Forum: Hausbus EIB Tastsensoren kaufen Busankoppler selbt entwickeln
Autor: Marco Schramm (hochfrequenz)
Datum: 27.07.2006 10:41
hat jemand schon mal versucht gekaufte EIB Taster (Merten, Berker,
Jung, Gira usw.) an sein eigen Bus anzuschließen. Sprich, ich bauer mir
meinen Busankoppler selbst, der das ganze dann auf einen CAN-Bus,
Powwerline-Bus, RS485 oder sonstwas bringt.
Herstellerunabhängige Unterlagen, die etwas über die PEI (so muß diese
Schnittstelle Busankoppler <=> Tastsensoren heißen) habe ich ein paar
gefunden, jedoch noch nicht ausgiebig sichten können.
Hatte von euch schon mal jemand sowas vor, woran ist es
(evtl.)gescheitert?
Dabei stellt sich mir auch die Frage, welche OSI-Schichten der
Original-EIB-Busankoppler realsiert? Reicht er alles zu dem
angeschlosssenen Tastsensor durch oder erfolgt da schon eine
Filterung?
Ihr merkt an den Fragen, daß ich bei diesem Thema noch sehr an der
Oberfläche kratze.
Autor: power (Gast)
Datum: 27.07.2006 13:49
Jung hat doch jetzt Schalter im EIB Design.
Aber auch für einen EIB Preis.
Datum: 27.07.2006 14:17
Das ist richtig,
die Firma Jung hat eine 24V DC Serie, die sich optisch an den
EIB-Tastern orientiert. Aber es gibt ja annähernd 30 verschieden
EIB-Taster-Serien (incl. der der Mitbewerber)
Mir geht es darum für die Bedienung den EIB-Taster zu nehmen der mir
optisch gefällt und "dahinter" dann das individuelle Bussystem zu
haben.
Hier im Forum macht man sich viele Gedanken über den Bus und das
Übetragungsmedium. Ich frage mich aber, wie bringt man die möglichen
Funktionen in ein optisch gelungenen Schalter? Selbstbau scheidet da
mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Oder wie sieht es bei euch im
Wohnzimmer aus?
Autor: power (Gast)
Datum: 27.07.2006 14:44
also viel ist in so einen Bedienoberteil nicht drin.
Ich hab die von B+J mal aufgemacht. War ein triton..
Das war ein IC drin und etwas kleinfutter.
Da kommt man besser man lötet den IC raus und nimmt Drahtbrücken zum
eigenen Controller.
Besser währe man kennt das Protokoll zwischen Bussankoppler und
Bedienteil.
Power
Autor: Michael (Gast)
Datum: 28.07.2006 00:02
Bei den Gira Tastsensoren ohne Controller geht das sehr einfach. Bei
diesen Sensoren kann man die Taster über Schieberegister auslesen.
Sehr hilfsreich ist diese webseite http://www.einzel.de/lcn_ta/
Datum: 28.07.2006 09:04
Hallo power,
die Triton -Reihe wäre eine interessante Sache. Was war denn für ein uC
drauf?
Der Gedanke mit dem ablöten und dann Drahtverbindunegn kam mir auch. Je
nach uC wäre sogar ein Einlöten eines neuen Chips mit
selbstgescghriebener SW denkbar. das käme natürlich auf den Typ an. Zu
vermuten ist, daß Busch-Jäger bei den anderen EIB-Tastern einen uC des
gleichen Herstellers einsetzt und dann die 12po. , bzw. 10pol.
Stiftleiste weiterhin nutzt (+ den mechanischen Sitz, der ja auch
notwendig ist.
Ein Foto der Platien und des geöffneten Triton wären natürlch
oberstark... ???
Danke für die Vorschläge
Marco
Autor: Hardy (Gast)
Datum: 28.07.2006 09:30
das könnte auch interessant sein:
http://www.dehof.de/eib/DE/taster4.htm
Autor: power (Gast)
Datum: 28.07.2006 10:57
@Marco Schramm
muss mal sehn ob ich den noch finde. Der IC war natürlich von B+J
beschriftet. Man bekommt ja MC mit eigener Beschriftung wenn man will.
Also wird das nicht viel bringen.
Foto gibt es erst am Montag
Datum: 28.07.2006 11:14
mmmmhhh,
kundenspezifische Beschriftung des Uc, das ist natürlich ein Problem.
Aber auch nicht ganz unlösbar.
Habe zu dem Thema einen neuen Thread aufgemacht. Ich glaube, jetzt habe
ich mein neues "Winterprojekt" gefunden (=> EIB-Taster umbauen)
Marco
Autor: Rufus, das dicke Ei (Gast)
Datum: 28.07.2006 12:55
Nur zur Info:
Verbaut sind Controller der Motorola HC05 Reihe.
Siehe auch:
http://www.opternus.de/opternus-components/Produkte.htm
Autor: Marco (Gast)
Datum: 31.07.2006 00:57
Hallo rufus,
es geht hier um die Bedienteile. es ist richtig, daß in einigen
Busankopplern und BIM´s (Bus Interfacemodul) ein Mtorola uC drinsteckt.
Und opternus ist nur ein Hersteller von vielen.
In den Bedienteilen wird man die verschiedensten uC´s vorfinden.
Autor: Alex W. (a20q90)
Datum: 20.04.2008 12:44
ich suche für mein Haus seit einiger Zeit optisch ansprechende Taster.
Die Gira-Reihe (welche auch auf http://www.einzel.de/lcn_ta/ umgebaut
wird)
gefällt mir sehr gut! Man könnte doch für die Taster selber eine Platine
ätzen und hat das was man will!
Was kostet so ein Gira 3Fachtaster?
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Datum: 20.04.2008 17:37
Tastsensor 2 EIB ohne Controller laut Gira Preisliste 63,50€
Gibt aber auch noch die anderen Tastsensoren. Siehe:
http://www.see-solutions.de/_other/gira/index.htm
Datum: 20.04.2008 17:56
Im Endeffekt kann man doch die Platine darunter selber Ätzen! Da sind
dann auch RGB-Leds möglich. 4 oder 8 Taster und gut! Das Plastik kann
doch nicht so Teuer sein!
Hier in meiner Nachbarschaft gibt es einen Plastiker. Muss mal fragen
was da soetwas kostet. Eventuell können wir uns die Taster so machen wie
wir wollen!
Datum: 20.04.2008 18:44
Du meinst den kompletten Taster selber bauen?? Also die Platine sollte
nicht das Problem sein, das sehe ich genauso. Aber das Gehäuse, die
Einlage für die Hintergrundbeleuchtung selber bauen? Das wird wohl
nichts.
Da setze ich meine Hoffungen lieber auf den Tastsensor vom
Unterputzradio (Siehe Beitrag "Welche Taster für Eigenbau-Hausbus geeignet").
Datum: 20.04.2008 20:58
Ich meinte das anderst! Die Platine hinter dem Taster! Also diejenige
welche die Einzelltaster, LEDs und das Hünerfutter beinhaltet! Das
Plastik drumherum sollte dann wohl nicht mehr so teuer sein!
Autor: Jörg S. (Gast)
Datum: 21.04.2008 08:35
> Das Plastik drumherum sollte dann wohl nicht mehr so teuer sein!
Und das wolltest du doch selber machen oder wo willst du das
herbekommen?
Datum: 21.04.2008 09:16
Ich hab nen Plastikspritzer in meiner Nachbarschaft! Werde mal da
anfragen was soetwas kosten würde.
Autor: Markus Xy (markus1748)
Datum: 01.05.2008 13:29
Hallo Alex und Jörg,
ich bin gerade an einem ähnlichen Projekt.
Ich plane, auf die Leiterplatte des Giro-Tasters eine eigene LP mit AVR
und RS485 Transceiver aufzustecken (2x Pfostenleiste). - Da ich leider
auf gekaufte Mechanik / Plastikteile angewiesen bin.
Ich habe zumTest den Gira 2-fach Taster 2001 bestellt, der ist die
günstigste Variante (ca. 45€)
Datum: 01.05.2008 23:53
ja sowas meinte ich! Allerdings bekommt man den Gira ja nicht ohne die
Platine dahinter. Das Plastikzeug sollte von Gira ja nur Cent-Beträge
kosten, und die könnten das ja für ein paar Euro weiter verkaufen. Da
dies aber anscheinend kein Interesse von denen ist, bleibt nur der Weg
das Plastikzeug selber spritzen zu lassen. Die Platine dahinter kann man
dann ja machen wie man lustig ist.
Eventuell kennt jemand eine Bezugsquelle für das Plastikzeug oder
alternativen Zulieferer.
Datum: 02.05.2008 10:18
> bleibt nur der Weg das Plastikzeug selber spritzen zu lassen.
Was war aus deiner Anfrage geworden? Wieviel tausend Euros solls kosten?
Kannst ja mal bei Gira oder Insta nachfragen.
Autor: Christian_RX7 (Gast)
Datum: 05.05.2008 11:39
Hallo die Inst entwickelt und produziert nur die Elektronik der Jung,
Berker und Gira Taster, die Gehäuse werden wo anders gefertigt
(wahrscheinlich bei den betreffenden Herstellern).
So gut wie jeder Standard EIB/KNX Tastsensor arbeitet mit
Schieberegistern, ausgenommen die 1-fach Versionen.
Viele Grüsse,
Christian
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
