Hallo, bitte haltet mich nicht für bescheuert, aber ich kann aus dem Datenblatt des XC9500 (ds063.pdf) nicht sicher die maximale Quarzfrequenz rauslesen. Im Datenblatt Seite 1 steht für den XC9536 geschrieben: fsystem 100 MHz. Kann ich nun an einem XC9536 einen 100 MHz Quarz anschließen? Oder übersehe ich da was? Mit welchen Quarzen habt Ihr gute Erfahrungen gesammelt? Sebastian
HI ! Ich schließe einen 50 Mhz Quarz an. Damit bin ich bis jetzt bestens zufrieden..! Allerdings hast Du auch nicht unrecht..laut Datenblatt gehen auch 100Mhz.. mfg macke_a
Ok. 50 Mhz reichen mir aus, wobei ich irgendwann mal einen 100 MHz Quarz testen werde. Jetzt noch eine Frage. Was für einen Quarz nehme ich den nun. Bei den Atmels habe ich immer so einen HC-49U verwendet, ohne mir viel gedanken zu machen. Aber wie ist den das jetzt mit den Pegeln? Muss der Quarz für einen XC9500XL zwischen 0 und 5V Schwingen? Bei einem CoolRunner von 0V zu 3,3V bzw. 1,8V? @ make_a: Was für einen Typ hast Du den verwendet? Sebastian
Hi ! Ich verwende einen Quarzoszillator 50MHz / 5V. Die Eingänge sind 5V tolerant beim XC9572XL... Produkt bei Reichelt OSZI 50MHz, Gehäuse 14 DIL Damit müßtes Du keine Probleme kriegen! Gruss macke_a
Jo Danke. 14 polig erscheint mir ein wenig übertrieben. Aber ich werde dann einen 4 poligen 5V-Quarzoszillator verwursteln. Sebastian
Was an Frequenz guten Gewissens geht, dass siehst Du den den ISE Report Files. Bei sehr komplexer Logik und/oder sehr hoher Ausnutzung des CPLD gibt es evt mehrstufige Logik, die dann dei Zykluszeit deutlich unter die Datenblattangebe sinken laesst. Die XC95XL Serie kennt auch noch Low Power/High Performance Moder der Makrozellen. Vermutlich musst Du den schnellen Modus extra einschalten oder durch richtige Constraints erzwingen.
