In einem anderem Thema sind wir irgendwie auf Impact und Skriptsteuerung gekommen. Damit alle was von haben, hier ein neues Thema. Ich habe für Linux einen Skriptgesteuerten Design Flow für das Webpack erstellt. Also kein nerviges Klicken mehr in der GUI, 'nur' noch die VHDL-Dateien erstellen und die Skripte an einigen Stellen anpassen (das soll noch automatisiert werden) und ab geht die Post :-) Ein einfaches make syn startet die Synthese, make imp die Implementation bis zum *.bit File, oder halt gleich mak all. Zu finden ist das Ganze inkl. Dokumentation auf meiner kleinen FPGA/VHDL-Wikiseite: http://editthis.info/freefpga Vielleicht interessiert es ja jemanden. Für Rückmeldungen wäre ich dankbar, kann auch im Wiki auf der passenden Diskussionsseite passieren...
Ok so findet mans leichter :) (nur zur dokumentation) Ich habe hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-9-297150.html?reload=yes#379672 cmd files gepostet mit denen man das upload per impact (impact -batch) automatisieren kann. Bye, Simon
Ich füg die jetzt doch glei mal mit ein.... wenn das ok is...
jo klar, kein problem ;) kann man bestimmt gut mit einbauen (make bitup oder so) Bye, Simon
Ja, kannst du vielleicht mal probieren, ich muss hier meinen Parallelport über PCMCIA erstmal unter Linux zum Laufen bekommen... Steht jetzt in dem Wiki am Ende des Artikels erstmal. Meinen Simulationsflow werd ich auch noch mit da reinstellen.
Ich hab zum Glück sowohl am Notebook (Thinkpad X30) als auch am PC (Shuttle XPC) nen echten Parallelport :) War aber auch so etwas umständlich das ans laufen zu bekommen, geht aber.. Irgendwo gibts nen tutorial für debian und das parport kabel. Bye, Simon
Hi! Ich hatte heute 3h frei an der Uni und hab die Zeit genutzt um aus deinen Angaben mal ein komplet vollständig und frei konfigurierbares "Gebilde" zu basteln... Stelle ich heute abend rein, kann jetzt von synthese über impl bis zum upload alles per makefile. Config erfolgt über eine config datei (SYNT_TARGET="xc3s200-ft245" etc) Ich glaub ich bastel mal ein einfaches beispielprojekt (led counter oder so) das man dann als basis nehmen kann... Schicke ich dir sobald ich fertig bin ;) Btw hießen die Verzeichnisse extra scr ? Wofür steht das ? Ich hab sie jetzt nach src (=source) geändert in meiner Version. Bye, Simon
scr = scripte ;-) Is bei mir hängengeblieben, weil es im Institut auch so ähnlich ist... Mit einer zentralen config Datei für das Target ist gut, das hatte ich mir auch für später angedacht...
ahso ok... dachte sei ein tippfehler gewesen und habs überall geändert g muss jetzt erstmal weg, ich hoffe ich schaffe es bis heute abend noch ein archiv aus dem gesamten scriptbaum inkl beispiel vhdl code zu machen (kannste dann auf deine seite packen ;) oder ich pack das file bei mir hin wenn du keine sachen uploaden kannst dort) Bye, Simon
Ach, kleine Sachen bis 25MB insgesamt kann man glaube uppen. Sonst kannst du auch selber was adden bei mir, dürfte als Gast auch möglich sein in dem Wiki. Probier es einfach mal, ich hab heute kaum Zeit dafür, hab Morgen 'nen Vorstellungsgespräch und deshalb andere Sachen im Kopf...natürlich haben die trotzdem mit dem Kram zu tun ;-) T.M. ================================= = Wiki über FPGA & VHDL = = http://editthis.info/freefpga = =================================
Hi! Zu spät :) Hab noch einen Beispielcounter in mein Projektdir gepackt und es bei mir auf die Seite gepackt: http://avr.auctionant.de/vhdl/xilinx_fpga_makefile_linux.html Da kann ich es einfacher ändern (ist ja noch beeeeta) Viel Glück morgen beim Vorstellungsgespräch ;) Gruss, Simon
Sieht gut aus :-) Man merkt, dass die VHDL-Sourcen mit dem ISE-Editor erstellt wurden, weil da die bösen nichtstandardisierten Bibliotheken drin sind ;-) Siehe VHDL Tips & Tricks auf meiner Seite... An den bash-Scripten, die die settingsfiles erstellen, kann ich mir nochwas abguggn, da bin ich noch nicht richtig führend drin. Ich verlinke da mal deine Seite in meinem Wiki. T.M. ================================= = Wiki über FPGA & VHDL = = http://editthis.info/freefpga = =================================
g jepp sind im ise erstellt. hab das auf die schnelle aus meinen alten projekten zusammenkopiert. bash kann ich aber auch nicht wirklich, geht bestimmt einfacher g BYe, Simon
Ich werf auch mal einen Linuxflow ohne ise in den Ring. Dieser kommt (fast) nur mit einem makefile aus. Was fehlt sind zwei scriptdateinen für den XST, aber die will ich eh noch ins makefile integrieren. Diese make macht alles (ausser download). Also auch coregen aktuallisieren, compile für modelsim, PROM -files erzeugen und die backannotierten VHDL Files für die timing simulation erzeugen. Ich habe es mal schnell runtergestrickt, also aus einen "für geld projekt" in veröffentlichbare Form gebracht. Nehmts als Inspiration und fragt bei bedarf nach. BTW: der perl basierende Toolflow der IIS-EAS wird schnell unhandlich gegenüber einen reinen makeflow. Besonders das parsen der commandlie optionen des scriptes. Es ist zwar besser lesbar, da alle Optionen schön getrennt sind, aber alles ist recht weit verteilt. Und Kommentare lassen sich schlecht einfügen. (Nur?) Früher haben die scripte eine Datei erzeugt, die dann ausgeführt wurde. Eigentlich ein ziemliches Sicherheitsloch. Und funktioniert hats nur wenn in der Variable PATH ein "." stand. Ebenfalls ein Sicherheitsloch. Aber das muss nicht mehr stimmen wenn sich in den letzten fünf Jahren was getan hat ;-)
N*Abend zusammen... ...hier kann ich auch nochwas lernen... ;-) Gruß Tom
