Forum: Platinen CPLD XC9572 XL - in Eagle
von macke_a (Gast)
Hi !
Ich suche jemanden der den obigen Baustein schon mal in Eagle entworfen
hat. Ich brauche die 100 Piner.Version mit dem 72 I/O´s
Wäre nett, wenn mir jemand diese Datei zur Verfügung stellen würde!
Danke Euch !
Mfg macke_a
von Mockup (Gast)
zb. die
mfg
mockup
von macke_a (Gast)
Ok, danke!
Ich hätte noch mal ein/ zwei Fragen zu dem Controller.
Gibt es hier jemanden der Ihn schon mal benutzt hat?
Danke für Eure Info´s
von Fly (Gast)
Jo den hab ich schon verwendet, was du wolle wissen?
von macke_a (Gast)
Ich muss den 100Piner verwenden. Da das Datenblatt relativ schlecht
beschrieben ist, suche ich halt einen Anhaltspunkt, wie ich die
einzelnen Port - Pins belegen muss. Hättest Du vielleicht ne
Beispielschaltung die Du mir uploaden könntest.
Keine Sorge ich will auch nichts kopieren, sondern nur auf Nummer
sicher gehen, das ich alles richtig beschalte!
Danke vorab!
von Fly (Gast)
Funktion         Pin
VCCIO 3.3V/5V:  28,40,53,90
VCCINT 5V:      7,59,100
GND:            2,23,33,46,64,71,77,86
JTAG:           Schau selbst nach! (TCK, TDI etc...)
Die obigen Pins sind fix, alles andere kannst du frei zuorden. Die
generierten PGND sind leere I/O welche automatisch auf GND geschaltet
werden.
Wie immer ohne Gewähr, JTAG Pins nicht vergessen!
Übrigens falls du lesen kannst:
https://www.cs.tcd.ie/Ross.Brennan/mystuff/XC9572_Datasheet.pdf
Steht alles drin was man braucht.
von macke_a (Gast)
Ja wunderbar!
Danke für Deine Becshreibung...und Mithilfe!
Mfg macke_a
von macke_a (Gast)
Hi !
Ich hätte da noch mal ne Frage:
Ich verwende den 100 Piner, nur bin ich mir jetzt gerade nicht sicher,
am welchen Port GCK1/2/oder3 den Quarz anschliessen soll?
Und überhaupt, welche Frequenz würdet Ihr nehmen?
Aus dem Datenblatt wird man überhaupt nicht schlau!
Wäre dankbar für ne Antwort...!
von Mockup (Gast)
ist egal anwelchen, diese pins sind schließlich alle an jeder makrozelle
verfügbar. das mit der frequenz kommt auf dein design an.
mfg
von macke_a (Gast)
Ok, da hast Du wiederum recht....!
Mmmh, ok danke! Das mit der Frequenz hat sich damit auch geregelt.
Ich hätte noch ne andere Frage: Meine Inputs kommen mit 5V,
allerdings brauche ich nen Output von 3,3V. Wie soll ich diese Funktion
denn sinnvoll regeln. Laut dem  Datenblatt des 100Piner würde ich jetzt
bei Vccio 3,3V und bei Vccinit 5V anlegen. Verstehe ich das so
richtig?
Ich meine eine interne Transformation 5V / 3,3V hat der Baustein nun
mal nicht, laut Blockschaltbild. Dann gehts doch nur extern, oder?
mfg macke_a
von Mockup (Gast)
Nein das ist falsch.
du musst jetzt aber unterscheiden, es gibt die 5volt version der chips,
die sind ohne xl, und die mit xl das ist die 3,3volt version
xl version
vccint muss auf 3,3v
vccio damit stellst du die ausgangsspannung der ausgangspins ein. die
geht von 2,3-3,6volt.
das heißt vccint und vccio auf 3,3v.
die inputs klemmste einfach ran, den der chip kann am eingang bis
5,5volt ab.
mfg
mockup
von macke_a (Gast)
Oh, vielen Dank für Deine Info´s und Danke für Deine Mithilfe!
mfg macke_a
