Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zum sortieren von Daten. Im SRAM des AT90S8515 habe ich 12 8Bit werte stehen. Diese 12 Werte möchte ich jetzt der größe nach ordnen und an irgendeiner stelle im SRAM oder Registern wieder abspeichern. Angefangen mit dem Größten. Wer hat schon Erfahrung mit solchen Sortieralgorhythmen bzw. wer könnte mir Tipps zur Umsetzung geben. Julien
Danke Sasha, Allerdings möchte ich Assembler verwenden und auf dieser seite wird meiner ansicht nach nicht so gut beschrieben wie vorzugehen ist. Gibt es weitere Möglichkeiten
Für diese Aufgabe scheint mir der "Bubblesort" geeignet. Funktionsprinzip: Vergleiche aktuelle Speicherstelle mit der nachfolgenden. ist die nachfolgende größer, vertausche beide. Sonst tue nichts. Dies für alle 12 Werte machen (also 11 mal). Die komplette Sortierung so oft durchführen, bis kein Tausch mehr stattgefunden hat (max. 12 mal).
Hallo Julien, das Sortieren Deiner Daten ist eine ganz einfache Sache! Du brauchst einen Zähler und ein Flag-Bit. Der Zähler läuft von 1 bis n Elemente (bei Dir sind das zwölf), Du holst Dir das Element, auf das der Zähler zeigt in ein Register z.B X und das folgende Element (also Zählerstand plus 1) in ein anderes Register z.B Y. Nun subtrahierst Du Y von X, ist das Ergebnis negativ so werden die beiden Elemente in der Tabelle vertauscht, da ja das Zweite grösser als das Erste ist. Wenn eine Vertauschung erfolgt ist, wird das Flag gesetzt. Ist der Zähler abgelaufen, so wird geprüft ob das Flag gesetzt ist. Ist es gesetzt erfolgt das gleiche Spiel noch einmal wenn nichts getauscht wurde ist Deine Tabelle geordnet. Das Ganze nennt sich Bubble-Sort, weil es (bei visueller Betrachtung) den Anschein hat, das die Elemente von unten nach oben "blubbern"! GRUSS INGO
Also danke erst mal an euch. Ich werde micht dann mit diesem Verfahren anfreunden und es in Assembler umsetzen. Sollte der Code gut funktionieren, kann ich ihn dann der Codesammlung hinzufügen. Gruß Julien
Hi Ingo, kleine Anmwerkung: von 1 bis (n-1), hier also 12. Denn Du vergleichst ja immer Zählerstand mit Zählerstand +1 (!). Also am Ende 11 mit 11+1. Sebastian
@ Sebastian Au Backe mein Zahn!! Na klar Du hast recht, das kommt davon wenn man einen Beitrag mal eben zwischen Tür und Angel schreibt! Danke @ thkais Sorry, wegen meines Beitrages, ich wollte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Hatte den Beitrag offline, schnell getippt und dann ins Netz gescheucht, ohne vorher nachzusehen ob schon ein gleicher Beitrag da ist. ENTSCHULDIGUNG! GRUSS INGO
@Ingo: So etwas passiert immer wieder mal, daß während des Schreibens eines Postings jemand anders die gleiche Idee hat. Zwei Menschen, ein Gedanke - zero Problem, da braucht man sich nicht zu entschuldigen.
Hi, soweit ich weiß, gibt es ne App-Note von Atmel, die den Bubble-Sortieralgorithmus inklusive Code beschreibt. Kannst ja mal bei Atmel schauen.
