Hallo Mein VHDL-Deisgn wird durch ein externes Triggersignal gesteuert. Wenn das Trigger-Signal einen High-Pegel besitzt, dann werden Daten digitalisiert und in einen Block-RAM geschrieben. Besitzt das Trigger-Signal einen Low-Pegel, so werden die Daten ausgegeben. Aus diesm Grund benutzt der größte Teil meiner Logikelemente dieses Signal als Enable Signal oder als Reset-Signal z.B. -- Daten aus RAM auslesen process (CLK_RS232) begin if(CLK_RS232'event and CLK_RS232 = '0')then if(S_RESET_OUTPUT = '1' or CLR = '1')then S_BLOCK_RAM <= (others => '0'); elsif(S_REGZ(4) = '1' and TRIGGER = '1')then S_BLOCK_RAM <= DOUT_RAM_B3 & DOUT_RAM_B2 & DOUT_RAM_B1; end if; end if; end process; Dadurch entsteht ein hohes FANOUT. Da der Treiber des Signals zu schwach ist, werden die Laufzeiten (Delays) immer größer und somit die Geschwindigkeit meines Systems immer langsamer. Deshalb habe ich das Trigger-Signal schon auf einen Clock-Eingang gelegt. Ich dachte somit kann das Signal die Geschwindigkeit des Clock-Netzes nutzen. Jedoch gibt er beim Routen immer Warnungen aus, da ein Clock_Netz an einen Clock Eingang gehört und nicht an einen Enable-Eingang. Aber ich kann mir vorstellen das bei großen Designs viele Logikelemente gesetzt oder zurückgesetzt werden müssen. Dort braucht man doch auch sehr schnelle Leitungen. Was kann ich machen? Gibt es auch einen Treiber für diese Leitungen? Grüsse Michael
