Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Signal integrieren
Autor: Alex (Gast)
für Berechnungen benötige ich das Integral eines per AD-Wandler
aufgenommenen Signals. Die Integration sollte also kontinuierlich
ablaufen. Die direkte Verwendung eines diskreten Integrators wird über
die Zeit zu einem Weglaufen des Ergebnisses führen, ist also aufgrund
von Rechenungenauigkeiten inpraktikabel.
Ersatzweise könnte man ein PT1-System verwenden, büßt jedoch dadurch
wieder etwas Genauigkeit ein.
Wie würdet ihr an eine solche Problemstellung herangehen?
Alex
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Ein AD-Wandler ist immer diskret, also geht es doch nur um ein
Aufsummieren und eine Division durch die Anzahl der Samples? Kommen
negative Werte vor, dann müssen sie natürlich subtrahiert werden. Ein
Integral ist doch in diesem Fall die Summe der Flächen unter der Kurve,
also gleich Mittelwert der Amplituden durch Samplezahl.
Autor: Carsten (Gast)
Da das Integral ist doch die Aufsummierung aller Samplewerte mal
1/f_abtast, oder lieg ich da falsch?
also die Fläche.
@Christoph: ich weiß nicht was das mit den Mittelwerten durch
Samplezahl soll?
Autor: Alex (Gast)
Mit ist voll bewusst, was ein Integral ist :-)
Ich möchte ein Eingangssignal (periodisch) quasikontinuierlich
integrieren und dann damit weiterarbeiten oder es z.B. wieder
ausgeben.
Ein zusätzlicher Ansatz wäre noch die Hilbert-Transformation, welche
90° Phasenverschiebung über alle Frequenzen liefert. Jedoch scheitere
ich dort an der nötigen Ordnung des Filters (zu wenig Rechenleistung
vorhanden).
Alle anderen Lösungen liefern mir die 90° nur für eine bestimmte
Frequenz.
Andere Ideen?
Autor: Thomas W. (Gast)
Hmm, kannst du den Integrator villeicht regelmäßig resetten?
Autor: Alex (Gast)
Das ist glaube ich keine Lösung ;-)
Autor: Christoph Kessler (Gast)
für einen Sinus wäre das Integral im Mittel Null, nur die letzte
angefangene Periode liefert einen Beitrag, das Integral gibt eine
überlagerte Gleichspannung an.
Was soll die Hilpert-Tranformierte da ändern? 90 Grad-Phasenschieber in
Analogtechnik arbeiten mit zwei Allpass-Serienschaltungen, sodaß an den
Ausgängen ungefähr 90 Grad Differenz auftritt. Die Schaltungen hat man
gern für "SSB (Einseitenband) nach der Phasenmethode" benutzt
Autor: Björn (Gast)
Was spricht gegen ein IIR-TP 1. Ordnung?
Oder mache es mit nem Simpson... je nach dem was du machen willst
Autor: Alex (Gast)
@Christoph
Das Integral eines Sinus sollte -cos liefern.
sag ich doch, -cos ist die Fläche der letzten angefangenen Periode. Alle
vorhergehenden Perioden liefern den Mittelwert Null, da beim DC-freien
Sinus die Fläche oberhalb der Nulllinie gleich der Fläche unter der
Nullinie ist. Das Weglaufen ist ein Zeichen für einen DC-Anteil, oder
eben der Rundungsfehler.
Ein Integrieren ist eine Tiefpassfilterung mit dem primitivsten
FIR-Filter, nämlich der Mittelwertberechnung, bei der alle Samples mit
der gleichen Gewichtung in die Rechnung eingehen. Wenn ältere Samples
schwächer eingehen und schließlich verschwinden, sollte ein Weglaufen
nicht passieren oder seh ich das falsch?
Autor: Björn (Gast)
Ne -cos is das Integral vom sin Das hat erst einmal nichts mit Grenzen
zu tun.
Und der cos variiert mit wachsender Zeit periodisch zwischen +1 und -1.
Wenn was wegläuft heißt das ja dass es über +1 oder unter -1 geht.
Alles was vor dem letzten (ansteigenden) Nulldurchgang war kann man
eigentlich vergessen.
Autor: Alex (Gast)
In der Praxis muss ein solches Gedächtnis nur vermieden werden.
Ansonsten sorgt ein Anfangswert dafür, dass meine Integration ewig
offsetbehaftet bleibt, da das Integral über den Sinus ja Cosinus + C
ist -> diese Konstante bereitet dann Probleme.
Ich möchte keine Mittelwerte bestimmen.
Autor: Björn (Gast)
Ich frage noch einmal:
was spricht gegen Simpson?
http://de.wikipedia.org/wiki/Numerische_Quadratur
Autor: Alex (Gast)
Hmm,
f((a+b)/2) ist in meinem Fall unbekannt.
Was ist denn das Aufsummieren anderes als die Simpsonsche numerische
Integration. Wir teilen die Kurve mit dem AD-Wandler in Stücke und
summieren die Flächen zwischen je zwei benachbarten Messungen auf, vom
Startzeitpunkt t=0 bis zum aktuellen Zeitpunkt. Die Integrationszeit
wächst mit jedem neuen AD-Messwert.
Damit steigt das Gedächtnis natürlich ständig an. Ein besserer Ansatz
ist das FIR-Filter mit endlichem Gedächtnis, das die Eerinnerung an
frühere Messungen allmählich ausklingen läßt.
Anderer Ansatz: Ein analoger Integrator wird mit einem OP, und einem
RC-Glied gebaut, das ist anders betrachtet ein Tiefpaßfilter mit einer
Grenzfrequenz 1/(2Pi*RC). Ebenso hat ein gerechneter Integrator eine
Grenzfrequenz. Da wir immer länger aufsummieren wird auch diese
Grenzfrequenz immer niedriger
Autor: Alex (Gast)
Wenns nur so einfach wäre ...
Ein FIR-Filter müsste in meinem Fall etwa 100te Ordnung haben (dann
kann ich auch gleich in Hilbert-Filter nehmen), das ist nicht wirklich
praktikabel. Ein analoger Integrator arbeitet nur für eine Frequenz
wirklich gut, mein Signal kann Frequenzen von bspw. 20-500Hz enthalten,
wobei mit 10kHz abgetastet wird. Jede der Frequenzen muss im Idealfall
um 90° verschoben werden. Keines der Verfahren, die ich bis jetzt
gefunden habe, leistet diese Anforderung mit praktikablem Aufwand.
Und wo ist das Problem ein FIR-Filter 100ter Ordnung zu programmieren?
Autor: Alex (Gast)
Das ist nicht das Problem - das Problem ist die begrenzte
Rechenleistung.
