Ich versuche gerade mich ein wenig mit CPLD's zu beschäfftigen und wollte ein kleines board erstellen. Verorgungsspanung und JTAG sind FEST deffiniert, das ist klar. Doch der Rest der PIN sollte ja beliebeig sein. Leider weiß ich mit den GSR, GCK, und GTS Pins nichts anzufangen. Was machen die, oder welche aufgabe haben diese?
GCK sollen für den Takt verwendet werden. Dies ist wichtig, und Du solltest Deinen Oszillator an einen dieser Pins hängen. GSR für ein globales Set/Reset Signal. Weniger wichtig. Die CPLD's können mit den Registern in einem definierten Zustand aufwachen, ein externer Reset wird oft nicht benötigt. GTS ist ein globales Tristate-Signal. Noch weniger wichtig und verwendet. Wenn das CPLD als Slave an einem Bus hängt und das Enable-Signal für das CPLD von außen kommt (also vom Master), dann geht das enablen und tri-staten schneller, wenn man dieses Pin als Enable verwendet. Gruß Klaus
