Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analog Satellitenanlage
von Viktor Springer (Gast)
Ich betreibe eine 60 cm Schüssel mit Twin LNB analog und Schwaiger
Switch 2 auf 4. SABA Receiver. Alle Programme kommen einwandfrei,
Raum Erfurt
ausser :
Kabel 1 und NDR 3 - die sind mit einer Vielzahl von horizontalen
Blitzen versehen. Ändere ich die Empfangsfrequenz wird es besser, aber
sobald ich den Änderungsmodus verlasse, ist es wieder wie vorher.
Ich habe die Anlage von meinem Hausvorgänger übernommen, der sie kaum
genutzt hat.
In der Zuleitung zum Receiver habe ich zweimal  ordnungsgemäss mit
Stecker-Buchse-Stecker verlängert.
Für Hilfe wäre ich dankbar
Viktor
von Jörg S. (Gast)
Speichert der automatisch die Änderungen oder muss man das evt. sperat
machen?
Ansonsten hat wohl die AFC vom Receiver ne Macke.
von Jens (Gast)
Hallo, ich hatte mal das alles ok war, bis auf P sieben
Bei mir lag es am Kabel (Stecker) aber wie gesagt alle anderen
Programme waren in ordnung.
von Thomas O. (Gast)
sind DECT-Störungen, sind bestimmt alte schlecht geschirmte Kabel, mit
sehr dünnen Innenleiter und diese Kabel weisen zusätzlich ne enorme
Dämpfung auf was das Signal auch noch um einiges abschwächt.
von Jörg S. (Gast)
Auf Kabel 1 (ANALOG!) kann es keine DECT Störungen geben. Und NDR liegt
soweit ich mich erinnern kann auch zu hoch.
Da das Bild bei feinabstimmung OK sein soll, scheiden eigentlich alle
Sachen ausser dem Receiver selbst aus.
von ??? (Gast)
Kabel1: 11332MHz H 11332-9750 = 1582MHz ZF
NDR3:   11582MHz H 11332-9750 = 1832MHz ZF
beides eine Ebene, Nix Bekanntes auf der ZF...
Aber schon recht weit oben. Entweder Reciever oder eine Komponente die
nicht so weit hoch kommt (über 1582MHz).
von Edward Cardew (Gast)
NDR3 liegt bei 1832 MHz ZF voll im Dect. Da muss man aufpassen. DECT
Stoerungen sind durch Horzontale Steifen im Bild zu erkennen. Eine
Basis 2 Meter vom Multiswitch kann durchaus noch das Bild klein
kriegen.
Bei Kabel1 kann es keine DECT Stoerungen geben wie Joerg schon gesagt
hat.
Habe schon viel Sat Zeugs gemacht und NDR3 mit Steifen ist fast immer
DECT. Aber Kabel 1 wird 1582 MHz ZF ist da was ??? (Kopf kratz)
Edward
von Jörg S. (Gast)
1832MHz ist NICHT die DECT Frequenz. Die liegt bei ~1880MHz (= n-tv,
CNN).
Mit horizontalen Blitzen ist garantiert das normale Rauschen
("Fische" im Bild gemeint).
von Hagen (Gast)
AFC eingeschaltet und das stimmt nach der Speicherung der Frequenz
leicht daneben ab. Versuche mal AFC zu deaktivieren.
Ansonsten kann es noch sein das du die Polarizationsebene des LNBs
leicht korrigieren solltest. Nicht alle Sender polarisieren das Signal
exakt, die Polarisationsebenen der Sender können leicht unterschiedlich
sein.
Gruß Hagen
von flame-me (Gast)
Sorry  Leute,
das ich mich einmische, aber:
ist die Diskusion nicht eigentlich unnötig ?
Analoges Sat-TV wird wohl bald abgeschaltet oder irre ich mich ?
Spätestens mit Einführung der Grundverschlüsselung müsste schluß sein.
also warum noch um solche Probleme kümmen ?
ok, bastlertrieb is verstädlich, nicht eingeschnappt/beleidigt sein
Erst einmal nen günstigen (<30Eur) Baumarkt-Digital-Receiver holen und
mal sehen wo es dabei Störungen gibt und evntl bessere kabel verlegen ?
von ??? (Gast)
Naja, Grundverschlüsselung ist noch nicht endgültig...
Und Analog Abschlatung dauert noch mindestens 1 Jahr. Digireceiver
gibts überall, aber wenn, dann muss klar sein das die mit der
Verschlüsselung zusammenspielen... Und Probleme auf hohen
Analog-Kanälen sind na türlich voll im Digital-Bereich. Also abwarten
und erstmal den analogkram weiternutzen.
von Rolf Magnus (Gast)
> sein.
Und du glaubst, der kommt mit der Verschlüsselung klar?
von flame-me-baby-flame-me_!!! (Gast)
deshalb ja ein billig ding < 30 Eur zu fehlersuche ausreichend
und die fehler im zf-bereich vom digi-sat waeren auch schonmal behoben
war aber nur ne dumme idee
macht was ihr wollt
es höhrt sich jedenfalls nach einem problem mit dem receiver an:
>" Ändere ich die Empfangsfrequenz wird es besser, aber
sobald ich den Änderungsmodus verlasse, ist es wieder wie vorher."<
deshalb meine idee nen billig Baumarkt-Digital-Receiver(bBDR) fürn
übergang zu besorgen.
Oder gibts für den alten so was wie ein
firmware-update/garantieleistungen ?
von Egon (Gast)
"Erst einmal nen günstigen (<30Eur) Baumarkt-Digital-Receiver holen und
Leider kann ich in den Digitalen Teilen keinen Fortschritt sehen. Die
Programmumschaltung dauert ewig - die Bildqualität ist schlechter und,
die Teile die ich bislang immer wieder zurückbringen mußte, hatten
teils gravierende Macken.
Im Glotzenbereich passiert jetzt ähnliches: nur noch LCD und keine
'normalen' Röhren mehr. Rückschritt.
von ??? (Gast)
...ja! Jetzt gibts sogar wider Kassettenrecorder mit Magnet statt
Löschkopf...
von Egon (Gast)
Löschkopf...
Damit rauscht das gelöschte Band dann 'räumlicher'. Die Chinesen
haben eben einen guten Geschmack.
wie immer nicht das beste system gewinnt
sondern
das mit der besseren werbung/(das für den Verkäufer profitabler ist) :)
