Hallo, Leute folgedes Problem: ich muss zwei Clocks je 54 MHz aus dem Quarz 50 MHz generieren. Ein Mal ohne und ein Mal mit 45 Grad Phasenevrschiebung. Das eigentliche Problem ist, dass es "Mal funktioniert, mal nicht" :-o Mal sind die Clocks phasenverschoben, mal sind die gleich, mal ist die Phasenverschibung 180 Grad... Also nach dem Reset ist immer ein Glückspiel, was rauskommt. Das FPGA Board ist Spartan 3 Starter Kit. weis jemand Rat? Bzw. hat jemand das gleiche Problem gehabt? Kest
@kest ich hab zwar immer noch nichts mit den dcms des spartan 3 gemacht, aber war das nicht so das der nur vielfache von 90 grad machen konnte ?! ansonsten würd ich sagen (wenns denn geht) den takt zu verachtfachen (360 / 8 = 45) und das ganze über zähler & logik erzeugen. hab aber mit den clock-basteleien noch nicht soviel gemacht. gruß rene
Nee, über Zähler geht es nicht :-/ Es scheint so, als ob die PLL nicht einrastet oder so... kein Wunder, dass ich auf Xilinx schlecht zu sprechen bin, wenn das nur nur ab und zu geht :-( Kest
ich antworte mir selbst ;-) Es ist halt bei Xilinx so :-o Habe mit jemanden gesprochen, der sich damit auskennt ;-) DCMs werden ständig nachgeregelt, was ab und zu zu Fehlern führt -- also: vorsicht geboten :-/ Kest
Hi! Also ich hatte sowas ähnliches: eingabe 50mhz ausgabe 20mhz Wenn ich nun die 50mhz noch intern verwendet habe hat die dcm nur noch murks gemacht. auf der 20mhz leitung kam alles mögliche an Erst als ich die 50mhz NUR als dcm input hatte und meine 50mhz nach der dcm (glaub es war clkfx oder so) abgegriffen habe lief es stabil. Auch diverses rumprobieren mit zusätzlichen manuellen buffern hat nichts gebracht... hast du die 50mhz noch woanders benutzt ? bye, Simon
Nein, 50 MHz benutze ich gar nicht... aber okay, ich habe mich damit abgefunden. Ist halt blöd, wenn man ewig da sitzt und rumprobiert, dabei ist das wohl ein "bekanntes" Problem :-@ Kest
hast du mal die locked und status flags ausgegeben ? also zb auf ne led legen oder so... und wartest du bis die dcm gelockt ist ? (entweder im vhdl code oder per startup option wie es der coregen auch vorschlägt wenn man das locked signal wegclickt) Bye, Simon
Nein, ich warte da nicht (und gebe nichts aus)... wieso sollte ich auch? Ich stelle im Coregen die Phase ein und erwarte, dass sie auch stimmt. Ob sie nach dem Starup ein Paar ms stimmt oder nicht, ist mir erstmal egal, aber dann? Kest
Versuch mal im promgen (?) die startup sequenz so zu ändern dass er erst aufs locked wartet. Wie das genau heisst steht hier irgendwo drin: http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp462.pdf Vielleicht gehts ja dann ;) Aber ich glaub dasselbe Problem hatte ich mal mit zwei 180° verschobenen Clocks, ich glaub da kam auch ab und an murks raus. Habs dann aufgegeben und anders gelöst... Bye, Simon
mit dem locked signal ausgeben/angucken meinte ich dass du mal gucken sollst ob das locked wieder auf unlocked geht. Wenn ich das S3 pdf richtig verstehe kann die DCM im betrieb auf unlocked umspringen, man soll in dem fall die Verarbeitung unterbrechen, dcm resetten und dann weitermachen. Wobei ich das in meiner Anwendung nciht brauchen konnte... Bye, Simon
