Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Weidezaungerät
von Jan Mohr (Gast)
Hallo !
Ich hab ein Weidezaungerät (ein Gerät, welche eine elektrischen Zaun mit
Hochstrom (zwischen 1kV und 10kV) versorgt, damit z.B. Rinder auf der
Weide bleiben) und möchte irgendwie feststellen, ob das Gerät geerdet
ist bzw. nicht geerdet (also ob z.B. ein Tier dagegen gelaufen ist).
Dies würd ich gern mit einem AVR auswerten.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank,
Jan Mohr
von Berny (Gast)
Du solltest auf jeden Fall einen Optokoppler zwischen setzen.
Ich kann Dir nicht sagen, ob sich die Spannung bzw. der Strom des
Gerätes ändert.
Gruß Berny
von Diminator (Gast)
Ich würde mir anschauen wie der Spannungsverlauf an Ausgangbeim berühren
ist. Wenn da eine Spannungspitze (bzw, einbruch der Spannung)würde ich
diese auswerten.
So in etwa:
Weidezaungerät  -  Trafo(odr ähnliches)  -  AVR
der Trafo dient als spannungsanpassung  oder du beobachtest die Spannung
an der Batterie->wenn diese kurz zusammenbricht ist wohl jemand am Zaun.
von Jan Mohr (Gast)
Vielen Dank für euere Antworten!
@Berny: Ich weiß leider nicht, was ein Optokoppler ist.
@Diminator: Kannst du deinen Vorschlag genauer beschreiben? Das
Weidezaungerät hat einen ganz normalen 220 V Anschluss.
Viele Grüße,
Jan Mohr
Achso ich bin davon ausgegangen das das Gerät per Batterie versorg wird.
Hmm ich werd mal drüber nachdenken wie man es anders lösen könnte.
von Simon (Gast)
@Jan Mohr
Ein Optokoppler ist im Prinzip nur eine LED und Fototransistor in einem
IC - für gewöhnlich  DIL Form.
Die gibts aber auch mit mehreren LEDs und Fototransistoren
in einem IC.
Sind ganz praktisch wenn man seinen Controller vor Überspannungen
schützen will.
Gruß Simon
von Bastian (Gast)
Die Frage ist vielleicht auch, ob das Gerät konstante
Hochspannungsimpulse ausgibt, um diese zuverlässig auswerten zu können.
Ebenso könnte bei feuchter Witterung die Spannung zusätzlich einbrechen.
Genaues kann ich leider auch nich sagen, nur mal als kleinen
Denkansatz..
von Steffen Burr (Gast)
Oszi hinhängen und Tier dagegenlaufen lassen und mal schauen, ob sich
was tut ;-)
Der Einwand von Bastian ist meiner Meinung nach berechtigt ...
von BernhardT (Gast)
Ein plötzlicher Schauer könnte auf die Spannung wirken als hätte einer
gegen den Zaun gepisst- ist nur nicht so schmertzhaft ;-)
Achja wenn du Oszi dranhängst musst du wegen der Hochspannung aufpassen!
Entweder du niehmst einen Trafo als übersetzer oder einen Taskkopf der
die Spannung ins Messbare bereich übersetzt da sonst dein Oszi kaputt
gehen kann.
Messen solltest du erstmal Primärseitig, wenn du dort nichts siehst
(spannungseinbruch, veränderung) musst du wohl auf die Sekundärseite und
dann brauchst du die oben genannten massnahmen.
von Jan Mohr (Gast)
jo,
nochmals vielen Dank für euere Antworten. Ich werd jetzt ein bisschen
ausprobieren...
Ich wünsche allen noch schöne Rest-Pfingsten,
Jan Mohr
von Manfred Glahe (Gast)
Hallo Jan,
die Auswertung unter Last ist nur etwas für Profis. Laß die Finger
davon! Wenn zum Beispiel der Aufwuchs vom Wind bewegt wird und den Draht
berührt, so kannst Du das soeinfach nicht von einer Tierberührung
unterscheiden. Es reicht sicher für Deine Anwendung wenn Du den
Isolationswiderstand prüfst mit einer Spannung die ungefährlich ist. Ein
Weidezaungerät darf ca. 5kV Spitzenspannung aufweisen und mit einem Hz
pulsen. Auf keinen Fall höher gehen, besse Mehrfachschläge nutzen.
MfG  Manfred Glage
von siliconburner (Gast)
Hi, dein sensor am weidezaun sollte sehr hochohmig, sein, danmit du
nicht selbst die spannung runterholst (ist zwar hohe spannung, aber
keine grosse leistung).
ein gedanke wäre eine kleine spule mit 1-20windungen (musste testen),
isoliert versteht sich, um eine stelle dens koppeldrahtes (am besten am
gerät) und die entstehende impulsspitze messen. über versuche kannste
dann rausfinden, ob und wie gross der spannungseinbruch ist wenn jemand
am zaun steht. aber denk dran, da kommt auch gerne gras dagegenen und
schon merkt man kaum noch wass. wenn es um 10%ige erdung geht, dann
dürfte es einfacher sein, da dann der spannungsunterschied doch ganz gut
ist.
soweit
