Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Input
Autor: Scales O.j. (scales)
ich versteh das immernoch nicht ganz mit dem Input:
wenn ich einen Pin z.B. P3.0 als Input verwenden will,
dann muss ich den ja erst auf Input stellen indem ich eine 1 auf in
schreib
also erst
setb P3.0
und dann kann ich ihn z.B. so benutzen:
jb P3.0, sonstwohin
zwei Sachen versteh ich daran nicht:
1. warum muss ich denn erst eine 1 auf ihn schreiben?
alle Pins sind doch von anfangan schon auf high, also Input
2. wenn ich erst
setb P3.0
und dann
jb P3.0
benutze, springt er dann nicht immer sonstwohin?
ich stell ja sowiso P3.0 auf high
oder kann der dann extern trotzdem auf low gezogen werden, und ich les
0 ein?
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Die Angabe des verwendeten Controllers sowie der Programmiersprache
könnten hier sicherlich hilfreich sein.
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Der 8051 (und viele seiner Derivate) hat als Ausgang keine
Push-Pull-Endstufe, sondern nur einen Open-Kollektor-Ausgang (teilweise
mit internem Pull-Up).
Wenn man jetzt mit "setp P3.0" den Ausgang auf H-Pegel setzt, dann
gibt es keine Verbndung mehr zur Masse, und der Ausgang ist eher
hochohmig, als dass er H-Pegel liefert (deswegen benutzt man bei diesen
Controllern auch invertierte Logik, bspw. LEDs gegen + statt gegen Masse
anschliessen).
Wenn der Ausgangstransitor dann sperrt, kann man einen von aussen
anliegenden Pegel "messen" (feststellen...).
Zum "jb P3.0" müsste IMHO noch eine Adresse gehören (oder überspringt
er einfach nur die folgende Zeile?) zu der er je nach logischem Wert
springt.
>0 ein?
ja genau.
sorry hab ich vergessen,
ist ein 8051er: AT89C51ED2
Programmieren tu ich mit Assembler, aber das sieht man ja eigentlich
eben das versteh ich nicht, beim starten des Mikrocontrollers sind ja
alle ausgänge schon auf high,
also warum erst nochmal auf high stellen bevor man die benutzen kann?
ja stimmt mein Fehler, sollte so aussehen:
jb P3.0, sonstwohin
Dann hat man zumindest einen gültigen Zustand am Pin.
Hast du schon ausprobiert, ob man das wirklich machen muß?
Ich würde dir sonst das Buch "Mikrocontroller Kochbuch" von Andreas
Roth ans Herz legen. Darin wird ausschliesslich der 8051 behandelt,
dafür aber auch sehr grundlegend.
klar, aber ich müsste auch so schon einen haben,
laut Atmel sind alle Pins von anfang an high
ausprobieren tu ichs noch, im Moment hab ich auch wenn ich auf high
stelle ein Problem mit dem einlesen,
aber das kapier ich noch von alleine irgendwann
hier hab ich das mit dem auf high schalten her:
http://wwwiti.cs.uni-magdeburg.de/~buchmann/privat...
klar ist das ein anderes 8051 Derivat, aber ich denke in dem Punkt sind
die alle gleich
ich habs jetzt mal mit folgendem Code ausprobiert:
mov P3,#11111111b  ; Die Quell-Pins auf Input stellen
main:
mov P1,P3    ; die Arbeit durchführen
jmp main    ; zurück zum Programmanfang springen
den Code hab ich aus dem o.g. Tutorial,
wenn ich die erste Zeile weglass, funktioniert das ganze nicht
aber wozu nochmal auf high stellen wenn die Pins laut Atmel eh schon
alle auf high sind?
ich probier jetzt nochmal mein Problem breiter auszulegen:
also intern siehts ja so aus dass es für jeden I/O Port ein SFR gibt,
die glaub ich auch Latch-Register genannt werden (P0, P1, P2, P3)
jedes von den dingern umfasst 8 Bit, z.b. P3.0 - P3.7
steht jetzt bei P3.0 eine 0 in dem SFR von P3, so wird der Pin P3.0
direkt auf Masse gezogen,
kann also schlecht extern auf high geschaltet werden, weswegen man ihn
um ihn als Input zu verwenden erst auf high stellen muss
steht bei P3.0 eine 1 im SFR, so wird Pin P3.0 mit einem Pullup
Widerstand auf Vcc gezogen,
ohne externe Beschaltung ist er dann also high, wegen dem Pullup
Widerstand kann man ihn aber auch leicht extern auf low ziehen,
dadurch lässt sich dann die Input Funktion realisieren
ich hoff mal das hab ich soweit richtig verstanden
das einzige was ich daran nicht versteh ist warum man wenn man z.B. P3
komplett als Input verwenden will,
erst "mov P3, #11111111b" schreiben muss um alle Pins auf Input zu
stellen
der Reset Zustand ist doch in den SFRs von den einzelnen Ports sowiso
11111111b, also high
wofür dann nochmal auf high stellen damit der Input funktioniert?
es kann ja eigentlich nichts ändern wenn man einen Wert nochmal mit dem
gleichen überschreibt
