Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Device missing or unknown device (-24)
von ReadyRed (Gast)
ich hab einen Programmer nach der gleichen Schaltung wie von dieser
Seite:http://rumil.de/hardware/avrisp.html.
Ich hab bis jetzt versucht einen 90s1200 und einen 90s8515 zu proggen.
Jedesmal erhalte ich diese Fehlermeldung:"Device missing or unknown
device (-24)". Ich hab schon allerhand versucht aber ich kann den Fehler
nicht finden. Auslesen scheint zu gehen. Ich krieg jedenfalls von Pony
Prog eine Bestätigung, daß es geklappt hat. Ich hab auch schon den IC
gegen einen 74LS244 ausgetauscht. Hat aber nix gebracht, außer, daß beim
Auslesen ziemlich wirre Zeichen rauskommen obwohl auf dem Controler ja
garnix sein dürfte.
Mit AVR ISP geht es auch nicht. Die Fehlermeldung da meint, daß es wohl
mit der Stromversorgung nicht klappt, aber ich hab 5,03V am Controler
anliegen.
Ready
von Niki Hammler_ (Gast)
Mit ISP_AVR geht es auch nicht?
Hast du zufällig ein Oszi? Dann schau einmal den Quarzoszillator an,
dann check die Verbinungen und tu mit dem Parameter /TEST schaun ob
überall die Spannung ist, die sein soll. Wenns dann nicht geht dann
liegt es irgendwie nahe dass der uC kaputt ist.
von Steffen (Gast)
Hatte gerade das selbe Problem. Obwohl der µC vorher funktionierte,
konnte ich ihn auf einmal nicht mehr resetten. Das Ding wurde einfach
nicht mehr gefunden. Lag am Quarzoszillator. Wenn der µC keinen Takt
bekommt, dann sagt er keinen mux mehr. Ich hab auch statt dem 10k
Widerstand an Reset einen 1k+LED genommen. So sehe ich, ob das
wenigstens funktioniert.
von Jonas Diemer (Gast)
yo! dass der avr kaputt ist, is unwahrscheinlich. viel wahrscheinlicher
ist, dass die schaltung irgendwo kaputt ist. am besten  mit leds prüfen,
ob auf miso mosi, reset und scr was passiert.
jonas
von ReadyRed (Gast)
Oszi hab ich leider nicht. An Mosi, Miso und SCK passiert immerhin was.
An Reset auch. An den Pinnen vom Quarz (4Mhz beim 1200er und 8 beim
8515) kann ich ca. 2,5V +-0,2 messen. Ich versuch es mal mit einem
anderen Quarz. Sind die Dinger hitzeempfindlich? Kann es sein, daß ich
beide Quarze beim verlöten gekillt hab?
Ready
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Hitzeempfindlich ist eigentlich alles, aber meistens muss man schon SEHR
lange dran rumbraten bis was kaputtgeht.
2,5V ist normal.
Hast du vielleicht irgendwelche Kabel vertauscht?
Ansonsten probier den Programmer mal an 'nem anderen PC aus.
Andreas
Ja, bei mir wars auch der Quarz der kaputt war. Obwohl ich nichts getan
habe, auf einmal is nix mehr gangen und dann ist es am Quarzoszillator
gelegen...
