Hallo Forum, Da sich in diesem Forum diverse VHDL-Experten tummeln wage ich es einmal mit einer Frage. Zu VHDL bin ich als Quereinsteiger gekommen, d.h. ich habe Designs vom Kollegen übernommen, der die Firma verlassen hat. VHDL von der Vorgehensweise habe ich mittlerweile einigermassen im Griff. Probleme bereiten mir im Zusammenhang mit der Implementation aber die Timing Constraints resp. deren genaue Bedeutung. Der Kollege hatte sein Modell komplett synchron aufgebaut, mit externem 32MHz (T=31.25ns) Clock, welcher intern auf 64MHz (T=15.625ns) verdoppelt wurde. Clock-Input = "OB_CLK" System: ISE6.3.03i, Spartan2 XC2S100-6-PQ208 Seine Timing Constraints sahen so aus: ---------------------------------------- # Timing NET "OB_CLK" TNM_NET = "OB_CLK"; TIMESPEC "TS_OB_CLK" = PERIOD "OB_CLK" 28 ns HIGH 50 %; OFFSET = IN 14 ns BEFORE "OB_CLK"; OFFSET = OUT 14 ns AFTER "OB_CLK"; TIMESPEC "TS_P2P" = FROM "PADS" TO "PADS" 14 ns; ---------------------------------------- Die 14ns wurden anscheinend gewählt, um auf die Limite von 15.625ns eine Reserve zu haben. Sind/waren diese Constraints so richtig für ein komplett synchrones Design, bei welchem alle In- und Outputs abgecklockt werden? Bei meinem Design soll nun der externe Clock direkt verwendet werden (kein Verdoppler), auch hier wird das Modell komplett synchron aufgebaut. externe und interne Taktfrequenz bei diesem Modell: 48MHz (T=20.833ns), Clock-Input = "uC_CLK" System: ISE8.1i - Spartan3 - XC3S250E-4VQ100 Nach meinem Wissen müssten die Timing Constraints dann so aussehen ---------------------------------------- # Timing NET "uC_CLK" TNM_NET = "uC_CLK"; TIMESPEC "TS_uC_CLK" = PERIOD "uC_CLK" 18 ns HIGH 50 %; OFFSET = IN 18 ns BEFORE "uC_CLK"; OFFSET = OUT 18 ns AFTER "uC_CLK"; TIMESPEC "TS_P2P" = FROM "PADS" TO "PADS" 18 ns; ---------------------------------------- Hier würde also eine Reserve von 2.833ns resultieren, richtig? Kann mir jemand die Richtigkeit meiner Annahmen bestätigen oder mir beim Finden der richtigen Angaben behilflich sein? Vielen Dank im Voraus! Martin email: mkohler[ätt]kern[punkt]ch
Du solltest bei Xilinx die Dokumentation zu den Constraints durchlesen, ist gar nicht so schlecht erklärt. In Deinem Fall hast Du 4 Constraints mit unterschiedlichster Wirkung. Das PERIOD Constraint ist das wichtigste und sagt dem Tool die Arbeitsfrequenz. In Deinem Fall (48 MHz) kannst Du ruhig 20 ns als Periodendauer angeben, die Tools arbeiten eher konservativ. Also : TIMESPEC "TS_uC_CLK" = PERIOD "uC_CLK" 20 ns HIGH 50 %; Die OFFSET Constraints beziehen sich nur auf die Ein- und Ausgänge, und haben mit der Arbeitsfrequenz nichts zu tun. OFFSET IN sagt daß die Eingänge 18 ns vor der Taktflanke stabil sind, daß das FPGA also eine Setup-Zeit von 18 ns zur Verfügung hat. Das hängt von der Peripherie zu deinem FPGA ab. Ob das bei deiner Schaltung wirklich so ist, kannst nur Du wissen, bei einer Taktperiode von 20 ns kommt mir eine Setup-Zeit von 18 ns eher unwahrscheinlich hoch vor und wird von einem modernen FGPA auch nicht benötigt. OFFSET OUT bedeutet, dass die gültigen Ausgangswerte erst 18 ns nach der Taktflanke an den Pins erscheinen müssen, weil die dem FPGA nachgeschalteten Chips diese erst dann übernehmen. Ob dies so ist, hängt wiederum nur von Deiner Schaltung ab. Wenn der nachfolgende Baustein synchron mit dem FGPA arbeitet und an der selben Falke die Daten übernimmt, dann hat er im schlimmsten Fall nur 2 ns Setup-Zeit (=recht wenig). Die OFFSET Constraints geben aber nur Maximalzeiten an. Die effektiven Setupzeiten werden meist niederer sein, ebenso werden die Ausgänge oft schneller sein. Das letzte Constraint ist nur für kombinatorische Logik, also für alle Signale, die von Eingängen zu Ausgängen gehen, ohne über FF zu gehen. Ein Beispiel wäre z.B. ein Adress-Dekoder. Wahrscheinlich gibt es in deinem Design gar keine solchen Signale. Grüße Klaus
Hallo Klaus, Vielen Dank für die kompetente Antwort. Du hast dieses Xilinx-Dokument gemeint? ftp://ftp.xilinx.com/pub/documentation/misc/timingcsts6i.pdf Ich werde dieses mal durchgehen und melde mich sonst bei weiteren Fragen wieder. Gruss, Martin Kohler
"In Deinem Fall (48 MHz) kannst Du ruhig 20 ns als Periodendauer angeben, die Tools arbeiten eher konservativ." Das halte ich für eine gewagte Aussage. Sicher wird das auf dem Testboard funktionieren, wo normalerweise Raumtemperatur und optimale Spannungsverhältnisse herrschen. Bei höheren Umgebungstemperaturen wird der Chip aber langsamer und der im Labor funktionierende Baustein hat dann im Feld unerklärliche Ausfälle. Von daher neige ich eher dazu, dass eher knapper zu kalkulieren und erst bei Problemen (z. B. Baustein zu klein, oder Timing nicht erreichbar) zu schauen, wie weit man gehen muss. Die OFFSET Zeiten halte ich auch für sehr hoch, eigentlich sollten Daten, die an den Inputs anliegen, sofort in ein FF gehen, also eher niedrige Delays haben. Analog gilt das an den Ausgängen. Ich würde eher Werte um die 5ns nehmen. Gruss Axel
