Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Länge der Radiale bei 11m-Band
von Bernhard (Gast)
Hallo ihr alle,
für meinen Dachboden möchte ich eine Antenne nach der Anleitung
http://people.freenet.de/bruchgang/cb/bauanleitung-antenne.pdf
bauen. Leider stoße ich dabei schon wieder an die Grenzen meines
analogen Denkvermögens und muss deshalb euch bemühen.
Nun meine Fragen:
*Ist die genaue Länge un die Zahl der Radiale für den magnetischen
Gegenpol wichtig? Kann ich z.B. statt 16 mal 1,5 m auch 12 mal 2 m oder
24 mal 1 m nehmen?
* Müssen die Radiale waagerecht stehen oder kann ich sie auch schräg
nach oben/unten stellen?
Danke im Voraus und viele Grüße,
Bernhard
Der Idealfall ist immer die Lambda/2 Dipolantenne, mit 50 Ohm am
Einspeisepunkt in der Mitte.
Die Lambda/4-Antenne mit Gegengewicht ist eigentlich auch ein
Lambda/2-Dipol, dessen zweite Hälfte im Boden steckt. Die Radiale
bilden wieder diesen Boden nach, wenn der zu weit weg oder schlecht
leitfähig ist. Also sollten die Radiale idealerweise auch Lambda/4 lang
sein. Je weiter man vom Ideal abweicht, desto schlechter wird die
Anpassung an 50 Ohm.
Die Schrägstellung hat hauptsächlich Einfluß auf die
Hauptabstrahlrichtung.
von Axel R. (Gast)
<<Die Schrägstellung hat hauptsächlich Einfluß auf die
Hauptabstrahlrichtung.>>
Die Schrägstellung hat erheblichen Einfluß auf die Fußpunktimpedanz.
Ist zwar schon eine Weile her (Anfang dr neunziger), aber ich glaube
mich an folgendes erinnern zu können. Auf den Balkon hatte ich einen
Lambda/4 Strahler (2,75m lang) hiess Boomerang irgentwas. das einzige
Radial, welches dort befestigt war, war im Winkel von ca. 45 Grad
angeordnet. dort waren ebenso 2,75Meter aufgewickelt. Mit verstellen
des Anstellwinkels wurde auf bestes "stehwellenverhältnis"
angepasst.
Genauer habe ich mich nicht beschäftigt.
Aber Du kannst ja mal hier schauen, ob da was bei ist:
http://www.darc.de/newcomer/ag-oza/dj4uf/a05/a05.htm
ich habe mal google gefragt:
das hat google auch noch ausgeworfen
http://www.buha.info/board/archive/index.php/t-24411.html
Viel Spass noch bei Funken
AxelR.
von Bernhard (Gast)
Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten, jetzt bin ich ein Stück
weiter!
Eine Massefläche habe ich leider nicht auf dem Dachboden.
Da ich nur ca. 3 m Radius auf dem Boden und 2,8 m bis zur Decke habe,
plane ich nun eine Groundplane mit L/4 Strahler und L/4-Radialen, von
denen ein großer Teil gewickelt ist.
Im DARC-Artikel steht "Um ein 50-&#937;-Koaxkabel ohne Anpassung
direkt verwenden zu können, gibt es eine daraus abgewandelte Version
mit drei oder vier Radials, die unter einem Winkel von 45° nach unten
geneigt angebracht werden", das bringt mich leider in weitere
Platzprobleme...
Komme ich mit dieser Konstruktion hin?
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend,
Bernhard
