbooks.Open("C:\excel.xls")
Excel1.Visible = True
'deine Operationen (z.B. Excel1.Range("A2").Select()
Excel1.ActiveWorkbook.Close()
Excel1.Workbooks.Close()
Excel1.Visible = False
Noch ein Tipp:
Falls du nicht weißt, welchen Code du für welche Operation brauchst
kannst du in Excel über Extras->Makro->"Aufzeichenen..." eine
Makroaufnahme starten. Dann manuell deine Operationen durchführen und
dann die Aufnahme beenden. Nun kannst du dir über Extras->Makro->Visual
Basic-Editor deine durchgeführten Aktionen als VB-Code anschauen und in
dein VB.NET Projekt kopieren.
von Matthias (Gast)
Schau Dir mal folgendes openbook an:
http://www.galileocomputing.de/openbook/vb_net/
Beispiele/Anleitung zu Dateioperation und speziell zu Excell,
funktioniert alles wunderbar.
Viel Erfolg.
von Rage (Gast)
jo danke, hat prima geklappt.
von Kei (Gast)
hallo, ich bin per zufall mal hier gelandet weil ich auch was suche um
mit vb.net excel dateien bearbeiten möchte, aber vb meckert schon bei
den verweis hab ich auch gemacht, aber das einzige was ich auswählen
kann wenn ich "excel." tippe, ist "Form1" und "My"
kann mir wer da nen tip geben?
thx schonmal
Wahrscheinlich heißt dein Projekt "excel". Versuche es mal mit einem
anderen Projektnamen. Dann müßte es funktionieren.
von Kei (Gast)
also das projekt heißt nu nicht mehr excel und nu bekomm ich nur die
meldung:
der typ excel.application ist nicht definiert
und das wars :/
von Azrael (Gast)
im VB-Manager
Unter Extras->Verweise
dort sollte Excel aktiviert sein.
Ich hatte so ein ähnliches problem als ich von Word aus auf ein
Excel-Sheet zugreifen wollte
mfg Azrael
von Kei (Gast)
thx für die hilfe, mit:
Dim Excel1 As New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
funktionierts nun
von Nik (Gast)
Hallo zusammen.
ich habe ein änliches problem, ich möchte mit vb.net aus excel daten
auslesen.
bin anfänger und komme da irgendwie nicht weiter, hat mir jemand ein
beispielcode.
Danke gruss
von Wolfram (Gast)
Liefern die über deiner Anfrage stehenden Antworten nicht genug
Informationen? In Excel gibt es einen Makrorekorder, wenn man ihn
verwendet kann man sich das erzeugte Makro als Code anschauen. Auf die
selben Objekte, in der gleichen Weise, kann man auch in VB.Net
zugreifen.
Also einfacher ist nur noch jemanden dafür zu bezahlen, dass er es
einem programmiert.
Beispielcode ist im Netz genügend zu finden oder du benutzt erstmal die
Links die hier im Thread angegeben sind.
von Nik (Gast)
habe es mir zu herzen genommen.
öffnen kann ich nun das Excel dokument.
habe mich schlau gemacht unter den links, übrigens prima infos.
nun habe ich doch gewisse probleme mit einlesen besser gesagt
auslesen.
wie kann ich den wert der Zelle weiter verwenden wie in eine Variable
schreiben.
und wie wieder zurück.
danke für die Hilfe
von Wolfram (Gast)
>schreiben. und wie wieder zurück.
Dein Hauptproblem ist wahrscheinlich das du erstmal nicht weisst wie
das Objekt heisst ,das du verwenden musst. Also benutze den
Makrorekorder in Excel.
Mache das was du machen willst und stoppe den Makrorekorder  und schau
dir das erzeugte Makro im Quellcode an. Das ist VBA Code der ist
eigentlich gleich, du siehst wie er zugreift und welche Objekte er
benutzt. Diese kannst du auch benutzen über
Microsoft.Office.Interop.Excel.xx
xx für das jeweilige Object in Excel (muss natürlich mit Dim ...
erzeugt werden. Mit dieser Methode kommt man eigentlich sehr weit. Wenn
nicht, sollte man sich ein Buch zur Einführung erstmal zu Gemüte
führen.
Also für deine Frage:
Makrorecorder an
klicke auf die Zelle ,ändere deren Wert
Makrorecorder aus
Schau dir das Makro an
verstehe es und schmeiss das überflüssige raus.
Mach den Zugriff von VB aus.
von Nik (Gast)
ok so unrecht hast du ja nicht, ich verstehe hier nicht mehr alles.
ein Variablen inhalt wie ein Name übergebe ich der Funktion.
Nun möchte ich den wert ins Excel übertragen, aber das ziel wäre es,
wenn es den Namen schon gibt, in der Zweiten spalte hochzählen.
nun stehe ich mal an, wie bringe ich den wert denn ich über die Funkton
bekommen habe in eine Celle, sorry das schaffe ich nun nicht.
habe nun mal den Code hier, ergibt eine Fehlermeldung.
Private Function Schreiben(ByVal Name As String) As String
        Excel1.Workbooks.Open("G:\Import\2005\import.xls")
        Dim xlsDatei As Excel.Workbook
        Dim xlsTabelle As Excel.Worksheet
        Dim xlsZelle As String
        xlsZelle = cstr(xlsTabelle.Cells(2, 1)) 'hier stürzt das
programm siehe Fehlermeldung
        MsgBox(xlsZelle)
        Excel1.Save()
        Excel1.Quit()
    End Function
Fehlermeldung: Zusätzliche Information: Der Objektverweis wurde nicht
auf eine Objektinstanz festgelegt.
das Buch habe ich hier, aber es hilft mir leider nicht weiter.
Danke für die Hilfe und geduld
von Wolfram (Gast)
das ist eine Funktion. Die liefert dir ein Workbookobjekt zurück mit
diesem musst du arbeiten!
Die Fehlermeldung ist absolut korrekt
du hast mit deinem
ein (anderes) Worksheet erzeugt ohne Workbook und versuchst in diesem
auf die Zellen zuzugreifen.
Du willst aber (denke ich) auf das Worksheet von G:Import... zugreifen
also benutze auch dessen WorkbookObjekt.
von Sue (Gast)
ich hab Probleme den oben angeführten Code zu implementieren.
Zum einen bietet er mir statt xlApp = New Excel.Application,
das : xlApp = New Excel._ExcelApplication an und zum zweiten gibt es
bei Excel.Workbooks kein Open...
Eingebunden hab ich die Bibliothek...
Es hat den Anschein als findet er die Typen gar nicht.
Hat da wer vielleicht eine hilfreiche Idee zu?
Danke!
von Sue (Gast)
hat sich erledigt.
von Tarek (Gast)
Also ich habe mir jetzt mal den Beitrag komplett durchgelesen und wohl
auch zum größten Teil verstanden. Das Öffnen des Excel-Blattes klappt
wunderbar.
Nur wie kann ich den Inhalt einer bestimmten Excel-Zelle in einem
bestimmten Tabellenblatt als Wert an eine Variable innerhalb meines
Programms übergeben? Nach etlichem Rumprobieren bin ich nun schon so
weit, dass ich per "intellisense" (dieses komische
"Autovervollständigen" von Visual Studio) einfach alle Kombinationen
ausprobiere. Aber das kann es ja nicht sein.
Mein Code:
    Private Sub read_from_xls(ByVal Pfad As String)
        Dim Dateiname As String = Dir(Pfad & "\*.xls")
        Dim Quellpfad As String = Pfad & Dateiname
        ' ### Excel-Dokument öffnen ###
        Excel1.Workbooks.Open(Quellpfad)
        Try
            ' ### Datenoperationen ###
            Dim Wert As String = Excel1.Range("C5") ' * Hier ist der
Fehler *
            MessageBox.Show(Wert, "Inhalt der Zelle")
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show(ex.Message, "Fehler")
        End Try
        ' ### Excel und Anwendung schließen ###
        Me.Close()
    End Sub
von Wolfram (Gast)
nein das ist es wirklich nicht...
Es gibt 2 Möglichkeiten:
Entweder du liest ein Buch oder du gehst in Excel machst das was du
willst und zeichnest es mit dem Makrorekorder auf. Dann hast du den
Code den du brauchst.
>Fehler *
Range ist eine Klasse, du hast bis jetzt nichts getan um eine
Objektinstanz davon zu erzeugen, also wundere dich nicht das du darauf
auch nicht zugreifen kannst.
von Tarek (Gast)
Genau da liegt mein Problem: Ich muss noch diese Woche fertig werden
und habe daher keine Zeit noch fröhlich in einem Buch zu schmökern.
darauf
Und wie kann ich eine Objektinstanz davon erzeugen und auf den Inhalt
der Zelle zugreifen? Denn deine Antwort ist so nicht wirklich
hilfreich.  (ich soll das Projekt noch diese Woche fertig bekommen und
habe daher keine Zeit noch mal fröhlich ein Buch zu kaufen und
ausführlich darin zu schmökern)
von Tarek (Gast)
Hm, kann man Beiträge hier auch editieren ?!
von Tarek (Gast)
Ok, wenn ich folgendes mache
Label2.Text = Excel1.Range("C1").Value
dann zeigt er mir den korrekten Wert im Label an. Allerdings
funktioniert es so nicht:
Dim Wert As String = Excel1.Range("C5").Value
Was muss ich ändern, damit mir die MessagBox den Wert übernimmt?
von Tarek (Gast)
Schon gut.
Dim Wert As String = Excel1.Range("C1").Value
funktioniert doch. Ich hatte bloß die falsche Zelle angegeben (eine
ohne Inhalt). kopfklatsch
Naja, Dummheit ist auch eine natürliche Begabung...
von Tarek (Gast)
Ähm, eine Sache wäre da noch: Nehmen wir mal an, die Daten die ich haben
will liegen nun nicht in Tabellenblatt1. Wie komme ich da ran?
von Tarek (Gast)
Hey, warum poste ich hier eigentlich? Nur um meine eigenen Texte zu
lesen? Scheint so, denn auch für das Wechseln des Tabellenblattes habe
ich die Lösung nun selbst gefunden (das man hier als Gast nicht
editieren kann stört ganz schön). Egal.
--> Excel1.Sheets("Tabelle2").Select()
Mein letztes Problem ist aber, dass er Excel nicht richtig beendet. Ich
mache das folgendermaßen:
Excel1.Application.Quit()
Allerdings behält er Excel in der Liste der Anwendungen, wenn man
schnell hintereinander auf die Datei zugreift. Versucht man es dann
wieder, bekommt man die nette Meldung, dass die Datei geöffnet ist und
man nur schreibgeschützte darauf zugreifen kann.
von Wolfram (Gast)
Es ist schön deinen Gedankengängen zu folgen... ;-)
Du hast die Applikation zwar geschlossen , aber hast in VB das Objekt
noch nicht freigegeben , solange du dies nicht tust bleibt excel im
Speicher.
Nur als Anmerkung:
Wenn du eine Datei aufmachst bekommst du ein neues Workbook das dein
ActiveWorkbook wird. Dieses besteht aus Worksheets. und auf jedem
Worksheet kannst du arbeiten z.b. ein Range machen.
Es wäre sauberer, das was du tust über das Activeworkbook zu tun,
besonders da du es am Ende wieder schließt.
von Tarek (Gast)
Wärst du so nett, mir das als Beispielcode zu posten?
' Meine Operationen
von Tarek (Gast)
Meinst du so?
Excel1.ActiveWorkbook.Open(Quellpfad)
' Meine Operationen
von Wolfram (Gast)
Excel1.ActiveWorkbook.sheets...
Excel1.ActiveWorkbook.Worksheets...
bei sheets bekommst du noch zusätzlich die Diagrammblätter
beide sollte dir den gleichen zugriff erlauben, du machst halt nur
sichtbar das du die ganze Zeit mit dem ActiveWorkbook arbeitest.
Das gibt einen saubereren und besser lesbaren Code.
von Tarek (Gast)
Also, nochmal genaueres zu meinem Problem:
Ich starte mein Programm und drücke den Button "Auslesen" (der Code
unter ist dort hinterlegt). Er zeigt mir den Wert an und im
Task-Manager von Windows erscheint Excel. Allerdings bleibt es auch
dort, obwohl laut Code ja die Applikation wieder beendet werden soll.
Drückt man jetzt nochmal auf den Button, hat man Excel in der Taskliste
zwei Mal stehen usw. Erst beim Schließen meines Programms verschwinden
Excel wieder aus der Liste.
Habe jetzt folgendes gemacht:
Try
   Excel1.ActiveWorkbook.Sheets("Tabelle2").Select()
   Excel1.ActiveWorkbook.Visible = False
   ' bla
End Try
Allerdings wird dann die Exception ausgelöst: "Objektvariable oder
WithBlock-Variable wurde nicht festgelegt"
Anderes Problem:
Ich möchte, dass er mir automatisch alle Zellen mit Inhalt ausliest.
Die Spaltenzahl ist festgelegt, aber die Zeilenzahl kann variieren. Mit
welchem Befehl kann ich denn die verwendeten Zeilen zählen lassen?
Versucht habe ich schon:
Dim Zeilenzahl As String = Excel1.Rows.Count()
Allerdings bekomme ich dann einen Wert um die 65000 (max. Zahl der
Zellen in Excel), es müssten aber drei sein.
von Wolfram (Gast)
danach wie schon gesagt Objekt freigeben
excel1=nothing
so war es zumindest in VB6
Danach ist Excel1 ungültig
>End Try
d.h. irgendwo in deinem tryblock hat es gekracht, kannst du das mal
eingrenzen?
Das Open solltest du aber nicht mit dem Activeworkbook machen, das wird
erst nach dem Open dein Activeworkbook!
Wenn du schon kein Buch lesen willst dann lies wenigstens ein bisschen
in der MSDN.
Arbeiten mit Microsoft Excel Objekten wäre da ein passender Artikel.
von Tarek (Gast)
Habe jetzt mal etwas mit dem Auskommentieren probiert: Der Fehler tritt
in dem Moment auf, in dem ich irgendwo "ActiveWorkbook." mit
reinschreibe. Keine Ahnung wieso.
Das "Mulitples-Excel"-Problem besteht auch dann, wenn ich "Open"
ohne das "ActiveWorkbook" mache und wenn ich am Ende "Excel1 =
Nothing" schreibe.
Zu meinem anderen Problem:
Fällt dir dazu noch was ein?
von Wolfram (Gast)
Usedrange
Sag mal schaust du überhaupt in die MSDN?
Activeworkbook setzt voraus, dass dein Workbook das aktive ist.
Die Methode mit dem Makrorekorder bringt einen schnell vorwärts,
ersetzt aber nicht das Lesen eines Buches oder der MSDN. Sonst kommt da
zusammengeschusterter Code raus der bei dir funktioniert, aber wenn
Excel noch was anderes aufhat geht es voll vor den Baum.
Die Zusammenhänge von Workbook, Worksheet und Range sind sind wichtig
für die Programmierung mit Excel.
von Tarek (Gast)
Ja, das tue ich:
http://msdn.microsoft.com/library/deu/default.asp?url=/library/DEU/modcore/html/deovrWorkingWithMicrosoftExcelObjects.asp
Da gibt es einen Unterabschnitt genau über das Thema "Usedrange"...
theoretisch zumindest. Denn beim Aufruf dieser Seite erhält man nur
einen Server-Fehler. indieEckesetzundheul
Scheinbar hat irgend jemand was dagegen, dass ich dieses Projekt
beende.
Hast du zufällig noch nen anderen Link, wo ich mir dieses Thema zu
Gemüte führen könnte?
Das mit dem Beenden von Excel scheint aber an meinem Computer zu
liegen. Nach ca. drei Minuten fängt er an (fast) alle Excel-Anwendungen
aus der Task-Liste zu schmeißen. Es scheint also doch mehr oder weniger
zu funktionieren.
von Tarek (Gast)
Noch eine Anmerkung:
Dim Endwert As String = Excel1.Sheets("Tabelle1").Usedrange.Count
funktioniert. Allerdings zählt er den gesamten verwendeten Bereich,
nicht die verwendeten Zeilen (was der Wert wäre, den ich benötige). Da
ich die Spaltenzahl kenne, kann ich notfalls die Zeilenzahl daraus
errechnen, aber gibt es da nicht eine elegantere Lösung?
von Wolfram (Gast)
>*indieEckesetzundheul*
Ich finde es schon etwas verwunderlich das man Projekte schreibt ohne
die MSDN zu Hause zu haben. Wenn ein Link nicht funktioniert gibt es
immer noch die VBA Hilfe von Excel. Also mach den Teppich nicht so
nass... ;-)
Usedrange gibt ein Rangeobjekt zurück und das gibt dir auch
Eigenschaften wie Columns und Rows zurück.
von Basti (Gast)
Ich weiß ja nicht ob du dein Problem inzwischen gelöst hast, aber...
Wenn du dt als DataTable deklarierst in dem die Excel-Tabelle drin ist,
sieht der Code eigentlich so aus:
For i as Integer = 0 to dt.rows.count - 1
   Me.BindingContext.Item(dt).Position += 1
Next
MessageBox.Show("Es sind " & i & " Zeilen in ihrer Arbeitsmappe.")
von Tarek (Gast)
Danke für den Hinweis, aber von den Datatables bin ich inzwischen
komplett weg, weil ich deren Handhabung nicht hinbekommen habe.
Momentan kümmere ich mich nur noch um das lästige Debugging...
von 37Jahre (Gast)
so ein schöner Thread für Anfänger, vielen Dank, habe zum Thema mir
schon Stunden mit google verbracht.
Das galileo-openbook/vb_net bringt mir zB. gar nichts:
http://www.galileocomputing.de/openbook/vb_net/msvb040002.htm
ich muß nochmals neu anfangen:
Code:
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button3.Click
Excel1.Range("C1").Value = messwertA ' mein Bsp.
End Sub
Mir ist nicht klar, warum bei jedem BuutonClick eine neue Exceldatei
erzeugt wird? Ich will immer den Wert in Excel1.Range("C1")
überschreiben.
Wie kann ich einfach in eine geöffnete Excelmappe zB. in Range("C1")
meine Messwerte nacheinader rein(über)schreiben?
Ich habe das teure (50.-EUR) Buch Excel-Programmierung, aber die dortige
Beschreibung auf Seite 80, "Der Zugriff auf geöffnete Arbeitmappen kann
über drei unterschiedliche Eigenschaften erfolgen...", bringt mir leider
nichts!
Z.B. steht dort: ActiveWorkbook ist die Arbeitsmappe, die momentan aktiv
ist.
Ja schön! Aber was soll ich in meinen Code schreiben?
Danke
von 37Jahre (Gast)
Entschuldigung!
Code:
' Diesen Teil habe ich auskommentiert, ActiveWorkbook soll offen bleiben
'Excel1.ActiveWorkbook.Close()
'Excel1.Workbooks.Close()
'Excel1.Visible = False
End Sub
von 37Jahre (Gast)
Das sollte doch zB. funktionieren?
Excel1.Workbooks("Mappe1").Activate()
Geöffnete Mappe ist Mappe1.
von 37Jahre (Gast)
Hier hat es noch ein super einfaches Bsp.:
http://support.microsoft.com/kb/306022/de
        Dim oExcel As Object
        Dim oBook As Object
        Dim oSheet As Object
        'Start a new workbook in Excel.
        oExcel = CreateObject("Excel.Application")
        oBook = oExcel.Workbooks.Add
        'Add data to cells of the first worksheet in the new workbook.
        oSheet = oBook.Worksheets(1)
        oSheet.Range("A1").Value = "Last Name"
        oSheet.Range("B1").Value = "First Name"
        oSheet.Range("A1:B1").Font.Bold = True
        oSheet.Range("A2").Value = "Doe"
        oSheet.Range("B2").Value = "John"
        'Save the Workbook and quit Excel.
        oBook.SaveAs(sSampleFolder & "Book1.xls")
        oSheet = Nothing
        oBook = Nothing
        oExcel.Quit()
        oExcel = Nothing
        GC.Collect()
Aber ich komme immer noch nicht drauf, wie ich das Workbook offen lassen
könnte, um dann zB. die Namen, "Doe" u. "John" in  Range("A2")
Range("B2") zu überschreiben.
Kann da jemand einen Tip geben?
Danke
von Manage (Gast)
Falls der Endkunde nicht die selbige Excel Version wie Du auf Deiner
Entwicklerkiste hat.
Dim MyConnection As System.Data.OleDb.OleDbConnection
Dim myPath As String = "Path of the File"
Try
''''''' Fetch Data from Excel
Dim DtSet As System.Data.DataSet
Dim MyCommand As System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter
MyConnection = New
System.Data.OleDb.OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
data source='" & myPath & " '; " & "Extended Properties=Excel 8.0;")
' Select the data from Sheet of the workbook.
MyCommand = New System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter("select * from
[sheet1$]", MyConnection)
DtSet = New System.Data.DataSet
MyCommand.Fill(DtSet)
dgViewSample.DataSource = DtSet
dgViewSample.DataBind()
MyConnection.Close()
Dim er As String
lese ich die Daten lieber direkt.
Gruss
Manage
von grumble (Gast)
hey manage,
das ist ja ne sau coole loesung :)
danke dir...
