Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gemeinsame Masse bei Microcontroller
von Nils L. (Gast)
Hallo MC-Forum,
ich habe folgendes Problem: ich möchte mit meinem Mega8 ein Paar Lasten
schalten (ca. 300mA), das ganze bei 12V und einer gemeinsamen Masse.
Dazu habe ich mir nun den Schaltplan im Anhang ausgedacht.
Kann mir vielleicht jemand sagen ob das so geht, oder vlt. eine
bessere(einfachere) Lösung, oder ähnl.
mfg Nils
ps: Ich brauche 8 Kanäle
von A.K. (Gast)
Geht so.
Evtl. kommt der UDN2981 in Frage. Dabei aber die maximale
Verlustleistung beachten: Bei 300mA dürfen nur 3 Ausgänge gleichzeitig
eingeschaltet sein, sonst qualmt er ab. Und es gehen knapp 2V flöten.
von Nils L. (Gast)
sind die im Datenblatt vom UDN2981 angegebene 500mA der max. zulässige
Gesamt Ausgangsstrom?
von Michael U. (Gast)
ich kombiniere da meist ULN2804 (billig und spart die
Basis-Widerstände), dann ein DIL-Array für die Basiswiderstände der
pnp-Treiber und die Treiber dann eben passend für die Leistung.
Lässt sich gut plazieren und verdrahten.
Gruß aus Berlin
Michael
von Nils L. (Gast)
@Michael
Deine Lösung gefällt mir sehr gut und scheint auch relativ ansehnhlich
aufbaubar zu sein
Greetings from Hamburg
by Nils
von A.K. (Gast)
UDN298x: 500mA pro Ausgang. Der maximale Gesamtstrom ergibt sich aus der
möglichen Verlustleistung.
von Nils L. (Gast)
Eine Frage habe ich dann doch noch: Die Idee mit den DIL-Widerständen
finde ich gut find aber bei Reichelt aber nur SIL und die sind
hässlich. :-)
von A.K. (Gast)
von Thilo (Gast)
Pass auf bei digitalen Schaltvorgängen mit hoher Last und gemeinsamer
Masse. Kann passieren dass der µc (je nach Typ und Leiterbahnen)
Unterspannung kriegt, den Speicher durcheinanderwirft oder einen RESET
ausführt! Ein Elko mit min. 10µF direkt an der µc-Versorgung hilft da
viel.
- nur so am Rande -
