Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega162 Taktfrequenz
Autor: Jörn (Gast)
Hallo
ich habe folgendes Problem. Ich betreibe einen ATmega162 mit einem
externen Quarz (4Mhz). Ich habe mir nun mit dem Delay prog. (link war
hier irgedwo im Forum) eine Warteschleife für 2 Sekunden berechnen
lassen. Komischerweise dauert die Schleife in der Realität 16 Sekunden.
Stell ich im prog. eine Schleifenzeit von 0,25 Sekunden ein beträgt die
Schleifenzeit (Pause) 2 Sekunden. Woran kann das liegen?? Habe ich
außversehen einen Taktteiler oder sowas eingeschaltet, oder was falsch
Konfiguriert?? Übrigens, beim UART habe ich genau das gleiche Problem
MFG Jörn
Autor: mikki merten (Gast)
Im Anlieferungszustand ist beim MEGA162 der interne 1 MHz RC-Oszillator
aktiv. Also Fuse-Bits ändern auf externen 4 MHz Quarz, dann läuft's.
Autor: Jörn (Gast)
Muss man mit den Fuse Bits einstellen was für ein Quarz dran hängt???
Autor: Matthias (Gast)
Hi
nein. Aber du mußt einstellen das er überhaupt einen Quarz verwendet.
Bei dir kann das aber eigentlich nicht der Grund sein da dir ja ein
Faktor 8 und kein Faktor 4 fehlt.
Matthias
bei den neuen mega muss man schon einstellen welcher Quarztyp dranhängt
(low  medium  high).
Autor: Jörn (Gast)
Wie stelle ich das denn ein, ob da low medium oder high dranhängt. Hat
jemand vielleicht nen link?? Geht das mit Pony Prog??
PS: Schon mal danke für eure schnellen Antworten!!
Geht auch mit Pony Prog. Die Bedeutung der Fuse Bits kann man im
entsprechenden Datenblatt nachlesen.
Autor: Jörn (Gast)
Hi
Also ich habe im Datenblatt nichts gefunden wo steht wie man einstellt
ob da ein LOW High oder Medium teil dranhängt!
Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MFG Jörn
Autor: Markus Burrer (Gast)
Auch hier nochmal der gleiche Link
http://www.embedit.de/phpkit/include.php?path=cont...
Aber Achtung, die Anleitung gilt nur für 8-16MHz Qaurz, bei weniger sind
die Fuses anders einzustellen. Ist aber alles dem Datenblatt zu
entnehmen
Ich sag da nur: RTFM
Markus
Autor: Jörn (Gast)
Toll der MC abrbeitet ja mit externen Takt, das ist nicht das problem,
sondern das Mir der Faktor 8 an geschwindigkeit fehlt der teilt die 4
Mhz irgendwie druch 8, aber warum?????
Öhm, sorry. das kommt davon wenn man nur mit einer Hirnhälfte liest. Wie
hast du denn CKOPT eingestellt. Muß 0 sein.
Ansonsten würde ich vielleicht mal den Quarz tauschen. Kann ja sein das
der nen Knacks hat
Autor: Jörn (Gast)
Hi, leider gibt es da kein CK0PT. Dafür habe ich ein fuse bit namens
CKDIV8 gefunden. Könnte das vielleicht bedeuten Clock divided 8 also
Clock/8???? Der steht bei mir auf 1 daher könnte ich mir das auch mit
dem fehlenden Faktor 8 erkären. Binn mir aber nicht ganz sicher und will
mir nicht den Controller "kaputt" machen. Bitte um Antwort.
patsch
Warum lesen manche Leute das Datenblatt erst nach mehreren Tagen
Fehlersuche. Siehe Seite 229 und 39ff.
Matthias
Das CKDIV8 ist das fragliche fuse-bit. Wenn dieses programmiert ist wird
die Taktfrequenz nach RESET durch 8 geteilt.
Hm, das Bit kenn ich auch noch nicht, aber ich sag ja: RTFM ;)
Autor: Kilias (Gast)
Ich suche Beispielpplikationen mit Schaltplan für den ATmega162.
Danke.
