Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stimmgerät mit AT89S8253
von Wuschel (Gast)
Ich muss im moment für die Schule ein projekt mit dem AT89S8253 von
Atmel entwickeln,ich habe mir überlegt ein Stimmgerät zu machen das
anhand von LED's anzeigt ob der Ton zu tief oder zu hoch ist, doch
jetzt stehe ich vor dem problem der verwirklichung, wie bekomme ich die
Töne in den Controller und wie werte ich sie aus?
lg Wuschel
von Frank (Gast)
mach nen Rechteck draus und guck dir Frequenzzählerschaltungen an.
bye
Frank
von Wuschel (Gast)
Ich sollte dazu sagen das ich wenig erfahrung mit µ-Controllern und
AD-Convertern habe ;)
von alex (Gast)
Das mit dem Rechteck wird nicht funktionieren, da eine Gitarrensaite
keinen reien Sinus erzeugt, sondern es kommen noch harmonische
Oberschwingungen hinzu.....
von Marko (Gast)
Dann halt nen Bandpass vorschalten,
Trigger-Schaltung und das ganze auf
den Counter-Eingang
von Schubi (Gast)
Wenn ich mich nicht irre, dann hab ich schon mal so ein Prohekt mit
einem Atmel im Netz gesehen...
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Stimmgerät für Guitare oder so wäre vielleicht etwas viel den Anfang.
Eigentlich geht es doch um eine Frequenz messen.
Sowas kann man am besten mit den im Controller vorhanden Timern
realisieren.
Zum Testen kann man dann einen Frequenzgenerator nehmen, der erst mal
eine Rechteckspannung ausgibt.
In der nächsten Stufe schaltet macht man mit einem Komparator aus einem
Sinus ein Rechteck.
Je mehr Erfahrung man mit sowas gesammelt hat, umso weiter kann man die
Sache verfeinern.
Wenn man richtig lustig ist, macht man auch noch ne FFT mit dem
Controller...
von sammy (Gast)
von Wuschel (Gast)
danke,danke ;)
von The Daz (Gast)
... und futsch ist der Lerneffekt :/
von Profi (Gast)
Distinctive Excellence
Musical Instruments Tuner and Tone Generator   mit Philips ARM
http://www.jandspromotions.com/philips2005/Winners/AR1764.htm
Ich habe mehrmals mein Klavier gestimmt, indem ich mit einem
24-bit-Timer die genaue Frequenz erzeugte und damit einen Oszi
triggerte.
Körperschall-Tonaufnehmer mit Dynamik-Kompressor an den Oszi-Eingang.
Wenn das Signal auf dem Schirm nach links läuft, ist die Frequenz zu
hoch, wenn es stillsteht, richtig. Damit kann man sehr genau (1/8
Hz)stimmen.
