Hi, ich möchte das Digi-Poti X9C104 von Xicor in meiner Schaltung verwenden, um damit eine Spannung von -20V bis 0V einzustellen (geplant: Vh/Rh an -20V; Vl/Rl an 0V und Vw/Rw als Abgriff für eingestellte Spannung. Jetzt hab ich jedoch im Datenblatt folgendes gelesen unter Abs. Maximum Ratings: "Voltage on VH/RH and VL/RL referenced to VSS....8V to +8V" Darf ich das Ding jetz doch nicht so wie geplant betreiben, oder wie ist das zu verstehen? Wenn nicht, was müsst ich konstruieren um meine Spannung mit dem DigiPoti einstellen zu können? Gruß Daniel
Du koenntest mit dem Poti z.B. eine Spannung von 0 ... 5V einstellen und dahinter einen invertierenden Verstaerker mit nem Verstaerkungsfaktor = 4 schalten. Geht ganz einfach mit einem OpAmp (siehe Tutorial links). Fertig. Statt des Digi-Pots geht auch ein DA-Wandler.
Die Idee mit dem DA-Wandler gefällt mir sehr gut. Da werd ich mir gleich morgen mal was überlegen... nen passenden Chip hab ich mir auch schon ausgeguckt:PCF8591 -> 3,3V kompatibel; i2C
