Hallo, ich habe eine Frage zu OPC Server: Kann man mehrere Automationssysteme auf EINEM gemeinsamen OPC Server mit mehreren Instanzen bündeln?
Kann sein kann nicht sein ;-) Welcher Server, welche anbindung usw. mit ein bissele mehr Infos kann ich dir gescheite und praxiserprobte Hinweise liefern... So just4fun: Du arbeitest aber nicht bei Kuka und sollst was nach stuttgart liefern ;-)
nein ich arbeite nicht für kuka (?) ;) welcher server ist schlecht zu sagen, da es mir nur darum geht, ob sowas - egal mit welchem server (eventuell auch neu geschrieben)- überhaupt möglich ist.
So weit ich weiß stellt ein OPC server ja nur Raum für Variablen zur verfügung. Auf diese kann dann von div Programmen zu gegriffen werden. Des halb sollte es mit einem OPC server gehen
ja ein opc server stellt variablen für diverse programme zur verfügung - daher kann ich mit mehreren programmen auf den server zugreifen. meine frage ist aber eine andere: kann ich mehrere instanzen initialisieren, die jeweils die gleichen variablenname aber unterschiedliche werte haben?
Nein, geht nicht. Ein OPC-Server ist - wie der Name schon sagt - ein Server. Er besitzt "nach unten" ein maschinenspezifisches Interface, über das mit der oder den Maschinen Daten ausgetauscht werden können. Wie viele Maschinen das sein können, hängt von der Implementierung des Servers ab. "Nach oben" hat ein OPC-Server ein DCOM-Interface. Dieses Interface ist eine genormte Schnittstelle, so dass darüber OPC-Clients auf die Daten des Servers zugreifen können, ohne die Eigenheiten des Datenaustausches mit den eigentlichen Maschinen zu kennen. Hierbei können auch mehrere Clients auf den gleichen OPC-Server zugreifen. Zu Deiner Frage: Ein OPC-Server wird über einen Namen und einen zugehörigen GUID-Eintrag in der Registry verewigt. Will nun ein Client auf diesen Server zugreifen, so wird über den im Client angegebenen Namen die zugehörige GUID gesucht und dann darüber das entsprechende Programm (sprich der OPC-Server) gestartet. Das bedeutet, dass der nächste Client wieder das gleiche Programm startet, das ja aber schon läuft. Das Programm 2x zu starten würde nicht funktionieren, dann dann keine eindeutige Zuordnung mehr gegeben ist. Was allerdings geht, wenn man ein 2. Programm erstellt und diesem eine eigene GUID verpasst. Aber dann hätte man ja schon einen weiteren OPC-Server und nicht nur einen weitere Instanz. Eine recht gute Einführung findet man unter: http://tww.fh-duesseldorf.de/et/langmann/seminarprojekte/siham/einf%FChrung_in_die_opc.htm
Hallo zusammen, doch, geht wohl! Natürlich kann man mehrere Geräte über einen OPC-Server anbinden. Es gibt sogar mehrere Möglichkeiten! Falls du einen eigenen OPC-Server hast kannst du natürlich alles anstellen! Falls der OPC-Server ist von einem Fremdherstelller: Software proggen die die Daten, von welcher Schnittstelle auch immer, annimmt und als OPC-Client, an den eigentlichen OPC-Server, weiterleitet. Das mit der 2.ten GUID ist Quatsch!! Das würde ja fast den Sinn von OPC-Servern eliminieren! Zu deiner eigentlichen Frage: meine frage ist aber eine andere: kann ich mehrere instanzen initialisieren, die jeweils die gleichen variablenname aber unterschiedliche werte haben? Das funktioniert nicht! Du hast einen OPC-Server, wie soll der wissen zu welcher Maschine die Variable 'v1' gehört? Auf dem OPC-Server müssen die Variablen eindeutig sein. Auf dem Clent sieht das natürlich anders aus. Da kannst du dir ja einfach einen Präfix an die Variable anhängen. MASCHINE1_v1 Hab ich die Frage nicht verstanden oder hilft dir das ein bisschen? P.S: Entwickle Visualisierungssysteme. Hab nen eigenen OPC-Server entwickelt der über ActiveX Server mit allen Geräten (Quelle) kommunizieren kann. Protokoll und Telgramm müssen natürlich an die Hardware angepasst werden! Diese Aussage stimmt so auch nicht!! Das bedeutet, dass der nächste Client wieder das gleiche Programm startet, das ja aber schon läuft. Das regelt DCOM. Das ganze läuft so ähnlihc wie Dienste ab. In der MSDN gibt es etliche Artikel über das Thema. Sorry, hab grad keine Zeit um das ausführlicher zu beschreiben! Gruß Peter
hallo ich habe ein OPC Server/Client Demo von der Firma heruntergeladen,Ich habe die ganze Zeit versucht, nur einen wert von dem Server einzulesen, aber es klappt einfach nicht. Ich möchte gerne einen Wert von einem Steuergerät einlesen, dafür habe ich schon im konfigurator alles eingegeben das heisst ich habe die IP-Adresse des Modbus/TCP Gerärt eingegeben die Items habe ich auch hinzugefügt, dann wollte ich einfach von OPC Client den wert lesen aber ich bekomme jedesmal den gleich Fehlermeldung und zwar: Errortext: The read I/O operation failed Resulttext:der Server kann den wert nicht zwichen dem geforderten und dem gespeicherten Datentyp konvertieren kann jemmand mir sagen woran das liegt!ich habe alle Datentypen die ein Modbus/TCP kennt ausprobiert und klappt immer noch nicht für jede Hilfe bin ich sehr dankbar MfG T.
