Hallo, ist es eigentlich möglich, den Wert eines Zählers, der meinet wegen von 0 bis 15 oder auch höher zählt, binär auszugeben ohne riesigen aufwand zu betreiben? ich dachte mir das so: siehe Anhang Das geht ja aber nicht, da TS als integer ausgegeben wird und somit keine zuweisung auf verschiedene Pins möglich ist. Wie kann ich das recht einfach realisieren? Eine andere, die mir aber irgendwie zu aufwendig erschien: Eine Statemachine mit 11 Stati basteln und in jedem Zustand TS direkt den entsprechend hoch gezählten Wert zuweisen. geht, dauert aber ... hm, hat jemand ne klevere Idee? Gruß Sebastian!
Und wieso machst Du dann nicht einfach einen std_logic_vector daraus? Mehr als std_logic und std_logic_vector brauchst Du sowieso nicht.
... wenn ich den Zählerwert als typ integer definiere, kann ich später den zählerwert nicht einfach auf das signal TS kopieren, da die beiden Signaltypen nicht kompatibel sind ... hat zumindestens bei mir nicht funktioniert.
Nachtrag: ich bräuchte also eine integer nach binär Wandlung ... geht das ohne viel aufwand? ich meine, zahl ist zahl. die zahl 32 z.B. ist immer eine 32, egal ob binär oder dezimal. sie muss ja eh binär verarbeitet werden. ich möchte halt nur, dass die 6bits dann an bestimmten ausgängen ausgebene werden ...
Hallo Sebastian, ich habe Deinen Code mal überarbeitet, hoffentlich habe ich richtig verstanden, was Du willst. Du solltest den generierten Clock clk übrigens nicht als "echten" Clock verwenden, d.h. nicht mit rising_edge abfragen, sondern so, wie ich es beschrieben habe. Zu Deinem letzten Beitrag. Was meinst Du mit der Zahl 32 bzw. 6 Bit? Du zählst doch nur bis 10 => 4 Bit. Oder war das nur als Beispiel gedacht? Gruß Ines PS: Mein Code ist NICHT getestet!!!
>wenn ich den Zählerwert als typ integer definiere, kann ich später >den zählerwert nicht einfach auf das signal TS kopieren Selbstverständlich geht das, mit conv_std_logic_vector(). Und was spricht dagegen, das Du einfach anstatt Integer std_logic_vector benutzt? Ich benutze Integer nur bei Konstanten.
@Ines: das war nur als Beispiel gedacht. den code werd ich mir anschauen. @Xenu: integer habe ich für den Zähler verwendet, für die Ausgabe hatte ich erst sts_logic_vector, da aber o.g. Problem. der Befehl conv_std_logic_vector war mir bisher nicht bekannt, arbeite noch nicht so lange mit vhdl ... werd ich alles mal austesten ... Danke!
