Hallo liebe Programmierer ! Ich benötige eine ganz einfache Anwendung für meinen PDA (IPAQ), welche im Hintergrund laufen soll und im Abstand von ca. 5 sek. eine Wave-Datei abspielt (1.wav), welche sich dann im gleichen Verzeichnis befinden wird. Dies soll eine "Wachhaltefunktion" für den angeschlossenen Bluetoothkopfhörer sein, damit der sich nicht ausschaltet wenn er kein Signal mehr bekommt (für NAVI auf Motorrad). Die Wave-Datei wird nur ein kurzes, nicht hörbares Signal beinhalten. Leider fehlen mir entsprechende kenntnisse beim programmieren in VB oder C usw. um diese Anwendung selber zu programmieren. Könnte mir BITTE jemand so etwas erstellen. Ich wäre sehr dankbar dafür !!! Grüße Mario
Also ich weiss zwar nicht mit was für einem Compiler du VB für den IPAQ kompilieren willst, aber in VB gibts da schon beispiele die mehr oder weniger genau das machen was du brauchst. http://www.activevb.de/tipps/tipkat/kat5.html Oder wäre es nicht einfach möglich eine Datei zu erstellen die 5 Sekunden nichts und nachher den Ton enthält, dass dann im Mediaplaner (oder was dir da immer für Software zu Verfügung steht) in einer Endlosschleife zu wiedergeben? Und ich glaube nicht das du Erfolg haben wirst wenn du einfach fragst ob dir jemand so ein Programm erstellt... Ich selber habe kein IPAQ und kann dir auch nicht weiter helfen... mfg Andreas
