Hallo Leute, Ich hab mir ein Blackfin Ez Kit zu gelegt, ich versuche die ganze zeit ein Programm von PC --> EZ Kit(BF 537 von Farnell), ich kann das Programm auf dem PC laufenlassen aber übertragen will überhaupt nicht klappen.
Das schon, nur deine Fehlerbeschreibung ist dermaßen dünn, dass man keine Muße hat zu antworten. Klappt die Treiberinstallation? Findet man das Ding im Gerätemanager? Hast du die richtige Session ausgewählt? Alles Fragen, die in deinem ersten Beitrag bereits hätten beantwortet sein müssen.
Ach sorry, vielen dank für deine Antwort. Ok Session habe ich unter new Session Debug Target --> Blackfin Emulator/EZ Kit Lite Platform-->ADSP BF537 EZ-Kit Live via Debug Agent Session name --> ADSP BF537 ADSP BF537 EZ-Kit Lite via Debug Prozessor --> ADSP-PF 537. Nun ich kann Emulieren d.h ich kann z.B einen Nackten TCP/IP Programm krieeren und Emulieren, was ich will ist Standalone(Flashen). Treiber hat er richtig erkannt. Ich hoff dass du mich vielleicht jetzt besser verstehst.
Zum Flashen gehe folgendes vor: Tools -->Flash Programmer --> Dann versuche ich die Datei mit *.dxe zu laden dann kommt folgende Fehler Meldung --> There was a Problem with one or more required expression in the driver. Pleas make sure the following expressions are present and try again: "AFP_BreakReady"
Sorry, da kann ich dir dann doch nicht helfen. Schreibe einfach den Jungs von AD ne Mail, die antworten für gewöhnlich innerhalb von 24h.
Also ich nutze zwar das BF533 EZ-Kit, aber die Grundsätzliche Vorgehensweise sollte die gleiche sein: 1. Projekt-Optionen ändern (Project-Type: Loader File; Output-Width: 16 Bit; Kernel: Haken bei "Use Boot Kernel") 2. Project neu builden, hierbei wird ein Loader File erstellt (*.ldr) 3. Flash Programmer (Menü "Tools") starten. Zuerst musst du hier das Flash Driver File laden (findest du im VisualDSP Installationsverzeichnis im entsprechenden Ordner deines Boards (in deinem Fall: BF537EzFlashDriver.DXE) Als nächstes musst du nur noch unter "Programming" dein vorhin erstelltes Loader-File auswählen (findest du im Ordner "Debug" deines Projektes) und das dann in den Flash laden. 4. VisualDSP beenden, Board resetten und dein Programm müsste laufen.
Vielen Vielen Dank Thomas es Funktioniert. Ich Frage mich nur warum AD nicht in den user guide nicht beschrieben hat. Auf jeden fall vielen vielen DANK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Findet man irgendwo eine Dokumentation zu dem BF533 EZ-Kit? Ich bin gerade dabei ein eigenes Board mit einem Blackfin zu entwerfen und würde dies gerne möglichst bequem flashen. (Das Board und den Programmer also möglichst so anpassen, dass es auch von VisualDSP aus ansprechbar ist.) Kann man auch eine bootbare Datei für ein SPI-EEPROM mit VisualDSP erstellen und das dann anderweitig darauf zu laden? Gruß, Jörn
