Hallo. Es geht es um dyn. Rekonf. von Virtex FPGAs. Es werden zuerst die statischen & dyn. Module einzeln synthetisiert und implementiert und dann am Ende werden sie zu einer Konfiguration zusammen"geworfen". Die einzelnen Module lassen sich einwandfrei abarbeiten, nur am Ende kommt beim PAR-Tool folgende Fehlermeldung: internal error : SplitRoutableLoadPins detected for signal .... irrecoverable_error Dabei bricht er ab und erstellt natürlich kein bitfile, da er nicht alle Signale routen konnte. Ich kann mir unter dem Fehler nicht so richtig was vorstellen. Ich habe schon probiert, die Pins anders zu verteilen (abderen Pad im ucf File) nur bringt das oft nicht viel, und 2. ist dieses Vorgehen sehr unbefriedigend, weil man nicht weiss, warum es dann doch funktioniert. Hat jemand schonmal so eine Fehlermeldung gehabt? Sonst muss ich mich mal in der Newsgroup umschauen...
Hm kenn ich nicht, kann nur schätzen: verlangt die dhynam. rekonfiguration nicht eine separierung in Blöcke, meint ist es verboten innerhalb eines (Io Bank,Silizum-(?)) Blocks fixe und dhynamische Pinkonfigurationen zu mischen? Um das auszuschliessen könnte man ein design stricken bei denen das IO-Verhalten (Richtung,buffer) über den gesamten Betrieb konstant ist. Aber wie gesagt ich schätze nur. Bitte poste die Antwort hier, wenn Du su woanders gefunden hast.
Ich glaube ich liege nicht so falsch mit der Aufteilung der IO, siehe: http://toolbox.xilinx.com/docsan/xilinx7/books/data/docs/dev/dev0038_8.html "IOBs immediately above the top edge and below the bottom edge of a reconfigurable module are part of the specific reconfigurable module's resources. If a reconfigurable module occupies either the leftmost or rightmost slice column, all IOBs on the specific edge are part of the specific reconfigurable modules resources." Ich schliesse daraus, Pins stat. u. dhynam. sind nicht mischbar innerhalbe des IO Pad Streifens. Ob das nur für einige FPGA's zutrifft oder für alle Xilinx'es kann ich nicht sagen. Und ob deine fehlermeldung dazu passt kann ich auch nicht 100% sagen. Schau doch mal im PACE oder mit der Netzliste nach dem MAP ob diese Pins gemischt sind.
Mhm, also man muss das Design in Module unterteilen. Diese Module müssen räumlich getrennt werden. Die Interkomm. zwischen ihnen wird über spezielle BusMacros bewerkstelligt. Daraus ergibt sich auch, dass die Module natürlich nur Pins aus ihrem Bereich verwenden können. "..# IOBs immediately above the top edge and below the bottom edge of a reconfigurable module are part of the specific reconfigurable module's resources. # If a reconfigurable module occupies either the leftmost or rightmost slice column, all IOBs on the specific edge are part of the specific reconfigurable modules resources..." Das hab ich eigentlich beachtet, das Bild darunter zeigt ja auch, dass man (zumindestens bei V1 und V2) nur spaltenweise rekonf. kann, also kann man nur die IOBs in den Modulen ansprechen, die oben und unten innerhalt der Spalten des Modules sind. Beim V4 kann man nun auch Module bilden, die nicht eine ganze Spalte hoch sind, aber das haben wir aus Portabilität fallen gelassen. Naja, ich danke für die Mühe und werde wohl doch den Support mal nerven müssen, denn über die Fehlermeldung schweigt sich die Webseite ja aus. :-/
Noch ne Vermutung, wi sieht es verschiedenen Blöcken zuordnen? Vielleicht gezielt Xilinx danach fragen (aber nicht in den Mund legen).
Noch ne Vermutung, wie sieht es mit den differntiellen IO Pärchen aus? Kann man diese jeweils hälftig verschiedenen Blöcken zuordnen? Vielleicht gezielt Xilinx danach fragen (aber nicht in den Mund legen). PS: Sorry für das verunglückte Posting vorneweg, Vorfahrtsfehler beim mausverkehr ;-)
Mit den diff. IOs müsst ich mal nachschauen. Ich war bis jetzt immer schon glücklich, überhaupt passende IOs zu finden, weil bei nem 1164er Package man leicht den Überblick verliert, was überhaupt User-IOs sind und welche nicht ;-) Muss ich morgen mal im Labor sehen, hab mir heute mal freigenommen, den Kopf bekommt man aber leider nicht frei...
Frag man lierer erst, xilinx brauicht man manchmal zeit für Antworten und ich lese auch nur Kaffeesatz. Falls ich mal den Kopf vom FPGA frei haben will, hilft löten. Oder was anderes was Motorik erfodert.
