hi und hallo, ich habe mir vor kurzem einen msp430f149 zugelegt und experimentiere nun ein wenig damit rum. ein display habe ich nun schon am laufen. ich beschäftige mich gerade mit dem ad-wandler. ich wollte über ein poti eine spannung an den ad-eingang legen. (lineares poti 47k). die spannung wollte ich dann auf dem display ausgeben. die ausgabe auf dem display ist nicht das problem. nur stimmt der wert, der auf dem display ausgegeben wird, nicht mit dem wert überein, den ich an dem eingang messe (mit nem multimeter). das sind auch keine kleinen abweichungen, sondern größere. da die referenzspannung bei 2,5V liegt, kann ich doch eh keine größeren spannungen messen!? wäre toll, wenn mir jemand bei meinem problemchen weiterhelfen könnte. im anhang findet ihr meinen bisherigen code. muss man da noch etwas umrechen?wenn ja wie oder was? Gruß Steffen
3 Fragen: 1) Welche Spannung liegt an (min + max) 2) Welche Spannung mißt du mit dem Multimeter? 3) Welche Spannung wird angezeigt?
also, min 0volt max. vcc also 3,3 volt bei gemessenen 1000mV wird 1060 angezeigt. bei gemessenen 2000mV wird 1890 angezeigt. bei gemessenen 2500mV wird 2350 angezeigt.
Die Rechnung passt nicht so ganz! 0xfff * 1.638 / 2.76923 = 2422.19 (müssten 2500 sein) 0xfff / 1.638 = 2500
