Moin, im Moment entwickel ich gerade eine Schaltung mit einem Spartan 3-FPGA und einen XCF02S als Konfigurationsspeicher. Die Beschaltung ist mir auch soweit klar, unklar und für mich auch irgendwie nicht aus den Datenblättern ersichtlich sind die Spannungen am Speicher. VccINT müssen laut Datenblatt 3,3V sein, was aber ist mit den anderen? Ich wollte auf allen Banks des FPGAs 3,3V verwenden. Die JTAG-Spannung ist eher beliebig. Gruß, Jörn
VCCO gleich wie die Versorgung für Bank 4 des FPGA's, also 3.3 V. VCCJ sollte gleich wie die JTAG Spannungen für den Rest der Kette sein. Wenn Du nur das EPROM in der Kette hast, dann kannst Du die Spannung wählen, aber 3.3 V wird empfehlenswert sein. Wenn Du das FPGA in die Kette schaltest, dann sollte die JTAG Kette mit 2.5 V laufen. Man kann die JTAG Kette mit 3.3 V betreiben, dann sollte man einen Widerstand in die Leitung schalten um den Strom mit 10 mA begrenzen (Seite 101 des Spartan-3 Datenblatts). Grüße Klaus
Nach wie vor bin ich etwas unsicher. Unter http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp453.pdf habe ich eine Application Note für andere Programmierspannungen als 2,5V heruntergeladen und dort findet sich ein Widerstand in der VAUX-Versorgung, der mit 83 ohm in meinem Fall so dimensioniert ist, dass viel Energie über ihn verloren gehen würde. Er soll rückfließende Ströme aufnehmen, glaube ich verstanden zu haben. Würde ich diesen sparen, wenn ich die JTAG-Schnittstelle mit 2,5V betriebe und VCCJ und VCCO am PROM auch so wählte? Oder gibt das Probleme, da dann einige der Eingänge des PROMs mit 3,3V vom FPGA beschaltet werden? Gruß, Jörn
Du kannst VCCJ mit 2.5 V betreiben, dann sparst Du dir den Widerstand. VCCO soll gleich sein wie die Versorgungsspannung von Bank 4 des Spartans, also 3.3 V. Klaus
