Hallo zamme, in meiner Schaltung, verwende ich den Spartan 3, nun ich suche ne Möglichkeit die Spannungen abzuschalten um Strom zu sparen, der Spartan 3 wird mit 1.2 , 2.5 u. 3.3 V versorgt. Ich hab dann an MOSFET gedacht, das wäre ne Lösung aber auch an Transitor arrays gedacht, nun ich möchte den an- u. ausschalten durch Blackfin (programmiert) und nicht mit Hand betätigen. Hat jemand von Euch sowas schonmal gemacht? Danke Gruss
nun den Spartan benötige ich nur für ne bestimmt Zeit, solange die Daten im Prozessor sind, brauche ich den Spartan gar nich mehr, deswegen will ich den ausschlaten und wieder anschalte wenn ich den wieder brauche. Ist dir ne schaltung bekannt wie man das machen kann ? Was Takt angeht, geht klat. Danke
Nimm einen Spannungsregler mit Enable-Eingang, dann kannst du die Spannung über diesen ein- und ausschalten. z.B: von Torex den XC6210
Wenn man die versorgung von einem fpga abhängt dann wird er auch gelöscht und er muss neu konfiguriert werden..... ich finde die idee mit dem spannung abschalten nicht praktikabel.... takt wegschalten klingt schon besser....
Bei den Spartan3 gibt es (fruehe) Chiprevisionen, die heftige Ansprueche an Reihenfolge und Anstiegsgeswindigkeit beim Einschalten stellen. Taktabschalten sollte wirklich die beste Loesng sein
