Hallo , ich suche eine möglichkeit bestimmte Tasten eines PS2 Keyboards zu sperren z.B. F1-F12 oder die ALT STRG Taten. Grüße Rainer nochwas: Hat jemand ne Ahnung wie lang man ein Kabel für eine PS2 tastatur machen kann? Ich bräuchte min. 30 Meter.
Schau mal in die manpage von xmodmap da kannst du das Mapping von Tasten vertauschen und Löschen Das ganze dann in ~/.xmodmaprc und in .xinitrc aufrufen mit "xmodmap ~/.xmodmaprc" Hier meine .xmodmaprc um die Caps Taste zu löschen und mit escape zu belegen <snip> keysym Caps_Lock = Escape clear Lock </snip>
30m? Was hast du den großes vor? Ist dein Monitor so groß dass du den nur aus der Entfernung lesen kannst? ;-) Also ich bezweifel fast, dass es ohne Zwischenverstärkung geht aber vielleicht weiss ja jemand mehr.
Die xmodmap gilt, wie es der Name schon ahnen lässt, allerdings leider nur unter X. Hilft dir also nicht weiter, wenn du nicht unter X arbeitest.
Eigentlich muesste ein einfaches "1-Glied" zur verstaerkung reichen in jedes signalkabel. Einfach mal testen. gut geschirmt sollte es vielleicht aus sein
Ganz so einfach ist es nicht. Die Tastatur arbeitet synchron. Der takt kommt von der tastatur, da könnte ein Puffer reichen. Die Datenleitung ist aber Bidirektional. Beide Leitungen sind mit Widerständen gegen +5V gezogen und die Ausgänge von PC/Tastatur sind Open kollektor. Ähnlich I2C. Die Clock speed liegt so im Bereich von 20kHz. Wiesi
Super! Danke für die Infos. ich arbeite unter X werd mir xmodmap mal reinziehen. @Wiesi Das hört sich für mich recht unkritisch an. Beide Seiten über Widerstände an +5V und "Open Kollektor". Das wird wohl mit 30 Meter klappen.
