Hallo, ich habe eine Varta-NiMh-Knopfzelle "V40H" (bzw. später 3 in Reihe geschaltet), die ich gerne laden möchte. Im Datanblatt stehen nun einige Lademöglichkeiten, z.B. Schnell-Laden bei 20mA für 3 Stunden. Nun meine Fragen: 1. Wie stelle ich den Strom ein? Nur über einen Widerstand nach R=U/I oder muß ich auch einen "Akku-Widerstand" einrechnen? 2. Wann muß ich das Laden abbrechen? Muß ich z.B. ständig die Temperatur messen? 3. Was ist Trickle Charging? Ich weiß, daß es bei Atmel eine App-Note zum Akku-Laden gibt. Die ist allerdings viel zu ausfürhlich für meinen Zweck. Kennt jemand eine gute Seite über's Akku-Laden? Wer kann mir Tips geben, wie ich meine Akkus (schonend!) laden kann? Vielen Dank für jede Hilfe! :-) Sebastian
ich habe dir mal eine einfach möglichkeit als anhang gepostet. einen akku muss man mit einem konstant strom laden. in deinem falle z.b. 20mA. ein konstantstrom ist nötig da sich der innenwiederstand des akku ändert. berechnung: 1. ilade wählen 2. aus dem datenblatt ausgangskennlinienfeld die entsprechende gate-source spannung lesen. 3. rs=ugs/iladen gruss tobias
Schau mal unter http://www.elv.de/service/manuals/Ladeschaltung/Ladeschaltung_UM_G_000120.pdf Dort findest du eine NiCd, NiMh-Ladeschaltung. Diese beinhaltet eine Delta U-Erfassung, was eine Überladung deines Accus verhindert (z.B. wenn der Accu bei ladebeginn nicht ganz entladen ist) Gruß, Florian
hi sebastian mit gutem willen, schau dir die datenblaetter des 78'L'05 an.... es gibt da eine applikation mit der der 78L05 + 1 widerstand als konstantstromgenerator arbeitet. stelle einen bestimmten strom ein und begrenze zeitlich das laden. tickle charge...troepfchen ladung...kleine ladeimpulse in gewissen abstaenden...zur erhaltung der ladung ed
Über Akkuladen gibt es extrem viel Literatur und Therorien. Aber wichtig für eine lange Lebensdauer sind meines Erachtens: 1. nie längere Zeit entladen liegen lassen, d.h. schon bis Entladeschlußspannung entladen, aber dann gleich wieder ganz aufladen, sonst läuft die Zelle aus 2. nie überladen 3. Ab und zu ganz entladen 4. Lade und Entladestrom in Grenzen halten 5. bei Serienschaltung immer darauf achten, dass möglichst gleiche Akkus verwendet werden (evtl. sogar nach Kapazität selektieren). Sonst kann es passieren, dass die Zelle mit geringster Kapazität als erste leer ist und (von den anderen) verpolt geladen wird. Das mögen sie überhaupt nicht, und so wird die schwächste Zelle schnell noch schwächer und die anderen bekommen Memoryeffekt, weil die ganze Kapazität nicht genutzt wird. Bei so kleinen Zellen weiß ich nicht, ob die üblichen Lademöglichkeiten 1:1 anwendbar sind. Beschreibe mal, was Du damit betreiben willst und wie das Aufladen ausschauen soll (von welcher Spannung aus). Generell genügt ein Vorwiderstand, als mittlere Ladespannung kannst Du 1,45 Volt/Zelle nehmen. Von 5Volt aus würde ich 3 Zellen nicht laden (obwohl es auf den meisten PC-Mainboards gemacht wird/wurde), weil der Strom dann zu stark vom Ladezustand und von der Genauigkeit der Versorgungsspannung abhängt, außerdem brauchst Du ja noch eine Entlade-Verhinder-Diode (zur Not Schottky verwenden). Bei der 7805 Schaltung muss die Eingangsspannung mindestens 7-8 Volt höher als die Ladespannung sein, damit der Strom konstant bleibt. Dauerladen geht auch, trocknet aber langzeitig die Zellen aus. (Siehe die "Overcharge" im Varta Datenblatt) Ströme unter 1/25 der Kapazität sind aber ok. Trickle Charge heißt auf deutsch Impulsladen (PWM) oder Erhaltungsladen (siehe Datenblatt 1,2mA). Beachte, dass die "Kapazität" start vom Entladestrom abhängt (siehe Typical Capacities: bei 2C (= hier 80mA) nur noch 11 mAh, d.h. in 8,25 Minuten erreicht der Akku die Entladeschlußspannung (aber er wird sich nach Abhängen der Last nochmal erholen und zumindest einen Teil der Restkapazität abgeben). O.T. Streng physikalisch genommen haben nur Kondensatoren eine Kapazität (Einheit Farad), Akkus haben eine LADUNG (Einheit Columb=As (Ampere-Sekunde)), weil die Spannung sich kaum ändert. Das wissen aber offensichtlich nicht mal die Varta-Leute (Capacity müßte Charge heißen).
Hallo, erstmal vielen Dank für alle Tips und Links! :-)) Das ELV-Projekt klingt schon gar nicht schlecht. Das will ich genau machen: Ich habe drei dieser Akkus in Reihe, also 3x 1,2V = 3,6V. Da diese fest verlötet sind, möchte ich sie auch in Reihe laden. Die Größe meiner "Ladestation" ist relativ egal, Spannungen bis 12V sind auch kein Problem (im Notfall auch mehr, wenn's gar nicht anders geht). Am ELV-Projekt gefällt mir, daß ich alle Parameter einstellen kann und daß die Akkus schonend behandelt werden. Was meinen die anderen dazu? Danke schonmal! Sebastian
