Hallo ich suche für die Realisierung eines kleinen Projektes mit XILINX-ICs (wahrscheinlich SPARTAN-3) einen Programmierer in Berlin. Die Aufgabe: Der Zustand von 3 Eingangssignalen soll abgefragt werden und mit hoher Geschwindigkeit über eine Leitung übertragen werden und am anderen Ende der Leitung wieder in drei Ausgänge umgesetzt werden. Ein typischer Einsatzfall für einen UART. Hat jemand Lust, das zu realisieren. Ich würde den Aufwand natürlich auch bezahlen. Und wenn das klappt, gibts noch mehr zu tun. Otto
>mit hoher Geschwindigkeit >Ein typischer Einsatzfall für einen UART. Hohe Geschwindigkeit und UART? Wenn Du mit UART einen RS232-UART meinst, verstehe ich das nicht so ganz. Wieviel Baud brauchst Du?
Hallo Xenu, ich denke an ein RS232-Protokoll mit 7 oder 8 Bit, 1 Start-, 1 Stop-Bit, keine Parity o.ä.. Es muß nicht eine der typischen RS232-Baudraten sein. Wenn es geht, hätte ich gerne eine Übertragung mit 10MBit/s. Ich habe bei XILINX eine Applikation gefunden, in der ein UART mit 200MHz und einem 16-Byte Buffer programmiert wird: XAPP223. Danke für Deine Antwort Otto
Falls sich im Forum nix findet, ruf mal bei segor (www.segor.de) in 10589 an und lass dort einen Zettel am Schwarzen Brett aushängen.
--> FPGAKüchle Gute Idee, Danke. Im Forum findet sich bestimmt das eine oder andere, aber mit modernen FPGAs ist das nicht so einfach: Ich habe mir ein SPARTAN-3-Board besorgt und ein Tutorial nachprogrammiert: das ist schon ganz schön komplex. Deshalb suche ich jemanden, der das für mich macht: und wenn ich dabei 'was lernen kann wäre das auch nicht so schlecht. Deshalb hätte ich es gerne, wenn ich persönlichen Kontakt zu dem Programmiere/in aufnehmen könnte, deshal Standort Berlin Danke Otto
Hast Du die passenden Transceiver-ICs für diese Bitrate? (z.B. die hier: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1522) Standard-RS232-Bausteine können diese Bitrate nämlich nicht. Oder willst Du die Boards einfach mit zwei Drähten miteinander verbinden, Pin-zu-Pin? Wie weit sind die Boards voneinander entfernt?
Ich kenne da einen, musst ihn nur fragen. Am besten per Mail. Kontaktmöglichkeit findest du auf: http://www.fpga-dev.de Der Mensch schreibt gerade eine Doktorarbeit über die FPGAs, an der TU. Ich habe FPGAs auch in der UNI gehabt, würde das schon schaffen, die Zeit fehlt jedoch, wegen der Diplomarbeit.
--> Xenu und all die anderen, ich will über eine Glasfaser, die bis zu 10MBit/s kann und ich denke, den LWL-Wandler anzusteuern dürfte kein allzu großes Problem sein. Ich danke allen ! Otto
-Würde ein CPLD nicht genausogut aber besser im Handling/Preis funktionieren -"RS232" schlanker mit 6 Bit fahren: (1Startbit, 3Datenbit, ~(3Datenbit)als "Prüfsumme", 1Stopbit)
Hallo beta-frank, Du hast völlig recht. Aber ich habe bei XILINX einen fertigen UART gefunden (XAPP223), der aber nicht auf einem CPLD laufen würde, oder täusche ich mich ? (Ich habe erst vor ein paar Tagen mit FPGAs angefangen) Dankefür Deine Antwort ! Otto
Hallo! Bei solchen Dingen wird eigentlich keine asynchrone UART übertragung mehr gemacht, sondern eher Biphase-Mark-Code-Kodierung (BMC) oder ähnliche Verfahren. mfg, Bjoern
Warum verwendest Du nicht einen fertigen Baustein wie z.B. die HOTLINK Bausteine von Cypress? Diese haben zwar eine viel höhere Übertragungskapazität als Du brauchst (> 20 MByte/s), ergeben aber eine sehr zuverlässige Lösung. Grüße Klaus
