Hallo, ich habe ein Problem mit der Ansteuerung meines neuen Displays (LCD 204BL-4 DIP / Reichelt). Die Fehlerbeschreibung ist mit auf dem Bild, welches ich angehängt habe. Was mich verwundert ist, dass ein anderes 4 Zeilen Display einwandfrei funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen kann. Vielen Dank im voraus. Jens
Das liegt daran das du intern nur 2 Zeilen hast (für den Controler) !
Wie teile ich dem Controller dann mit, dass er das Kopieren sein lässt und die zweite Zeile am Anfang an beschreibt? Habe es mit Lower Line und Locate ausprobiert aber Fehler bleibt. Jens
Hört sich nach einem Initialisierungsfehler an. Mit welchen Parametern initialisierst Du?
Config Lcd = 20 * 4 , Chipset = KS0073 Config Lcdbus = 4 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , _ Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.0 , Rs = Portd.6 Initlcd Cls Cursor Off
Liegt es an der Initialisierung meines Bascom-Quellcodes oder sind irgendwelche Parameter falsch? Vielen Dank für eure Antworten. Jens
Wenn du hier nach Bascom fragst wirst du nicht sooo viele Antworten bekommen. Es gibt hier zu viele C-ist-besser-meinung-leute. Von der initialisierung her sieht es okay aus. der kontrollertyp ist wirklich KS0073? mmhh The 20*4A is also special. It uses the addresses &H00, &H20, &H40 and &H60 for the 4 lines. It will also set a special function register. hast du e oder e- angeschlossen?
Das hat nicht mit "besser" oder "schlechter" zu tun. Bascom ist eine nette Sache, aber in vielen Dingen zu sehr black-box. Man müßte die geforderte Initialisierungssequenz des 20x4 Displays mal checken und mit der eines 16x4 vergleichen (Datenblätter vergleichen). Da müsste ein Unterschied zu sehen sein, wenns an der Initialisierung liegt (man kann z.B. das Display als 1-zeilig oder 2-zeilig initialisieren). Wenn es unterschiede gibt, sind die wahrscheinlich bei Bascom nicht berücksichtigt oder müssen über entsprechende Parameter aktiviert werden.
schau mal auf www.roboternetz.de da habe ich schon oft gute hilfe mit bascom bekommen. oder schreib mark bei mcselec ne mail, der brauch zwar immer ein bisschen aber ne atwort bekommst du auf jeden fall
Versuch es mal so. Gruß Paul Config Lcd = 40*4 'Anzeigemodus 40 x 4 Zeichen Config Lcdpin = Pin , E2 = Portb.1 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2 ___lcdno = 0 'auf Chip 1 schalten Initlcd 'die beiden oberen Zeilen Lcd "by Paul Baumann" ___lcdno = 1 ' Chip 2 Initlcd Lcd " so, 3 Zeile"
Für mich hört sich das ganze nach einer Fehladressierung an. Zum Beschreiben jeder Zeile muß anfangs eine Adresse mitgeliefert werden. Für die erste Zeile liegt sie bei 0x00, Zeile 2 hat meistens 0x40, Zeile 3 0x20 und Zeile 4 0x60. Das kann aber von Display zu Display unterschiedlich sein. Electronic Assembly liefert eigentlich immer einen gut strukturierten Beipackzettel mit, einfach mal ´reingucken ;)
Hallo, ich steuere dieses Display mit Chipset = Ks077 an. Damit funktioniert es ohne Probleme. Siehe auch www.roboternetz.de Gruß Dirk
Ach so, hier der Code (welcher ansonsten ja identisch ist): Config Lcd = 20 * 4a , Chipset = Ks077 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.5 , Db5 = Portb.0 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portd.6 , E = Portb.3 , Rs = Portc.2 Config Lcdbus = 4 Initlcd Cls Locate 1 , 1 'Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte Lcd "bla bla" Locate 2 , 1 Lcd "bla bla" Locate 3 , 1 Lcd "bla bla" Locate 4 , 1 Lcd "Testprogram blabla"
Vielen vielen Dank für die vielen konstruktiven Antworten. Der Fehler ist raus. Ich habe lediglich einmal Chipset auf KS077 gesetzt und danach war der Fehler raus. Nur als ich ihn später wieder "einbauen" wollte um 100%ig sicher zu sein, konnte ich ihn nicht mehr rekonstruieren. Wenn der Fehler noch einmal auftritt und ich rausfinde, woran es lag, werde ich es auf jeden Fall posten. Es hat auf jeden Fall mit der Lösung von Dirk funktioniert. Ich bin happy, dass es läuft. Nochmals vielen Dank Jens
