Wieviele Macrozellen braucht zB so ein T80 Core? Ich würde gerne wissen was ein einfacher Prozessor an Platz im FPGA ein nimmt. Ich suche nach etwas besonders kleinem für das es schon einen C compiler gibt. Der picoBlaze passt ja bereits in ein CPLD rein, ist der aber auch einigermaßen einfach zu verwenden? Der C compiler dazu schaut ja schon mal nicht so toll aus (so wie ich das sehe noch in der beta). Auf Opencores.org habe ich schon geschaut aber soweit ich das sehen kann sind das alles eigene cores für die es keine compiler gibt (?) Kennt hier jemand die ProASIC familie und weiss wo man dafür devboards bekommt (möglichst in DE)? http://www.actel.com/products/proasic/ bzw. http://www.actel.com/products/proasicplus/
Ich hatte schon eine ganze weile die Idee einer Mini-CPU in einem CPLD (das größte von Xilinx hat glaube ich 512 Macrocells)... also dahingehend würde ich gerne wissen was mit einfachsten Mitteln möglich ist. Ich hatte an ganz wenige bit weise operatoren gedacht, dazu sprungbefehle und das war's. Aber darauf noch einen C compiler zu setzen wird wohl overkill :)
Ich benutz den PicoBlaze zur zeit... ist echt super einfach anzuwenden wenn man sich ein paar beispiele anschaut. Programmieren sollte man ihn aber besser in ASM ... ist nicht sonderlich schwer. Und super schmal is der PB ja auch. Gruß Fabian
Denkst du man kommt mit 512 Macrocells aus um einen PicoBlaze+1mb SRAM+512kb Flash in ein CPLD zu bekommen? Also im grunde ein komplettes Mikroprozessorsystem, die größen von RAM und Flash hab ich gewählt weil ich das gerade da habe :). Ist das umständlich den PicoBlaze beibringen zu wollen auf RAM und Flash zu zu greifen? Ich nehme mal an der wird nur ein paar kb addressieren können :(
Der Picoblaze an sich kann direkt nur seine 64byte Scratchpad und 1024 (bzw. im Coolrunner sinds glaub ich nur 256) programminstruktionen ansteuern. da wirds schon sehr knapp. code aus externem flash ausführen geht so eh nicht. in nem spartan3 wo du den pb-3 reinbrennen kannst kannste mit den möglichen sonstigen hardwareressourcen den flash und ram schon gut machen. wobei ich diese beiden in hardware (VHDL) ansteuern würde und nur die datenübergabe dem PB überlassen würde. Was hast du denn genau vor? Gruß Fabian
"Wieviele Macrozellen braucht zB so ein T80 Core? Ich würde gerne wissen was ein einfacher Prozessor an Platz im FPGA ein nimmt." So um die 2000. Ein einfacher "brauchbarer" Prozessor braucht etwa 400 Macrozellen. Für den Startupcore des C-One hab ich mal soeinen entwickelt. Daß er aber in einen CPLD paßt bezweifle ich allerdings. Denn zu den Macrozellen braucht er auch ein RAM-Block. Soweit ich weiß gibt es die aber nur in einem FPGA. Viele Grüße TobiFlex
