Hallo EIB-ler. Hat jemand von Euch schon mal einen passiven Glasbruchmelder von euch direkt an einen EIB-Aktor angeschlossen?
Hier findest du wohl nicht so viele EIB-ler. Dafür gibt es spezielle Foren. Habe zwar keinen Glasbruchmelder, jedoch einen Türkontakt am EIB-Aktor angeschlossen ( von der Funktion ja das gleiche ). Damit wäre deine Frage wohl beantwortet.
Habe mit EIB noch nichts gemacht, doch dafür komme ich aus der Sicherheitstechnik. Ich gehe mal davon aus, dass du mit diesem Sensor einen zum aufkleben auf die Scheibe meinst. Diese beziehen den Strom zum Betrieb der internen Elektronik aus der Meldelinien-Spannung. Nach Auslösung müssen diese durch kurze Unterbrechung eben dieser Spannung wieder gelöscht werden. Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
@Roland << von der Funktion ja das gleiche >> Bei Leibe nicht. Glasbruchmelder sind eine Art elektronischer Widerstand, dessen Strom durch eine zugeschaltete LED von ein paar µA auf 3- 4 mA bei Auslösung beeinflusst wird, es gibt also keinen potentialfreien Kontakt. Die Frage war, ob bei 5V Betriebsspannung der Stromfluss bei Auslösung ausreicht, als dass der Aktor auf "geschlossen" erkennt. Glaubt man den Technikern, erkennt der Aktor auf 1 wenn R kleiner 1000 Ohm ist, was bei U 5V 5 mA entsprechen würde. Im Datenblatt ist aber von 1mA die Rede, was dann aber 5k entsprechen würde... Na ich probiers morgen aus, Wenn jemand am Ergebnis interssiert ist, poste ich es hier gerne ...
Ja mich interessiert das auch. Wenn solche Glasbruchsensoren passiv oder halbwegs passiv hinzukriegen sind (also nur wenige mA brauchen), dann könnte ich sie mit an meine solarbetriebenen Fensterkontaktsender (STM250: http://www.enocean.com/php/upload/pdf/DB_DE12.pdf) anschliessen. Das wäre super genial - Reedkontakt an einen digitalen Eingang und Bruchkontakt von mir aus an einen analogen. Kann man dann im Empfänger entsprechend auswerten. Gruss Mario
