Hallo! Ich suche einen effizienten Schaltregler für eine portable Anwendung (PIC Microcontroller) mit sehr geringer Stromaufnahme (<1mA) im eingeschalteten Zustand. Zusätzlich möchte ich den PIC auch als RTC betreiben. Dabei sollte der Strombedarf natürlich gering sein, sodaß ich den Schaltregler abschalten möchte. Allerdings muss ich dann die Versorgungsspannung direkt aus der Batterie holen. Welche Lösung zur Überbrückung gibts dazu? Hab Ihr da eine Idee welcher Schaltregler das leistet? Oder alternativ wie kann ich das extern beschalten? Mario
Moin, die richtige Lösung für dein Problem habe ich nicht. Aber schau dich mal bei beim Hersteller Ricoh (http://www.ricoh.com/LSI) um. Die haben UltraLowPower DC/DC-Converter wie z.B. die R5220x-Familie, die einen Stromverbrauch von 5uA im aktiven Zustand hat. Ich bekomme in Abständen immer mal wieder Flyer von denen rein und ich meine, dass die auch die andere Typen haben, die einen noch deutlichen geringeren Stromverbrauch haben.
Hi Ich glaube da müsste man deine schaltung etwas genauer kennen um da konkrette sachen zu nennen. Aber vl hilft es dir was: Ich mache eine Funkfernsteuerung für ein Licht(auch mit einem PIC). Das ganze speise ich von 2xAA-Batterien. Da das aber zu wenig für das Funkmodul ist, habe ich einen Charge-pump-Regler (MCP1253-33X50) der mir daraus geregelt 5V macht. Der PIC wird an den eingang des Regler angeschlossen. Mit einem Pin des PICs kannst du dann beliebig den Regler ein bzw aus schalten.Schau dir einfach mal das Teil an, ob es was für dich wäre. mfg Schoasch
Hallo Mario, wenn du einen üblichen DC/DC step up Wandler hast, hat der immer eine Diode in Flussrichtung von Batterie über Induktivität zum Ausgang. D.h. wenn die Last klein ist (wenige µA bei RTC), hast du fast die Batteriespannung am Ausgang anliegen. So betreibe ich meine RTC. Im stand-by Betrieb läuft sie über den ausgeschalteten DC/DC versorg auf Batteriespannung.
Hallo Mario was deine Anwendung des PIC als RTC anbelangt, so sollte das funktionieren. Ich bin auch gerade an so einer Applikation. Wenn man den PIC in Sleep schickt, kann man den Timer1 weiterlaufen lassen (weiss nicht welchen PIC du verwendest). Der Stromverbrauch sollte da sehr gering sein. Nur wenn er zwecks Interrupt wieder aufwacht braucht er wieder mehr Strom. Gerhard
Hallo und Danke für Eure Tipps! @Superuser: Welchen Schaltregler verwendest Du in Deiner Schaltung? Damit wäre mein Problem wohl gelöst :) Gruß Mario P.S.: Weiteres zur Schaltung: Meine Schaltung besteht aus einem MCP1252 (wie der von Schoasch). Lt. Datenblatt zieht dieser Schaltregler > 50uA wenn er eingeschalten ist ( => Laufzeit an Lithium-Knopfzelle < 1Jahr). Ich habe dazu den SHDN (Shutdown) dieses Schaltreglers mit einem PIC Ausgang verbunden. Sobald die Schaltung im RTC-modus (="Ausgeschaltet") läuft möchte ich den Regler deaktivieren (die konstant 50uA fallen weg, SHDN-aktiviert) und stattdessen den PIC direkt von der Batterie für die "seltenen" wake-up aus dem sleep-mode betreiben. Lt. Datenblatt konnte ich bei diesem Regler keine Überbrückungsdiode finden - auch anderer Schaltregler mit entsprechendem "Inventar" habe ich bisdato nicht gefunden (benutzen sowas ähnliches wie H-brücken). Deshalb habe ich an die externe Beschaltung gedacht, allerdings weiß ich nicht wie man die richtig einbaut, denn in beiden Fällen (Vin=3.6V>Vout=3.0V und Vin=2.0V<Vout=3.0V) sollte die Diode keinen Rücklaufstrom verursachen.
Hallo Mario, meinen Vorschlag kannst du vergessen, da du ja hoch- und runterregeln willst. Ich hatte bei DC/DC an einen induktiven (nicht chargepump wie der MCP1252) step-up Wandler gedacht. Ein step-up kann aber nur eine groessere Ausgangsspannung erzeugen... SU
Hallo Superuser, ja leider hat die Knopfzelle ca. 3.6V (obwohl 3.0V draufsteht) wenn sie voll ist. Da der Stromverbrauch recht niedrig ist, dauerts ne ganze weile bis die Spannung unter 3V fällt. Gruß Mario
Wwürde sich nicht auch vl eine externe RTC anbieten? zb ISL12026. Da könntest du die Batterie ohne weiteres direkt anschliessen. Und im reinen RTC betrieb verbraucht die gerade einmal 1.2uA und du kannst periodische interrupts auslösen lassen um deinen PIC aufzuwecken.
Moin Moin, hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Am DS1307 kann man direkt eine 3V Batt. anschließen und die hält ewig. Und ein bissl gepufferten RAM gib’s gratis dazu :) Dann den uC per Interrups oder Timer aufwecken. Wenn der uC aber ständig was zu tun hat, wird schwieriger. mfg Oliver
@Schoasch, @Oliver, ja ich habe eine ganze weile RTC's durchstöbert. Die sind mir aber recht teuer vorgekommen, sogar ein selbst programmierter PIC wäre günstiger gewesen .... allerdings, der ISL12026 sieht wirklich sehr interessant aus :), kannte ich bisher nicht und scheint auch sehr neu zu sein. Er ist günstig und klein und hat alle die Funktionen die ich suche. Danke für den Tipp! Wenn ich allerdings ohne zusätzlichen RTC-Baustein auskommen würde, hätte das aus Platzgründen einen gewissen Reiz. Gruß Mario
