Hallo, ich habe diesen Zähler mit einem XC9672-15 CPLD von Xilinx aufgebaut. Er macht auch genau das was er soll ;-) Hier der Thread von letzter Woche: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-9-385752.html#new Nun meine Frage: Der CPLD wird heiß oder sagen wir mal deutlich wärmer als die Umgebung. Anfassen kann man ihn aber noch. Ist das OK? Gruß Holger
Was man permament anfassen kann, ohne zu schreien, hat weniger als 60 Grad und das macht Halbleitern wenig aus.
Eigentlich sollten sich die CPLDs kaum erwärmen. Was hast Du den für LEDs verwendet. Bzw. was für einen Quarz. Poste doch mal Deine Testschaltung...
Hi, Xilinx CPLDs sind leider richtige Heizwerke. Sollte dein CPLD bis zum Rand mit Logik voll sein koennte es gut und gerne angehen. Weisst du vielleicht die Stromaufnahme des CPLD's bzw kannst diese messen. Lattice und Altera CPLDs sind in diesen Bereich besser. Gruß, Dirk
Die XCR9xxx sind standard CPLDs, d.h. die brauchen schon ordentlich Strom. Nimm einfach die XCR3xxx, die sind echt CMOS, d.h. kein Takt -> kein Strom. Laufen allerdings nur mit 3,3V, sind aber 5V-tolerant. Peter
Wir haben in der Firma nen Virtex 4 von Xilinx laufen; der ist quasi im Dauereinsatz, ist brennheiß, also länger als 5 sek. greifst man nicht drauf und die funzten auch noch immer. Darum würd ich mir da keine Sorgen machen.
Hatte meien CPLD xc95108 ca.2 Monate nicht benutzt, eingeschaltet und wurd nur noch als "unknown device" erkannt. Habe ihn angefaßt, bei 80° kann man sich das wegziehen gerade noch verkneifen, konnte meine Hand noch draufbehalten, aber trotzdem defekt......... neuen gekauft läuft wieder einwnadfrei :-) Aber vielleicht hat ein anderer CPLD Programmierer schon mal etwas mit der Programmierung von digitalen Tiefpäßen zu tun gehabt? Mail an Krille_78@gmx.de MfG Christoph
Der Standardfehler zu diesem Thema : offene Eingaenge. Die koennen au Mittelspannung gehen und rassig Stromziehen oder schwingen. Daher : keine offenen Eingaenge.
>Nimm einfach die XCR3xxx, die sind echt CMOS, d.h. kein Takt -> kein >Strom. Toller Tip Peter, nur wo kriegt man die privat in kleinen Stückzahlen???
@ Gast >>Nimm einfach die XCR3xxx, die sind echt CMOS, d.h. kein Takt -> kein >>Strom. >Toller Tip Peter, nur wo kriegt man die privat in kleinen Stückzahlen??? Keine Ahnung. Aber man sollte die Kirche im Dorf lassen. Selbst die grossen CPLDs werden nicht so heiss dass man sie nicht mehr anfassen kann. Z.B. der grösste 95288XL, braucht bei 208 MHz! ca. 530 mA@3.3V, sprich ~1.8W. Die kleinen brauchen nicht sooo viel Strom, naja, im Vergleich zu CMOS schon, aber im Vergleich zu den GALs ist es recht wenig. Man kann aber für die meisten Designs die Macrozellen auf den LOW-Power Modus schalten, dann braucht der CPLD nur noch die Hälft an Ruhestrom. Der 9572XL z.B. braucht nur knapp 30mA im Low-Power Modus. Die 9500XL gibst bei Reichelt. MFG Falk
@holger also da du ja "nur" einen zähler im cpld hast würde ich mal sagen dürfte das kaum "brot" fressen, und demnach kaum warm werden. ich würde eher auf die led's tippen, wenn die nicht low-current sind kann der schon deutlich eher warm werden. sonst klemm spaßeshalber mal die led's ab und guck ob der dann immer noch so warm wird. wenn nicht hast du das problem (fast) gelöst :-) gruß rene
