Hallo zusammen, In 2Jahren werde ich es endlich schaffen, mein Studium endlich abzuschliessen. Wie sieht es eigentlich für mich aus aufm Arbeitsmarkt??bis dahin bin ich 34j!!! sehr schlecht? oder habe ich immer noch Chancen? Gruß
Ich denke, es kommt darauf an, was Du bisher gemacht hast: Nur Abitur und Studium mit 34 sieht schlecht aus. Wenn Du allerdings z.B. noch eine Ausbildung und Berufstaetigkeit hast, dann wird man die 34 Jahre eher akzeptieren.
vielen Dank für die Antwort, ich habe an der FH studiert, und jetzt mache ich an der uni weiter, wollte promovieren, aber ich glaube ich werde mittlerweile viel zu alt dafür!
Warte noch mal 6 Jahre dann bist Du wech vom Fenster in der Elektronik. Zu alt, zu teuer, nicht meht lenkbar u.s.w.
"sehr schlecht? oder habe ich immer noch Chancen?" keine chancen, du kannst ja noch nicht einmal eine mehrjährige berufserfahrung nachzuweisen. wenn du die hast bist du 40... und dann??? neuer
Wenn du jetzt mit 32 die FH abschliesst, solltest du jetzt den Einstieg ins Berufsleben versuchen. In dem Alter noch Uni fuer 2 Jahre dranhaengen halte ich fuer einen grossen Fehler.
Hallo zusammen, also Mark ich glaube du hast immer noch die besten Chancen, denn im Bereich Elektrotechnik interessiert es niemanden wie alt du bist. Im Moment sind in Deutschland etwa 150 000 Ingenieursstellen offen (Bundesagentur für Arbeit), davon etwa 50 000 in der Elektrotechnik! Im Management/Verwaltung ist das Alter ein Problem aber nicht in der Technik. Ich weiß nicht wo die Leute die sich hier verewigen so ihre Infos her haben, aber wenn du was kannst spielt dein Alter keine Rolle. Erst wenns mal stramm auf die 50 zu geht dann wird kritisch. Ach ja etwas wollte ich auch noch sagen, du hast etwas was die 20 jährigen bubis nicht haben: Lebenserfahrung!
@der hiwi von der FH ...der war gut! :-(( Mit über 40 bist Du definitiv draußen. Egal was Du kannst. Es bleibt nur die Selbständigkeit. Erwin
@DerHiwiVonDerFH Guter Witz...In welchem Wolkenkuckucksheim lebst Du denn? Wenn Du gerade fertig bist mitm 1.Semster kann ich Deine Aussage voll nachvollziehen? Da hab ich sowas auch noch geglaubt...Mach mal Praktika, Werkstudent in der Industrie, dann siehst Du wie's wirklich ausschaut...VDE-Propaganda ist nicht unbedingt die einzige (beste) Informationsquelle
Ich hab letztens gelesen, dass manche Firmen sogar lieber eine Stelle nicht unbesetzt lassen, als 1. einen ohne Bereufserfahrung 2. einen der "alten unflexiblen Säcke" ab 45 zu nehmen Auch wenn immer gejammert wird, so schlecht kann es den Firmen nicht gehen, wenn sie immernoch oft unmöglich zu erfüllende Forderungen stellen. Grad im technischen Bereich sieht es in der Beziehung schlecht aus.
Ich bin mit 32 fertig geworden (FH-Elektrotechnik). Während des Studiums sehr viel als Werkstuden gearbeitet. Auf der suche nach einer Arbeit hatte ich gar keine Problemme. Nur zu, wichtig ist das du nur ein Abschluss hast. gruß
Moin... Sehe ich ähnlich. Bin 30, Dipl.Ing. und Elekroniker und gerade am loslegen. Bisher habe ich nur eine einzige Absage bekommen, alle anderen Angebote habe ich selbst abgelehnt. Trefferquote meiner Bewerbungen bisher >70%, allerdings wollen die meisten nur Zeitverträge abschliessen. Also es geht und wenn ich mich so umhöre wird die Lage für hochqualifizierte nicht schlechter. Abschluss ist aber Pflicht, egal welcher! -- SJ
