Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL: Unterschied Aggregat und Concatenation Operator &
von Christof C. (risto)
Kann mir jemand den Unterschied zwischen:
Test <= (Vektor1,Vektor2);
und
Test <= Vektor1 & Vektor2;
erklären oder gibt es keinen ?
von FPGAküchle (Gast)
Letzteres ("&") ist syntaktisch korrekt,
ersteres nicht ,jedenfalls bricht die Synthese (XST) ab.
Sorry die Frage war nicht richtig so.
- Element1, Element2 sollen vom Typ std_logic sein.
- Vektor ist vom Tyo std_logic_vector ( 1 downto 0)
Gibt es nun einen Unterschied zwischen
 Vektor <= (Element1, Element2);
und
 Vektor <= Element1 & Element2;
von Tom (Gast)
Hallo Christof,
mE wird der Concatenate-Operator auch genutzt, um aus verschiedenen
Vektoren wieder einen Vektor zusammenzusetzen (zu "verketten" => to
concatenate)...
....sprich, wenn du zB 2 Datenwörter vom Typ
DW1 ... std_logic_vector(n DOWNTO 0)
DW2 ... std_logic_vector(m DOWNTO 0)
hast, kannst Du mit dem &-Operator ein DW (oder Vektor) aus beiden
"verkettenten" DW vom Typ
DW <= DW1 & DW2 .... std_logic_vector(n DOWNTO 0) & std_logic_vector(m
DOWNTO 0)
zusammenbauen.....
Tom
von Mark (Gast)
Der Beitrag ist zwar schon uralt, aber trotzdem:
a <= (b, c);
und
a <= (b, c);
sind gleichbedeutend wenn z.B.
a  ein signal vom type std_logic_vector(7 downto 0) und
b,c ein signal vom type std_logic_vector (3 downto 0) ist.
ferner kann bei einem aggregat folgendes gemacht werden:
a <= (b, others => '0');
mit einer "concatenation" geht das nicht. folgendes ist ungültig:
a <= b & (others => '0');
also lieber auf das '&' verzichten !
Mark
Mark schrieb:
> a <= (b, c);
> und
> a <= (b, c);
Das möchte ich aber auch hoffen... ;-)
Was kommt da raus wenn die Typen so sind:
a  ein signal vom type std_logic_vector (7 downto 0)
b  ein signal vom type std_logic_vector (3 downto 0)
c  ein signal vom type std_logic_vector (7 downto 4)
a <= (b, c);
a <= b & c;
Nur dort, wo es Sinn macht.
Bei der "impliziten" By-Order-Aggregat-Zuweisung könnten für den
ungeübten Betrachter noch ein oder zwei Fragen offen bleiben...  :-/
Mit dem & Operator sehe ich sofort, was wo im Vektor steht.
Es ist eine Frage der Gewohnheit, aber häufiger als das Aggregat wird
noch immer die Concatenation verwendet.
Ein Schieberegister sieht so etwas ungewöhnlich aus:
a <= (a(6 downto 0),'0');
Das ist die "übliche" (und m.E. übersichtlichere) Form:
a <= a(6 downto 0) & '0';
von Mark (Gast)
mein Fehler ! gemeint war:
a <= (b, c);
und
a <= b & c;
> a <= (b, c);
> a <= b & c;
jeweils:
a = [ b3, b2, b1, b0, c7, c6, c5, c4 ]
