Hallo, ich möchte ein Tastenfeld mit Sensortasten bauen. Eine kleine IR Senderdiode und einen Fototransistor daneben. Das Ganze hinter eine Glasscheibe... Die Reflexion des Fingers soll das Schaltsignal erzeugen. Die Frage ist nur wie man die Schaltung aufbaut. Gibt es vielleicht schon fertige Bausteine für sowas? Wie macht man das Ganze sicher gegen Umwelteinflüsse? Hat jemand einige Anregungen? Beste Grüße Ralph
Ich weiß ja nicht, was für Finger Du hast, aber ich kann meine definitiv nicht als Rasierspiegel benutzen. Ich bezweifle daher stark, daß sowas zuverlässig geht. Besser ist da die kapazitive Methode (siehe Codesammlung). Wichtig wäre auch die Anwendung. Wie man ja an Fahrkartenautomaten schnell merkt, sind Senosortasten völlig ungeeignet, viel Text einzugeben. Der fehlende Tastenhub, macht eine schnelle Bedienung unmöglich. Sensortasten sind nur da gut, wo die Vandalensicherheit absolut im Vordergrund steht. Peter
Guck mal da: http://mrl.nyu.edu/~jhan/ http://de.wikipedia.org/wiki/Regensensor könnte auch interessant sein (Brechungsindex) >Ich weiß ja nicht, was für Finger Du hast, aber ich kann meine >definitiv nicht als Rasierspiegel benutzen Braucht eine Reflex-Lichtschranke solche Bedingungen? Müsste man mal ausprobieren: Reflexlichtschranke hinter einer Scheibe und dann mit dem Finger die das Dings abdecken... Lichtschranke habe ich noch...
Also ich habe kürlzlich mit der LED und dem Fototransitor aus einer Gabellichtschranke einen Impulsgeber gebastelt. Er reagiert auf die weißen Flächen auf einer Scheibe und mein Finger reflektierte das IR Licht auch genügend um das ganze Schalten zu lassen. Gruß Philipp
>>Ich weiß ja nicht, was für Finger Du hast, aber ich kann meine >>definitiv nicht als Rasierspiegel benutzen > > Braucht eine Reflex-Lichtschranke solche Bedingungen? Glaub ich eher nicht. Man denke z.B. an die automtaischen Wasserhähne, die man in den Klos in manchen öffentlichen Gebäuden findet. Die merken auch, wenn ich meine Hand davorhalte, ohne daß ich einen Spiegel dabei habe.
Sowas haben wir auch in der Firma (nicht wirklich öffentlich).
Wenn man sich erst mal daran gewöhnt hat, vergisst man auch gerne die
Betätigung an gewissen örtlich, die noch nicht so fortschrittlich
sind...
Irgendwer hatte hier auch noch ein Projekt, wo die Entfernung mit einer
(IR)-LED, einer Photodiode und dem AD-Wandler gemessen wurde...
Ich hab die Sache mal getestet: Sendediode gepulst mit Rechteck und am Empfänger das Oszi dran. Wenn ich bis auf 2 cm an den die Reflexlichtschranke gehe (Finger) sehe ich am Oszi das Signal. Je näher ich hingehe umso stärker wird es. Nur, wie kann ich es gegen Störlicht(Pulslicht mit z.B. 50Hz oder höher) schützen. Meine Idee währe ein digitales Signal wie bei einer UART übertragen zu lassen. Kann ich mit einem AVR ein UART Signal Sende und gleichzeitig Empfangen? Wohl nicht, oder? Grüße Ralph
Du mußt nen phasenempfindlichen Gleichrichter bauen. Z.B. machst Du ne AD-Wandlung, wenn die LED aus ist und eine, wenn an und bildest dann die Differenz. Das kann man dann noch über mehrere Perioden mitteln. Peter P.S.: Diese Klospülungen haben wir auch in der Firma, funktionieren nicht bei dunkler Kleidung und verkalken oder die Batterie ist leer. Sowas unzuverlässiges habe ich selten gesehen, kann davon nur abraten.
Hallo, die Störungen bekommt man eigentlich raus indem man das IR icht moduliert und am Empfänger nur bestimmte frequenzen herausfiltert. Da bieten sich solche sachen wie TSOP 1838 oder IS471f an. Für den TSOP muß man die LED noch geschickt mit 38 kHz pulsen, der IS471f erledigt das auch noch selbt mit. Einfach LED anschließen und gut. Eckhard
Also phasenempfindlichen Gleichrichter würde ich so verstehen: Ich gebe das Rechteck Signal einmal auf die Sendediode -> wird von dem Fototransistor wieder empfangen. Nun benütze ich das ursprüngliche Signal(Takt) zum gleichrichten des Empfangenen Signals. Das könnte man ja mit einem AND-Gatter machen ggf. noch einen inverter. Sehe ich das Richtig? Der vorteil ist, das Signal muss immer in Phase und in der Frequenz gleich zum Uhrsprungssignla sein, sonst sinkt der gemittelte Wert. -> Das Puls/Pausen -verhältniss (bei Rechtecksignalen) ändert sich.
