Forum: Haus & Smart Home EIB-Funktionsweise
Autor: Tim (Gast)
Tag Leute
Als absoluter Neuling im Bus-System Bereich habe ich ein paar
technische Fragen
Wieviele Leitungen werden beim EIB-BUS verwendet?
4 Leitungen? e- ,e+ ,VDD ,V ???
Wenn ja, ist es somit dem RS495 sehr nahe. Oder irre ich mich?
Welche Eigenschaften müssen die Leitungen aufweisen, wenn man selber
Leitungen anlegen möchte? Kann man für diesen Zweck Ethernet-Kabel
verwenden?
Wo könnte ich nähere und umfassende Informationen zum EIB und dem
Aufbau der Komponenten finden (technische Deatils)?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
Autor: Mode (Gast)
Nein nur 2 Leitungen. Die EIB Leitungen sind 4 Adrig - 2 in Reserve
Autor: Roland (Gast)
Du kanns bei der BFE in Oldenburg einen EIB-Kurs belegen, dauert nur ein
Paar Tage, da lernst Du alles was Du wissen möchtest und bist in der
Lage selbstständig eine EIB - Anlage zu projektieren und programmieren,
weil EIB so ziemlich das einfachste ist was es gibt.
Andere Bildungseinrichtungen machen das sicher auch.
Autor: Thomas (Gast)
Technische Daten übern eib
www.eib-home.de
www.eiba.com bzw. www.konex.org
www.opternus.com  > EIB Busankoppler und Transceiver
Es kann eigentlich jede verdrillte geschirmte Leitung mit 0,8mm
Cudurchmesser verwendet werden. Twisted Pair, wird auch funktionieren,
hat aber nicht den gefordertzen Querschnitt. Dieser ist erforderlich
wenn die Maximalanzahl von 64 Geräten angeschlossen wird, bei ein paar
Teilnehmern geht natürlich auch Twisted Pair.
Über zwei adern laufen beim EIB Buversorgung und Daten. Der BUS ist als
SELV Bus ausgelegt und darf daher nicht mit  Netzspannung zusammen
verlegt werden
Autor: Jim (Gast)
Bei Gira und Merten gibt es (zumindest letztes Jahr) kostenlose
Einsteigerseminare. Einfach mal nachfragen.
EIB-Kabel ("Das Grüne") darf im Übrigen zusammen mit
Netzspannungskabel verlegt werden...
Ich habe mich vielleicht etwas unglücklich ausgelegt.
Das EIB Buskabel oder auch ein anderes, darf ,solange dopppelte
Basisisolation vorhanden ist mit der Netzleitung zusammen verlegt
werden. Für die grüne zertifizierte EIB Leitung trifft das zu. Solange
eine Netzmantelleitung und keine Einzeladern verlegt werden. In
Klemmdosen und an den Aktoren sind jedoch geeignete Massnahmen zu
treffen, das der SELV EIB Bus nicht mit dem Netz in Berührung oder gar
in seine Nähe ( 8mm ) kommt. Auch im Fehlerfall!!! z.B. bei abgehender
Netz oder Busleitung aus einer Klemme. Im Gesis Katalog der Firma
Wieland sind Kombileitungen beschrieben.
Als geeignete Massnahmen sind vom VDE her z.B. folgende Massnahmen
ausreichend:
- Trennsteg mit doppelter Basisisolieriung zwischen Netz und Bus
- Kriech und Luftstrecken grösser 8 mm zwischen aktiven Teilen
- Verguss
- Sichern aktiver Leitungen mit Kabelbinderen o.ä. gegen abgehen unetr
einhaltung der Kriech und Luftstrecken.
Autor: Christian_RX7 (Gast)
wenn man eine zertifizierte EIB Leitung verwendet, darf man diese auch
zusammen mit einzelnen 230V Leitungen (Ye) zusammen verlegen, da die EIB
Leitung einen verstärken Mantel (4kV) besitzt, die 8mm
Sicherheitsabstand gelten erst wenn die EIB Leitung abgemantelt ist.
Viele Grüße,
Christian
