Hallo Leute, ich bin kein direkter Newbie, was VHDL angeht ... allerdings habe ich bis jetzt immer nur meine Codes simuliert ... und da sah eigentlich alles immer gut aus ... allerdigs wurde mir jetzt ein Xilinx Spartan-3 Startekit vor die Nase gesetzt ... mit den 7-Segment-Display und dem VGA-Port habe ich schon meine ersten erfolgreichen Gehversuche gemacht ... allerdings scheitere ich an einem einfachen Lauflicht ... hier im Forum hatte ich auch einen Quellcode dazu gefunden, der sag meinem sogar irgendwo ähnlich .... simulieren geht ... aber auf dem Board sehe ich dann nichts ... Pins sind alle richtig zugewiesen ... kann mir da jemand bitte einen Tipp geben, was ich falsch macheß danke schon mal im Voraus MaD
Ich würde einen Schritt zurückgehen und versuchen die LED's einzeln ein- und auszuschalten. Also ein primitives VHDL Modul laden, bei dem da LED brennen muss und danach ein weiteres bei dem das LED aus ist. Damit weisst Du, ob die HW und die Pin-Zuweisung korrekt ist. Ab diesem Punkt kann es nur mehr am Programm liegen und du könntest ja versuche dieses zu posten. Grüße Klaus
Hallo vielen Dank für deine Antwort ... habe dann mal schnell ein einfaches Prog geschrieben, um die LED´s zu testen ... und siehe da ... es funktioniert ... hatte ich auch nicht anders erwartet ... also habe ich mich nochmal schnell an mein Lauflicht gesetzt, einen Quellcode hier aus dem Forum genommen, den ich gerade noch gefunden hatte, und komischerweise ... damit geht es ... ich weiß echt nicht, wo gestern mein Problem lag ... ich bin echt dran verzweifelt ... versuche jetzt mal den Fehler in meinem Quellcode zu finden ... hm hat sich also somit erledigt ... aber ich komm garantiert mit weiteren Fragen ... vielen Dank nochmal ...
